Прехвърляне на бензин - температура
Публикувано: 01 мар 2015, 18:00
от ФордБългария
Имам Фокус 2003-а, 1.6 бензин с Газов инжекцион(Мисля че е Ловато). И докато загрее колата да прехвърли(в нашия малък град) почти винаги съм минал половината маршрут. Ако отида да ми свалят температурата, на която прехвърля, може ли да има проблем ?
Отделно при високите обороти също прехвърля на бензин, което пък ми празни резервоара стабилно. Ако го променят да не прехвърля, може ли да има някакъв проблем и реално разликата във вървежа между бензин и газ осезаема ли е ?
Re: Прехвърляне на бензин - температура
Публикувано: 01 мар 2015, 18:03
от Didibao
Кофти ти е настрйката, моята я карам на 30 градуса, за високите обороти може да се настрой на газ не е проблем.
Изпратено от моят LG-D802
Публикувано: 01 мар 2015, 18:11
от ФордБългария
Ами то не знам на колко градуса е настроена в момента, но просто в нашия град разстоянията не са големи и доста често си карам на бензин. А може и да се заблуждавам и да загрява бързо. Има ли как да разбера, че газаджията ми е на 50 км :lol:
Публикувано: 01 мар 2015, 21:59
от nixel
Имай на впредвид, че студен двигател харчи много газ, за разлика от бензина. То затова са и тези настройки. Това за високите обороти не му виждам смисъла.
Sent from Ativ S
Публикувано: 02 мар 2015, 09:04
от Lancer
ГордСФорд написа:Ами то не знам на колко градуса е настроена в момента, но просто в нашия град разстоянията не са големи и доста често си карам на бензин. А може и да се заблуждавам и да загрява бързо. Има ли как да разбера, че газаджията ми е на 50 км :lol:
Може би не си бил за ГИ изобщо в тези условия. Сега се оказва, че си монтирал само за да го мъкнеш и да тежи и заема място. Иначе не е добре да се пипа температурата, че акто започнат проблемите с инжектори си е кофти тръпка. Щем, не щем, като сме с пластмасови колектори, ще ядем дръвчето с бензина и ГИ, при обикновените форсираш и веднага минаваш на газ, което си е кеф, но само докато се зацапат инжекторите :)
Просто трябва да приемем, че няма как да е толкова евтино, колкото ни се иска. Виж, при дългия път си е голяма екстра Варна-София Варна за 60 лв.
Това за високите обороти на бензин за пръв път чувам, да не е задръстен филтър, като не пропуска достатъчно газ да минава на бензин.
Публикувано: 02 мар 2015, 09:25
от slavei2003
Температурата може да се направи както искаш. Около 25 градуса е нормално,а 30 е супер.За прехвърлянето на бензин на високи обороти има два варианта.Включена защитна функция на ГИ за преминаване на бензин .Ако не е от това , то прехвърлянето на бензин се дължи на спад на налягането.За спада на налягането причини много.
Публикувано: 02 мар 2015, 12:08
от Didibao
Направена е на повече не защото харчи повече газ, а защото при температура 20 градуса газта все още е в течна фаза, 35 градуса със сигурност е изпарена но 30 са добре карам така от няколко години и няма проблем, скоро смених инжекторите обаче с висок клас.
Публикувано: 02 мар 2015, 13:09
от ФордБългария
На мен ми казаха че е направена на високите на бензин, защото ако я вкараш на високи се очаква че искаш да върви , пък бензина вървял повече.
Публикувано: 02 мар 2015, 13:16
от Lancer
ГордСФорд написа:На мен ми казаха че е направена на високите на бензин, защото ако я вкараш на високи се очаква че искаш да върви , пък бензина вървял повече.
Че то ако има такава функция никак не е зле, примерно при изпреварване да искаш да "отлепиш" яко при кола насреща.
Публикувано: 02 мар 2015, 13:18
от Lancer
Didibao написа:... карам така от няколко години и няма проблем, скоро смених инжекторите обаче с висок клас.
