Проблем с паленето на студен старт
Публикувано: 08 май 2015, 07:29
Проблема е следният трудно пали на газ при студен старт.Паля е първо на бензин оставям я да поработи и позагрее и преминавам на газ при падане на оборотите се чува странен шум от самия изпарител като бучене.Този проблем го прави само когато започне да се затопля времето.През зимни или по студени месеци проблема го няма .Направиш ли за деня студения старт после проблеми нямаш цял ден.Колата е Форд фиета 1.4 бензин с изпарител каргаз.
