Мондео МК4 на газ
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Re: Мондео МК4 на газ
Ей точно този си бях поръчал и като дойде, на диска нямаше нищо за инсталиране. Върнах го.geromessi написа: ↑29 авг 2019, 16:31
- купува се един elm327 кабел за диагностика - http://programatoribg.com/elm327/index.htm
Да си имате предвид...
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
За теб - ясно, очевидно и в сервизите, където си питал, също
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
А какво важи за колите с maf сензор?
- OgiDogi
При тях обикновено има параметър "изчислено натоварване на двигателя в %" и на празен ход без консуматори не бива да надвишава 20% и също е валидно до някъде сравнението със завишени до 1500-1800 обороти. Като видиш натоварване на празен ход 40% и трябва да ти стане ясно какви загуби и с колко компенсира компютърът. При включен климатик може да стигне 35-40%, но без консуматори - само при -20°С и току-що запален двигател.
- lubomirov89
Благодаря ти!
- fordmaniac
viewtopic.php?f=23&t=79475&p=573841&hil ... B8#p573841
Колекцията от изгорели клапани се попълва редовно от коли на газ карани без реглаж. После хората слушат и идват навреме. Ако се изчака да се усети ефекта от разрегулираните клапани, често е късно.
Работа за минути, ама освен апаратура иска и диагностик! А ако ги питаш за обикновен вакууммер те тогава да видиш .
Поздрави.
- Регистриран: 27 авг 2019, 10:59
Благодаря за отговорите! Идва следващият резонен въпрос, а именно каква е цената за реглажа на клапаните. Заслужава ли си газ при условие, че минавам около 15 000 км годишно ( 70:30 за градското ), при условие, че колата харчи около 16 л. бензин в града.
Поздрави !
Поздрави !
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Направо си е престъпление да продължаваш да караш на Бензин.