Колега, какви инжектори си сложил, че и на мен идеята ми беше първоначално да сложа най-евтиния ГИ и с времето да подменя някой и друг елемент по него. След 50К км мисля, че стратегията ми излезе абсолютно разумна, е ако бях литър надолу в разхода нямаше да е зле, но... няма пълно щастие :)
Публикувано: 02 мар 2015, 13:28
от slavei2003
Колата трябва да работи на газ без да прехвърля на бензин .И на газ си върви.Вкарват те в заблуда за да не ти оправят проблема. :twisted:
Публикувано: 02 мар 2015, 13:38
от ФордБългария
Човекът ми е роднина, и се съмнявам да го мързи да направи колата както трябва. Все пак следващият път ще мина през него да видя какво ще каже. Но наложи ли се да карам на бензин(във високи, примерно при дръпка) направо гледам стрелката на резервоара как пада за 1 км :lol: :lol:
Публикувано: 02 мар 2015, 23:05
от koinov_bg
Аз не мога да разбера кви са тия глупости....
У високите ще прехвърля на бензин щот варвяла повече... Дрън дрън та пляс...
При една иоректна настройка на ГИ-то + допълнително поставен аванс процесор за колата и заа двигателя има варянт,посочения автомобил да върви(бега) повече на газ от колкото на бенз,дори има варянт да гори и по малко.
Към гордСФорд.... Братле ако наистина у високи минаваш на газ..... Смени си майстора пък бил той и рода.
Поздрав
Публикувано: 03 мар 2015, 09:35
от Didibao
Lancer написа:
Инжекторите са романо фаст не се влияят от качеството на газта, не се калибрират, идеални за нашите условия и горива.
http://www.romanoautogasbg.com/product/ ... ors-set-4C
Ако искаш да ти върви колата на газ е до настройка и възможността на редуктора да поддържа стабилно налягане във всички диапазони и натоварвания на мотора, преди време карах с томасето 100кW (136 коня) редуктор във високи обороти налягането му падаше, има варианти за модване на този редуктор, но поради бъдещи идеи беше заменен с magic 3 compact до 250коня с един един щуцер, има вариант за монтиране на втори щуцер и тогава се вдига до 350 коня, за момента наблюденията ми над него са стабилно налягане във всички обороти и натоварвания, малък физически размер колкото кенче бира е буквално.
Публикувано: 06 мар 2015, 15:08
от s_stanoikov
Колега градусите за прехвърляне от бензин на Газ се регулират между 30-45 градуса/На БРЦ шкода октавия, се бяха увеличили на 50гр. / , като не е желателно под 30 гр,
а за това че прхвърля на високи обороти на бензин , най-вероятно ти е задръстен изпаритела/за почистване / и нови филтри на Газ/това съм го правил на Бардолини пълна инж. 2 пъти и е нормално/. :)
Публикувано: 06 мар 2015, 16:12
от madboy
Газ над 30 градуса. На бензин трябва да ти прехвърля само ако ти спадне налягането от бутилката, демек почти привършва газта.
Ако ти го прави това от самото начало, значи има нещо сбъркано при монтажа, примерно инжектори, изпарител, недостатъчно разпробити колектори, или друго, което могло да ограничава преминаването на достатъчно газ. Или пък грешна софтуерна настройка . Не мога да се сетя дали можеше да се пипа, при какъв спад на налягане, да прехвърля на бензин.
Иначе същото се получава и при задръстен филтър на течната фаза.
Публикувано: 06 мар 2015, 16:39
от ФордБългария
Е тя газоватя е на.. половин година. Казах ви какво ми каза той - за по-голяма мощност на високи обороти. Като минавам през Разлог, ще мина да говоря с него.
Публикувано: 06 мар 2015, 17:51
от madboy
E значи той я е настроил така. Кажи му, че не щеш да е така. :D
Публикувано: 06 мар 2015, 23:11
от Didibao
madboy написа:Газ над 30 градуса. На бензин трябва да ти прехвърля само ако ти спадне налягането от бутилката, демек почти привършва газта.
Може да се настройва пада на налягане за преминаване на бензин.
