газ на ford focus 1.6 duratec 2008
Публикувано: 19 мар 2016, 08:19
от hristo_bozakov
Здравейте. Някой кара ли ford focus 1.6 duratec 100к. бен. 2008
г на газ. Как се държи двигателя, има ли го това тресене и падане на оборотите и гаснене.
Питам защото от скоро имам този модел и се чудя да ли да слагам газ. Предишната ми кола беше фокус 99 г. на газ и беше нещо страшно... двигателя тресеше, падаха оборотите на празен ход, гаснеше..
Re: газ на ford focus 1.6 duratec 2008
Публикувано: 19 мар 2016, 13:29
от HACKO
hristo_bozakov написа:.....Предишната ми кола беше фокус 99 г. на газ и беше нещо страшно... двигателя тресеше, падаха оборотите на празен ход, гаснеше..
Това със газов инжекцион ли е било?
Публикувано: 19 мар 2016, 21:00
от hristo_bozakov
да
Публикувано: 19 мар 2016, 21:45
от HACKO
Значи който ти го е монтирал..... нямам думи.
Публикувано: 19 мар 2016, 22:01
от hristo_bozakov
еми доста фокуси има с такива проблеми
Публикувано: 19 мар 2016, 22:12
от HACKO
За пръв път чувам за проблем при ГИ.
Публикувано: 20 мар 2016, 08:04
от fordmaniac
Насе, всякакви монтират газови инжекциони и проблеми има. Не е виновен Фокуса, ако знаете Опели, Фолксвагени и Фиати кви номера въртят.
Условията са четири според мен да имаш успешно работеща кола на газ.
1. изрядно работещ двигател и инжекцион, проверено с диагностика ( а не "Ми' тя си въри и са набира добре" )
2. добра уредба, съобразена с колата
3. добър монтаж
4. МНОГО ВАЖНО: добра настройка
Настройката е почти най-важна, скоро правих кола от 4 години на газ и все с проблеми. След като я настроих, собствениците разбраха, че на газ може да се движи като на бензин!
Но все пак е комплексно.
Поздрави
Публикувано: 20 мар 2016, 08:14
от fordmaniac
Свързано с работата на газ е и това:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B8#p522468
а именно механичното състояние на мотора ТОЧКА 1. от предния.
Поздрва
Публикувано: 21 мар 2016, 15:04
от Brainless
Мойта е от 2007-ма и нямам проблеми с КОЛАТА smileys-car . Имал съм с газовото (кофти части, монтирани при предишния собственик), но съм ги отстранил (с хубави части). Ако нещо мога да го оправя с компютъра, при газаджия не ходя. Там ходя само при "мръсна" работа - например смяна на филтри :wink: .
Публикувано: 27 мар 2016, 22:41
от dirigenta81
И аз съм с такъв фокус мк2 100кс, с газов инжекцион Gaz Italy. Горе долу преди три месеца е монтиран и нямам никакви проблеми.
