Мондео МК4 на газ
GeorgiToRuleThemAll
Местоположение: Асеновград
Re: Мондео МК4 на газ
Мнение от GeorgiToRuleThemAll » 29 авг 2019, 19:53
geromessi написа:
29 авг 2019, 16:31
- купува се един elm327 кабел за диагностика - http://programatoribg.com/elm327/index.htm
Ей точно този си бях поръчал и като дойде, на диска нямаше нищо за инсталиране. Върнах го.
Да си имате предвид...
*fe*
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 29 авг 2019, 20:12
Horman написа:
29 авг 2019, 16:24
Ами явно нямам нужните знания щом питам :)
За теб - ясно, очевидно и в сервизите, където си питал, също :D
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 29 авг 2019, 20:16
А какво важи за колите с maf сензор?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 29 авг 2019, 22:06
lubomirov89 написа:
29 авг 2019, 20:16
При тях обикновено има параметър "изчислено натоварване на двигателя в %" и на празен ход без консуматори не бива да надвишава 20% и също е валидно до някъде сравнението със завишени до 1500-1800 обороти. Като видиш натоварване на празен ход 40% и трябва да ти стане ясно какви загуби и с колко компенсира компютърът. При включен климатик може да стигне 35-40%, но без консуматори - само при -20°С и току-що запален двигател.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 29 авг 2019, 22:52
Благодаря ти!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 сеп 2019, 11:06
K.Spasov написа:
27 авг 2019, 11:08
и на 20 000 км. трябва да се регулират или нещо такова, не разбрах много. Не ми се ходи на 20 000 км. на майстор, искам да сложа газ и само да зареждам, и сменям филтри.
viewtopic.php?f=23&t=79475&p=573841&hil ... B8#p573841
Колекцията от изгорели клапани се попълва редовно от коли на газ карани без реглаж. После хората слушат и идват навреме. Ако се изчака да се усети ефекта от разрегулираните клапани, често е късно.
Horman написа:
29 авг 2019, 15:04
А може ли някой да препоръча сервиз, където замерват стойностите на МАР-а?
В два сервиза попитах и ме гледаха странно!
Работа за минути, ама освен апаратура иска и диагностик! А ако ги питаш за обикновен вакууммер те тогава да видиш .
Поздрави.
K.Spasov
Регистриран: 27 авг 2019, 10:59
Мнение от K.Spasov » 04 сеп 2019, 14:49
Благодаря за отговорите! Идва следващият резонен въпрос, а именно каква е цената за реглажа на клапаните. Заслужава ли си газ при условие, че минавам около 15 000 км годишно ( 70:30 за градското ), при условие, че колата харчи около 16 л. бензин в града.
Поздрави !
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 04 сеп 2019, 18:13
K.Spasov написа:
04 сеп 2019, 14:49
.... че колата харчи около 16 л. бензин в града.
Поздрави !
Направо си е престъпление да продължаваш да караш на Бензин.
