Чек енджин светва след зареждане на газ до горе
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 ное 2018, 10:32
Здравейте, проблемът ми се случи два пъти последните две седмици. Колата е фокус мк1 2000, с газов инжекцион и не се кара през седмицата. Миналият петък минах 50 км по хемус, заредих на обичайната бензиностанция и малко след това светна чек енджин лампата. Прибрах се без проблеми, проверих в тайното меню за записана грешка, но нямаше. Откачих акумулатора и лампата спря да свети.
Вчера същото положение, само че вече смених бензиностанцията. Минах 65 км, заредих газ и малко след това лампата светна. Отново нямаше записани грешки. Разход 10-11 на сто.
Искам да попитам ако проблемът е в бедна или богата смес няма ли да има влошена мощност и вървеж на колата? Може ли със елм или друга диагностика да се провери за грешка? И възможно ли е това да е знак за смяна на филтрите на инжекциона - имам ок. 1500 км до тогава и не ми е прехвърляло на бензин в движение или пък друг проблем.
Единственото, което забелязам, че на светофарите има малко колебание в оборотите, когато пусна парно или климатик лятото.
Последна промяна от Ради-1 на 24 ное 2018, 10:32, променено общо 2 пъти.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Чек енджин светва след зареждане на газ до горе
Мнение от antipower » 25 ное 2018, 11:48
Колега, и при мен от време на време свети въпросната лампа и винаги ми казва бедна смес.
Разлика във вървенето не може да се усети.
За диагностика използвам FordVCM от Aliexpress, защото Елм 327 и ELS27 не си говорят с компа.
Препоръчвам ти да ходиш при газаджията да си оправи настройките, ако се установи неправилна смес.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 ное 2018, 12:25
Не е задължително да е бедна, таблото като диагностика е гола вода.
Желателно не да не триеш грешката, а да се види от диагностик, ако може не такъв, дето само грешки гледа. При добра диагностика, може да се види режима на разминаване с газовата и що свети.
Поздрави.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 25 ное 2018, 14:26
Благодаря за идеите. Вчера покарах 30 км на бензин, нямаше проблеми. Ще проверя в интернет за предложената диагностика и също ще се свържа с ланди да видя дали те могат да открият проблема
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 ное 2018, 16:15
После потърси и диагностик ...
Щото апаратура без знания е шарено екранче...
Мнение от pepy1 » 26 ное 2018, 20:14
Проблема е, че в България всички са "майстори" , трудно се намира истински разбиращ диагностик! Личен опит с форда до 2003-4г.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 ное 2018, 01:25
Адаша (fordmaniac) не е критерий, защото на него фордовете са му слабост. В големия свят на останалите автосервизи правилата са други. Като видят Форд, ако не е нещо за ремонт на окачване, се чудят как да се отърват от него.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 22 дек 2018, 18:50
Имам такъв изпарител ланди ренцо(първата снимка). Трябва да го сменя, този от втората снимка ще свърши ли работа, 115 лв е в интернет?
Другият вариант е от сайта им, но изпарителя няма цена(третата снимка), иначе ми споменаха, че над 200 лв е изпарителя за моя инжекционИзображениеИзображениеИзображение
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 22 дек 2018, 20:37
Не, няма да стане, този не е за газов инжекцион. Като не ти оттърва цената на Ланди, Томасето е 100лв. а българското копие на Томасето (Вендо) е 60лв. Проблема е ако нямаш софтуер и кабел за настройка, във фирмения сервиз може да ти откажат настройката му
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 22 дек 2018, 21:17
И този на третата снимка ли няма да стане? От сайта на ланди е, на други места като гледам не се намира :roll:
Не ми се иска да слагам неоригинални, затова проучвам цените
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 22 дек 2018, 22:11
Вторият е изпарител за обикновена газова уредба и не става за инжекцион.
Третият струва примерно 2 пъти повече от предложението на НАСКО, но има малка врътка с размерите - сложиш ли Landi Renzo, оженваш се за него, защото изходът на изпарителя, филтъра и рейката са на 14 mm и не можеш да смениш само един елемент от тях. А оригиналните струват много повече от аналогичните на други фирми, които са на 12 mm. Освен това, компютърът по една или друга причина не управлява правилно други инжектори, освен Landi Renzo.
