				Студена стратегия на БРЦ.
				Публикувано: 06 ное 2022, 12:27
				от PU6OLIN
				Здравейте колеги,
Някой има ли познания как се настройва "Студената стратегия" на БРЦ плъг енд драйв?
Днес ми направи впечатление,че когато двигателя не е напълно загрял като подам рязко газ прозорчето свтва в сини проценти до -10,а при спадане на оборотите свтва в червено до +20 понякога.Процентите се менят постоянно и намалят докато при загрял мотор вече са си 0 и компа не иска никакви корекции.
Ако някой може да удари едно рамо с настройките( да каже къде точно се увеличава и намаля) ще съм много благодарен.
Става въпрос за Фокус 2008г 1,8 125 катъра.
				Re: Студена стратегия на БРЦ.
				Публикувано: 06 ное 2022, 17:45
				от Ради-1
				Тези проценти имат ли общо с тримовете? Ако да, значи ли това че късия трим играе много, а при загрял двигател става 0..
				Публикувано: 06 ное 2022, 19:34
				от PU6OLIN
				Ради-1 написа: ↑06 ное 2022, 17:45
Тези проценти са за правилната настройка газта когато двигателя не е достигнал работна температура.
				Публикувано: 13 ное 2022, 18:29
				от ADDimitrov
				Знаеш ли защо от БРЦ заключват софтуера си и не може да се прави корекции без да ти дадат код???? !!!! За да не бута всеки който си мисли, че му разбира
				Публикувано: 13 ное 2022, 20:11
				от PU6OLIN
				ADDimitrov написа: ↑13 ное 2022, 18:29
Моето БРЦ е отключено.Сам съм си го монтирал,но това няма значение.Като не си запознат защо коментираш изобщо?И да знаеш,че софта не е заключен не изцяло. Точно студената статегия и някои други работи са си отключени и може да се барат.
				Публикувано: 13 ное 2022, 20:37
				от imitev
				А аз имам код за достъп към моето BRC и кабелче. Ако не активираш софта - не работи.
				Публикувано: 18 ное 2022, 21:18
				от PU6OLIN
				imitev написа: ↑13 ное 2022, 20:37
Не разбирам какво искаш да кажеш.Компютъра ми е отключен и се настройва със софтуера на лаптопа  и се настройва.Въпросът ми е как се настройва студената стратегия?
