Палене
- Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Палене
Здравейте,от извесно време с колата има следния казус:
Когато е студена пали лесно,понякога когато температурата и е в диапазпна 50-70 градуса се случва да изгасне (понякога,не винаги!),също така отново ПОНЯКОГА се случва когато я изгася загряла на 90 градуса да запали много трудно,колата е ескорт 4,1.6 бензин/газ карбуратор,мисля че е нещо по настройката на изпарителя,утре ще мина през газаджия,но все пак да се консултирам и тук,на бензин мисля го няма този проблем,сменени са въздушен филтър,изпарителя е нов и смених газовия клапан (електрически) тъй като мислех че изпуска газ при гасене и я дави,но и с новия е така,с разхода няма проблем - 7 литра извънградско и върви сравнително добре.
Re: Палене
Оправих колата,тъй като бях намалил притока на газ с цел по нисък разход,това се оказа проблема с паленето,просто изчаквам 2-3 секунди на контакт за да вкара повечко газ и запалва веднага,гасненето при запален двигател се дължеше на месинговия винт на изпарителя,затворих го докрай и се оправи,след доста четене в нета се установи че отворен винта вкарва повечко газ и дави колата.
Re: Палене
Колкото и да е странно се оказа ангренажен ремък,не беше от настройката на газта - след като сложих нов комплект ролка ремък и водна помпа разпределителния вал мръдна с около половин зъбче напред и колата започна да пали лесно топла и студена без да трябва да я държа на контакт и спря да гасне,предполагам,че проблема е бил в стария ремък може би не е оптягал хубаво и центровката е бягала малко.Също така прекъсваше и на бензин и миришеше на нейзгорял бензин,започна да върви идеално на бензин без да прекъсва.
