Проблем с ниските обороти на бензин
Публикувано: 20 авг 2018, 21:47
от vanko9
Здравейте,от скоро станах собственик на форд фиеста 1.4 с фабрична газ 2009г.,но се оказа че има проблем когато запали на бензин преди да обърне на газ не работи на ниски обороти,трудно се форсира,когато подадеш рязко газ глъхне известно време и като вдигне оборотите вече е добре при повторно подаване на газ отново има известно глъхнене дори се опитва да гърми(не знам дали съм точен с израза) мине ли на газ работи добре.Ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е отстранил.Благодаря предварително!
Re: Проблем с ниските обороти на бензин
Публикувано: 21 авг 2018, 07:53
от fordmaniac
Публикувано: 22 авг 2018, 13:24
от lordextra
Провери си бубината, свещите, ако са ОК, пусни по дълги времена на газовия комп. Проблема ти идва от бедна смес на АГУ-то - хващам се ба Бас, щото бензиново комп се мъчи да коригира нещата ма не смогва.
Публикувано: 24 авг 2018, 08:42
от fordmaniac
lordextra написа: ↑22 авг 2018, 13:24
Ха ха , не се засилвай с басовете, щото като не смогва да коригира, инжекшъна записва протест и святка грешка.