Вариант 1 е да вземеш Tomasetto и някакъв преходник от 12 на 14 за маркуча на газта.
Вариант 2 е да вземеш ремонтен комплект мембрани и О-пръстени за този модел и да си го отремонтираш. После ще иска донастройка на налягането.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Re: RE: Re: Чек енджин светва след зареждане на газ до горе
Мнение от Ради-1 » 23 дек 2018, 15:28
OgiDogi написа:Вторият е изпарител за обикновена газова уредба и не става за инжекцион.
Благодаря ти за мнението. Тоест сега с тоя изпарител съм на 14 мм? Гледах в документите, но не мога да намеря модел на изпарителя.
Кой от тези ремонтни комплекти е подходящ? Мисля, че в такъв случай най-добре е да сменя мембраните и течът би трябвало да спре.
За всеки случай, може ли линк към изпарител томасето, които ще ми свърши работа, за да си преценя вариантите? Изображение
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 дек 2018, 16:34
Ами, на изпарителя си пише - Type LSE98 - LI 02
В комплекта трябва да има О-пръстени за всички тръбички и щуцери, уплътнение за задния капак на водната риза, за предния капак на регулатора на налягане (дебелата мембрана) и гумичка за кобилицата, както и кечето за подложка на мембраната.
Като го разглобиш, почисти от окисляване и остатъци всички повърхности, на които ляга гума, с телена четка или фина шкурка.
Ето ти Tomasetto и изобщо други алтернативи.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 дек 2018, 18:37
Благодаря, в официален сервиз ще се прави ремонта. Исках да проверя цените, понеже ми казаха 100 лв за ремонтен комплект и смяна
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 26 май 2019, 13:46
Здравейте, има ли нещо специфично при откачане на маркучите на газовата рейка от колекторите? Нужда от настройка или посещение на специализиран газ-сервиз? Налага се заради смяна на гарнитурата на капака на клапаните. Изображение
Мнение от HACKO » 27 май 2019, 16:26
Не.
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 05 юни 2019, 11:30
Здравейте колеги.Онзи ден си смених газовата бутилка на колата ФОКУС 99г 100к 1.6 защото беше на 13години и на прегледите ми правеха проблем.Заедно с нея сложих и новата евро сонда ето и снимка.Въпросът ми е.Този синият кабел които се вижда,че отива в тръбата за какво е предназначен,защото така както го е мушнал в тръбата 1метър по натам го е срязал и така го е оставил.
Последна промяна от vesko77bg на 05 юни 2019, 12:40, променено общо 1 път.
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 05 юни 2019, 11:33
ето това е снимката
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 юни 2019, 17:27
vesko77bg написа:
05 юни 2019, 11:33
Значи, че една от защитите на мултиклапана е премахната - котвата на електромагнита е извадена и реално по всяко време има налягане по тръбичката до двигателното. Тази защита е предназначена, ако в движение нараниш тръбичката или нещо изпусне, като изгасиш двигателя да затвори клапана и да няма изтичане на газ от бутилката. Ако изгасиш двигателя, защото примерно се е подпалила инсталацията, а тръбичката изпуска, се сещаш какъв ще е крайният резултат (и ще те коментират по новините). Също и ако има малки пропуски по снадките и спреш колата в подземен паркинг или я държиш в добре уплътнен гараж, създаваш взривоопасна среда около нея.
Цялата работа е от мързел, да се вдигне колата на подемник и да се изведе синият проводник до предния клапан.
Отиваш при газаджията и настояваш да възстанови работоспособността на клапана и да пусне проводник до предния, за да отговаря газовата уредба на съвременните изисквания за безопасност. Можеш да цитираш хипотетичните ситуации, които съм споменал.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
antipower
Мнение от antipower » 05 юни 2019, 22:07
Кажи къде са ти я правили, за да не ходят там колегите !
