Висок разход при палене на бензин
Публикувано: 05 ное 2018, 00:22
от evrev8903
Здравейте. Купих си фокус ford focus 1.6 ti-vct 115 ps. С фабричен метан. Разхода на метан градско ф София е 4кг на 100км.Обаче при палене докато превключи на метан ми гори много бензин. За 30 паления ми е изгорил 6,61 литра бензин. Като я за паля не карам на бензин чакам да превключи и тогава тръгвам. Идва ми по 200мл на едно запалване. Струва ми се много. Някакви идеи от къде може да идва този разход?
Re: Висок разход при палене на бензин
Публикувано: 05 ное 2018, 10:33
от HACKO
При положение, че не караш на Бензин е много, може би термостата ти е блокирал в отворено състояние и затова достига бавно зададените 30градуса. Температурите все още са високи и не би трябвало да чакаш повече от 1-2минути. При мене при температура около -10 превключва след 4минути работа на място. Зимата я изкарвам с 10-15л Бензин.
Публикувано: 05 ное 2018, 19:28
от Ради-1
При мен, само че на газ, превключва след около 5 минути каране. На място и трябва повече време, дори да достигне 70 градуса и нагоре, не превключва ако не натисна съединителя. Тоест винаги превключва при отпускане на съединителя.
Според газаджийте е добре настроена така, ако намалят температурата на превключване, зимата ще имам проблеми.
Публикувано: 05 ное 2018, 20:50
от freeway
Датчика за скоростта работи ли коректно-това по повод ,че се разговорихме за него в една друга тема?
Публикувано: 05 ное 2018, 20:58
от evrev8903
Ще сменя въздушния филтър и горивния понеже не ги смених като я взех. Смених само масления.след това ако е пак същото ще прегледам свещите и лама сондата. Дано се оправи че ще ми дойде доста иначе.
Публикувано: 05 ное 2018, 21:21
от freeway
Дано се оправи колега, но фабричен метан(или даже да е сложен на по-късен етап), ще рече много много изминати км.
Публикувано: 05 ное 2018, 23:05
от evrev8903
Взех го на 152000 със сервизна книжка от Швейцария. Фабричен е метана защото не е проектирано място за резервна гума. Иначе разхода на метан ми е супер. 3.8 - 3,9 кг извън градско. Градско 5. Софийско градско.
Ако се закачи на диагностика може ли да се разбере от там за разхода на бензин?
Публикувано: 06 ное 2018, 15:59
от anikolov
И моята гори бензин толкова, ако не и повече! Мисля, че е нормално.
