Схема за превключвател бензин-газ Фобос 2?
- Регистриран: 02 апр 2010, 11:06
- Модел на автомобила: Ford Puma
Нужна ми е помощ относно връзването на превключвателя бензин-газ при газов инжекцион Фобос 2 2012 година.
В сайта на Фобос има доста схеми и информация, но нито една не е с моите цветове на кабелите.
Надявам се ако някои използва такъв инжекцион да ми каже при него каква е подредбата по пиновете?
Превключвателя ми е с 5 пинчета а кабелите от инсталацията ми са 4 на брой - черен, лилав, син, червен.
Благодаря!
Благодаря!
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:51
Re: Схема за превключвател бензин-газ Фобос 2?
Здравей,колега.
Подредбата е следната:
Като сложиш буксичката с щипката нагоре редиш от дясно на ляво
ЧЕРВЕН
ЧЕРЕН
ВИОЛЕТОВ
СИН
ЧЕРВЕН
ЧЕРЕН
ВИОЛЕТОВ
СИН
Благодаря! Днес закупих ново бутонче с 4 пина с което ми дадоха и схема за връзване от Фобос. Тяхната схема напълно съвпада с написаното от теб, но отново не тръгва... Доколкото видяхме черния кабел стига до буксата на компютъра и до там спира, не е вързан към компютъра. Някакви идеи какво да правя? Също и нямам тапа на буксата за диагностиката, това проблем ли е?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Закачи го някъде към купето на автомобила или към минуса на акумулатора.
