Проблем при газ и бензин
Публикувано: 10 дек 2015, 23:08
Здравейте,имам следния проблем карам Форд Орион Ghia 1.6 16V 93г. седан,газова уредба изпарител Lovato вътрешно копче за смяна газ бензин ръчно ( без да се вдигат обороти) пали без проблем на бензин но когато дам газ на около 2000 оборота забива за секунда все едно го обръщам в движение на газ след 2000 върви нормално и всичко е наред смених свещи,въздушен филтър,почистих дебитомера,закачиха я на компютър всичко е наред , проверяваха бубината и там не е проблема вече нямам никаква идея от каде може да е проблема. На газ постоянно променя оборотите и гасне доста често когато е на свободна иначе проблема със забиването на газ го няма.Надявам се някой специалист да каже мнение какво да предприема ако има нужда и снимки ще кача и на вапроси отговарям ако съм пропуснал да спомена нещо. Благодаря предварително!
