Колата спря да работи на газ.
Публикувано: 23 май 2021, 17:38
от Кристиян Кондев
Здравейте, наскоро ми изникна проблем с газовата. Колата е Ford Focus MK2 1.6 Duratec (115к.с.) 2010г.
Когато се опитам да превключа на газ лампичките /4 на брой са/ които показват колко газ има в бутилката мигат в зелено непрекъснато, а лампичката която ми показва дали колата е превключила на газ мига в червено и се чува едно постояннко пиукане. В бутилката има газ тъкмо заредих. Газовата е "заводска" не мога да кажа каква е тъй като не съм запознат къде пише.
Някакви идеи от къде може да се е получило това?
Re: Колата спря да работи на газ.
Публикувано: 23 май 2021, 22:47
от dimkar
На път си да разбереш защо не се купува кола с монтирана газова уредба, пък била тя и "заводска"...
Публикувано: 24 май 2021, 08:46
от synthez 3D
Не съм чувал за заводска уредба на 1,6. Единствено на 2.0 се монтира BRC в завод на Форд. Потърси какъв е моделът на уредбата и тогава ще се разбере каква диагностика може да помогне за откриване на проблема.
Публикувано: 24 май 2021, 09:40
от aspasia
И на 1,6 двигателите с 115 коня имат заводска BRC нали се сещате че за 10 експлоатация кола с газово мембраните на редуктора са на камък а инжекторите по вероятно да са към края на живота си. Аз лично не бих си взел такава кола с газ на която оборудването на газа е на толкова години ами то си изпяло живота даже на преглед и бутилката ще те накарат да смениш и къде е келепира?
Публикувано: 24 май 2021, 11:05
от nogopechen
Здравей, колега, вероятно някой сензор е дефектирал. В Русе има човек, който вероятно може да помогне. Присъства във форума на ''Хонда", под псевдоним ''МАРКОНИ". Успех.
Публикувано: 24 май 2021, 22:16
от mi67
Направи снимки на копчето и ако е възможно на компютъра на ГИ и ги публикувай тук.
Публикувано: 25 май 2021, 16:03
от aspasia
100% е BRC
Публикувано: 26 май 2021, 12:50
от Кристиян Кондев
mi67 написа: ↑24 май 2021, 22:16
Газовата е BRC видях че пише на самата бутилка.
Публикувано: 26 май 2021, 21:49
от mi67
Намерете специалист, който разполага с програмата за настройка и диагностика на ГИ BRC. 100% има записана грешка в частта за диагностика, която ще ви насочи към проблемния или дефектирал елемент на ГИ. Успех с решаването на проблема ви.
Публикувано: 27 май 2021, 07:40
от aspasia
mi67 написа: ↑26 май 2021, 21:49
Компа на тези газови са заключени и само в оторизираните сервизи на BRC могат да му помогнат
Публикувано: 27 май 2021, 14:40
от deathstorm
За да четеш грешки не е нужно да отключваш компютъра. Цялата диагностична част на софтуера е отворена и при заключен комп. Нужен е само кабел, като за всички останали газови (аз си ползвам стария от Фобоса) и софтуер, който е свободен за изтегляне. А ако искаш отиваш в BRC да го отключат и можеш да правиш каквото си искаш.
Публикувано: 12 юни 2021, 20:48
от Кристиян Кондев
Благодаря на всички за отзивите. Проблемът беше решен оказа се, че е някакъв датчик който бе подменен и сега работи безпроблемно. Наложи ми се и смяна на изпарител понеже имаше и проблем с паленето ако някой се интересува или има същият проблем.
Публикувано: 12 юни 2021, 20:50
от Кристиян Кондев
Благодаря за отзива. Проблемът беше един датчик който беше подменен и в момента работи без проблемно.
Публикувано: 12 юни 2021, 23:13
от mi67
Радвам се, че съм ви бил полезен. Хубава вечер.
