Трудно палене и леко прекъсване
tink000
Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Мнение от tink000 » 17 ное 2020, 12:40
Здравейте,колата е форд ескорт CVH 1.6 бензин карбуратор,колата върви чудесно на газ,но пали трудно,случи се след като сипах от една бензиностанция,та я подозирам нея,в момента е с 2/3 хубава газ и 1/3 от старата и определено е по-добре,преди това гаснеше и в движение и на място,сега само пали трудно,но с бутане пали веднага,сменен е изпарителя,наскоро също палец,дистрибуторна капачка,бубина,релето върху капачката,въздушния филтър също,подозирам или газта или кабели/свещи или датчика който е на карбуратора,ако игрсе някаква роля,вие какво ще кажете?
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Трудно палене и леко прекъсване
Мнение от OgiDogi » 17 ное 2020, 16:02
tink000 написа:
17 ное 2020, 12:40
...сменен е изпарителя...
А регулиран ли е след смяната?
С неправилна настройка за празен ход, не трудно ами може и изобщо да не запали...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 17 ное 2020, 16:30
Реално започна да го прави докато беше със стария и след смяната и някакво регулиране стана значително по-добре,нещо специялно при реглажа има ли и как да се разбере кога е ок?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 ное 2020, 11:37
tink000 написа:
17 ное 2020, 16:30
...нещо специялно при реглажа има ли и как да се разбере кога е ок?
Виж това.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 18 ное 2020, 15:59
Мерси,ще го погледна,вчера видях че единия кабел има скъсване,разглобих 2-3 работи по карбуратора/смукача и започна да пали,ще сложа нови кабели,може и свещи и ще се види,но засега е добре 🙂
tink000
Мнение от tink000 » 21 ное 2020, 19:58
Общо взето ако на някой му е в помощ макар че такива фордове не се карат много,нов изпарител и газ от друга бензиностанция,нов филтър на газовия клапан,кабели,свещи,едно болче при жилото на газта (предполагам е някакъв реглаж) беше навъртяно и не даваше на дроселчето на смукача да се затвори,което беше коригирано след като развъртях болчето,смукача работи,малко настройка на изпарителя и оборотите на мотора от врътката на карбуратора и сега е ок,незнам кое точно беше,но сега колата е ок.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 ное 2020, 16:58
tink000 написа:
21 ное 2020, 19:58
... и оборотите на мотора от врътката на карбуратора ...
Грешен подход!
Когато настройваш газта - настройваш газта, а не разбутваш бензина (дори и да не караш на бензин). Използваш оригиналните настройки на карбуратора и по тях настройваш газта от врътките на изпарителя. Същото и при инжекционите - там настройваш дозирането на газта, защото нямаш контрол над бензиновите настройки и въздухът за празният ход. Като ти е вече разбутан карбуратора преди това от друг разбирач, пак не пипаш, освен ако не настройваш по ръководство със схеми и заводски регулировъчни параметри.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 23 ное 2020, 10:04
Мисля че тази врътка регулира потока на въздуха за празния ход без значение газ или бензин,но сега колата е супер на двете горива,единственото различно е че преди като я запалех на студено си държеше високи обороти,сега не,все 1 няма смукач,може би затова беше оставен постоянно отворено дроселче на смукача,иначе ти каква препоръка ще дадеш като цялосна настройка изпарител и карбуратор?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 ное 2020, 20:16
tink000 написа:
23 ное 2020, 10:04
...иначе ти каква препоръка ще дадеш като цялосна настройка изпарител и карбуратор?
Ако работи бензиновата система - по сервизно ръководство за проверка и регулиране, а ако няма такива - на газ-анализатор поне настройка на стехиометрична смес по състав на изгорелите газове. След това вече - настройка на изпарителя по посочената по-горе процедура, без да се разбутват настройките на бензина.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 25 ное 2020, 07:56
OgiDogi написа:
23 ное 2020, 20:16
tink000 написа:
23 ное 2020, 10:04
Добре,благодарско.
