Колеги може ли един съвет за S max
Публикувано: 31 май 2016, 15:38
от casparcho
Колеги , може ли споделите предимства и недостатъци на S мах 2.0 безин 145 конски сили с цел газифициране (120 000 км реални ) , с нагласа за газова с ОБД . Този мотор ли се нарича Дуратек ?
За регулирането на клапаните съм прочел темите във форума , но все пак 10-15 000 за реглаж ми се струва много кратък интервал , 30 000 също но се преглъща :)
Благодаря на отзовалите се.
Re: Колеги може ли един съвет за S max
Публикувано: 02 юни 2016, 23:11
от Hulk
Здравей! Аз съм със същия мотор само, че на Мондео. Вече почти 40хил.км. съм на газ и съм нямал никакви сериозни драми. Скоро мисля да погледнем дали има нужда от реглаж(245 000км. реални), макар че мотора си работи като часовник. Газовата ми е BRC с настройка 85% газ 15% бензин. Реално на 100км. ми гори 10газ+1/1.5бензин. Единствените проблеми, които съм имал за тези 40хил.км. на газ са веднъж смяна на бобина 70-80лв., и преди месец смених кабелите на свещите и те са 70-80лв. Според мен си заслужава слагането на газ, но от кадърен сервиз и качествено АГУ. :wink:
Публикувано: 02 юни 2016, 23:41
от casparcho
Колега защо е така настроена и бензин да харчи ?
Публикувано: 03 юни 2016, 01:23
от al_lukanov
Клапани на Дуратек се регулират на 20к км.
Публикувано: 03 юни 2016, 12:34
от Chacata
има ли къде да се скрие газовата бутилка или може само отгоре в багажника ?????? обмислям покупка на s max бензин но не искам да се вижда бутилката ако евентуално сложа газ.
Публикувано: 03 юни 2016, 12:43
от HACKO
Ако смяташ, че може да си позволиш да караш без резервна гума, бутилката се монтира на нейното място.
Публикувано: 03 юни 2016, 13:29
от mitakinen
S-Max няма резервна гума, няма и легло за резервна гума
Публикувано: 03 юни 2016, 23:23
от npace
Аз съм със същия мотор само че на фокус 2 и предстои газификация.Няма вариант с който да се кара на бензин.Миналата седмица му направих един check на хлабините на клапаните - в норма са.Аз съм на 204000 км.Газовото не само че ще е с OBD а и компонентите които ще използвам ще са от висок клас.Имам колега който е с Мондео 2 2.0 131 коня и вече 5 години го кара на газ - никви ядове.Мотора също е с "гадните клапани".
Голям плюс има това че и S max и Focus 2 са по CAN и OBD-то ще работи много бързо и коректно но при изправни ламбда сонди!И двете при това.
Публикувано: 12 юни 2016, 00:23
от casparcho
ето малко идеи за място на газова бутилка на S мах ....тук в Германия както видях режат този издаден малък багажник и я поставят от долу като от горе дупката я затварят с ламарина и така покрива така и така завишените изисквания, от земята трябва да има по закон тук 13 см отстъп
Публикувано: 12 юни 2016, 00:24
от casparcho
още варианти
