Не превключва на газ
- Регистриран: 16 окт 2017, 20:46
Форд фиеста 2002г. 1,4, 80к.с. с газов инжекцион след като свърши газта, заредих и не преминава на газ. Мислех че са ме прецакали при зареждане и сипах от друга бензиностанция и пак същото. Системата се опитва да включи но започва да издава звук, като да няма газ, та въпроса ми е мога ли да направя нещо сам, или ще се ходи до сервиз.
- madboy
- Администратор
Re: Не превключва на газ
Някой клапан не отваря, може би. Аз съм си правил сам този номер, бях разкачил кабелите на клапана при изпарителя. Ако е залепнал клапана на затворено, ще е същото. При бутилката пак трябва да има клапан.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Най-вероятно клапанът в бутилката ти прави въртели.
Махнах буксите на клапаните и пак ги включих и се оправи, но от кой точно клапан е не можах да го хвана.
Благодаря за съветите.
Лека вечер.
Лека вечер.
