Mondeo MK3 с Метанов ижекцион ПРОБЛЕМ
milanova
Регистриран: 04 юни 2018, 13:44
Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GL 86'
Mondeo MK2 2.0 97'
Mondeo MK3 2.0 01'
Мнение от milanova » 12 яну 2019, 14:07
Привет коллеги,
Имам следия проблем с моя Форд
Колата е Ford Mondeo 2.0 Duratec HE МК3 мотор 2001ва година . Премахнати са вихровите клапи (ако е от значение за проблема) и монтиран метанов инжекцион.
Колата на бензин е ок от време на време се усеща много леко претрисане до като е на място (което не знам дали има връзка). Когато е студена няма проблем при работа на метан, но щом загрее забива муцуната и край. notworking Не иска изобщо да върви. Загряла на метан при подаване на газ нищо, все едно не натискам педала. При опит за форсиране вместо да изреве и вдигне оборотите напротив падат и гасне. Сменени са кабели, свещи, бубина. На диагностика не излиза нищо (правена на различни места). Не и от Ламба сондата. Сложих емулатор и промяна няма никаква.
Някакви идеи на какво може да се дължи проблема? Много благодаря предварително
fordmaniac
Re: Mondeo MK3 с Метанов ижекцион ПРОБЛЕМ
Мнение от fordmaniac » 12 яну 2019, 17:13
Премахнатите клапи ( крива икономия на пари ) влошават много работата на мотора в ниските режими до към 2 - 2400 об/мин . Вдига разхода на гориво и двигателя не работи в оптимален режим.
Всеки проблем на двигателят и бензиновият инжекцион се отразяват лошо върху работата на газ или особено на метан!
Но чак да не върви не би трябвало. Относно емулатора за Лабда сондата, звучи като майтап, ще пропусна...
Диагностиката иска апаратура и ДИАГНОСТИК. Ако само се търсят грешки, няма да стане диагностика.
Ако си монтирал нов метанов инжекцион, то ой е в гаранция и газаджиите са тези, които трябва да го оправят.
Поздрави.
milanova
Mondeo MK2 2.0 97'
Mondeo MK3 2.0 01'
Мнение от milanova » 12 яну 2019, 18:27
Колата съм я купила с премахнати клапи. Не знаех за това и събирам пари за да ги възстановя. Но благодаря за забележката.
Предвид че всеки проблем в мотора е по осезаем на газ или метан предполагам че лекото претрисане има връзка но не съм сигурна.
Емолатира е поставен защото единственото нещо на диагностика което излезе е че сондата преди катализатора работи по бавно.
А диагностиката е правена в сервизи от така наречени майстори. Не съм си я правила зад блока.
Предвид тези неща питам за съвети тук. Ако знам какво да правя няма да питам.
Благодаря за мнението ;)
Ако някой има предположение или съвет за добър майстор който разбира от марката ще съм благодарна за информацията.
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 13 яну 2019, 15:28
milanova написа:
12 яну 2019, 18:27
Ами... Фордманиака.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 13 яну 2019, 18:48
Също и сервиза на ул."Брод" 19, кв."Суха река" до моста "Чавдар".Във форума има тема.
