Колеги помощ!30 на 100 газ.
Публикувано: 24 мар 2015, 08:24
от rumenstz
Колефи помощ,днес установих разход 30/100
колата е 1,4 ескорт91,изпарител BRC AP90E....Ще си направя харакири...
единствено сменено преди 50 км. е въздушен филтър,кабели и свещи.По газовото не съм пипал.
Re: Колеги помощ!30 на 100 газ.
Публикувано: 24 мар 2015, 08:33
от HACKO
Виж филтъра, ако изглежда нормално, пробвай без него колко ще гори.
Публикувано: 24 мар 2015, 08:35
от rumenstz
Въздушния ли?него го смених преди 50 км,сега го видях не е като нов вече
Публикувано: 24 мар 2015, 08:46
от HACKO
Въздушния, щом си го сменил и се е появил проблема, търсиш причината в него или около него. Неправилен монтаж или дефектен филтър, входа на смукателя да не е запушен?
Публикувано: 24 мар 2015, 08:54
от rumenstz
не не е,отворен си е на цяло
Публикувано: 24 мар 2015, 08:59
от slavei2003
Провери за теч на газ и то при запален мотор за да са отворени клапаните.
Публикувано: 24 мар 2015, 09:14
от rumenstz
А колко ли ще ми вземе газаджия за такъв проблем да го установи?От стара Загора съм и ако може да ми препоръчате някой
![sad :(:](./images/smilies/2.gif)
Публикувано: 24 мар 2015, 21:26
от koinov_bg
25-30 кинта зимат Софииските гъзъжии не вярвам при вас да е повече.
Но 30/100 според мене има яко теч някъде или е съвпадение и мембраните на изпарителя са заминали.
Публикувано: 02 апр 2015, 21:41
от lordextra
... или не знаеш как се смята разхода ... значи литри делено на изминати км умножено по 100 ... воала
пример : 10 литра делено на 120 км е равно на 0,833333333 умножено по 100 е равно на 8,33 литра за сто км градско.
