Не превключва на газ
Публикувано: 29 яну 2023, 16:53
от grigor69
Здравейте!
Вчера ми падна акумолатора и след като го заредих се появи проблем с превключването на газ.Колата е Форд Фокус 1,6 2006г.115 коня и след като прехвърли автоматично на газ,губи мощност и се връща на бензин,на който върви нормално!
Re: Не превключва на газ
Публикувано: 29 яну 2023, 17:02
от ivchotr
Газ има ли в бутилката?
Публикувано: 29 яну 2023, 17:09
от zz_stefanov
След като го зареди колко волта ти е акумулатора?
Публикувано: 29 яну 2023, 17:37
от grigor69
13,6
Публикувано: 29 яну 2023, 17:40
от grigor69
2/3 от бутилката е пълна
Публикувано: 29 яну 2023, 23:28
от ivchotr
Ами значи по някаква причина газта не стига до двигателя. Трябва да провериш дали сработват предпазните клапани - дали се отварят когато колата прехвърли на газ. Отвори капака преди да запалиш двигателя и провери дали се размирисва на газ. Може да има теч от някой остарял маркуч. А бе най-добре я закарай в сервиз.
Публикувано: 30 яну 2023, 08:01
от fordmaniac
Ако си свалял акумулатора, не е изключено да си бутнал някой кабел от газовата уредба. Огледай там някъде.
Ако се върже на кодочетец за газови, ще си признае
Поздрави.
