				Фокуса е вече с LPG!
				Публикувано: 22 мар 2007, 15:04
				от S@sel@
				Трансплантацияна на газова на фокуса на пръв поглед изглежда успешна.
След съответното проучване се спрях на газов инжекцион. Поради високата цена в БГ си поръчах от чужбина пълен комплект, който ми беше монтиран тук. Цената падна, но все пак си е главоболие- нашите "майстори" се плашат от по- сложни компютъризирани системи.
Ето какво имаше в комплекта /бутилката е тип. резервна гума, но не съм я снимал/
				Публикувано: 22 мар 2007, 16:56
				от Brock
				И колко ти излезна удоволствието? Предполагам, че кита е без бутилката - нали?
Как поръча и колко чака?
А бе въобще дай повече, даже всичката информация
PS - от тук ли го поръча
 http://www.agcentrum.com.pl/
				Публикувано: 08 май 2007, 15:40
				от Brock
				S@sel@,
Проба... 1,2,3....проба
Чуваме ли се добре
Може ли да споделиш подробности за покупката и монтажа на твоя ГИ
PS - съжалявам за нахалството, но ми е интересно
				Публикувано: 09 май 2007, 00:40
				от S@sel@
				Поръчах газовата чрез познати от Полша. Пристигна ми на цена от 410 EUR. В цената влиза и бутилка резервна гума, но не съм я снимал. Пристигна тук за 4-5 дни.
Въпроса с монтажа и настройките се оказа по- сложен. Все пак бе монтирана и настроена с компютър (дори карахме и той с лаптопа настройваше ... де да знам какво- смеси или запалвания... като не разбирам
 ) Цената за монтажа се оказа 400 лв.
За съжаление не съм сигурен кое каква марка е. Но в неделите, който иска да погледне под капака и да си каже мнението. За сега фокуса върви, както бях писал и в друга тема - до 190 на газ не му е проблем.  По-бързо не съм пробвал нито на газ, нито на бензин. Не карам бързо- нека като ги изпреварвам леко да се възхищават на колата
Динамиката... честно да си кажа няма. Аз съм мнителен и продължавам да се опитвам да търся разлика газ/бензин и ми се струва, че под 1500 оборота на 2-ра е мааалко по мудна на газ. Но за толкава малко километри навъртяни- не съм сигурен и ми се струва, че донякъде си внушавам. Дори и на газ от първа като натина рязко започва да върти гуми.
Тези линкове са сравнително информативни:
http://www.agcentrum.com.pl/en/zenit.php
http://www.kme.com.pl/diego/EN_index.html
Инжекторите са Matrix HD 344, ECU-то и ключето са най- отдолу. (на първия сайт)
Преминаването на газ става след достигане на определена температура и обороти. Ключето има светодиоди показващи колко е пълна бутилката. Когато газта свърши преминава автоматично на бензин и се включва един особенно неприятен зумер.
Навъртяхме над 5000 км от монтажа. Разхода е според карането но бих казал, че ако се кара спокойно извънградско с климатика е 8-8,5/100. Ако натискаш... нагоре може доста да качиш, ако не пускаш климатика и не натискаш, а държиш 80-100 мах предполагам, че ще успееш да смъкнеш до 7/100 ... може някога да опитам...
Ще гледам да постна снимки.
				Публикувано: 24 май 2007, 22:28
				от nino217041
				здравей колега ,къде ти монтираха газовата?
				Публикувано: 28 май 2007, 16:29
				от S@sel@
				http://emo-gas.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Фокуса е вече с LPG!
				Публикувано: 15 май 2008, 22:02
				от FOCUSMANIA
				Колега знам че се е писало много вече ма днеска изчетох незнам колко теми вече и в крайна сметка май съм объркан за сега,ако може да ме светнете купих си форд фокус 2.0 130 кониа бензина кат му жида цената и ми се реже имах опел и бмв преди тжа и ни6то не4ух за проблем с клапаните нооо тук се говори че били слаби и прогаряли та са вече незнам кво да пррава а ми се иска да си сложа,колеги си сложиха в плевен на фобус но на опели и са супер доволни,ще ми прогорат ли клапанчетата или не мойта се води спорт незнам дали има зна4ение.
дайте некав акал мерси(само 4е не от сорта за кжо си си зел  двулитров за да го слага6 ли на газ или не6то от сорта 4е не ми се обяснява за пореден път)
				Публикувано: 18 май 2008, 11:00
				от g.taskov
				Колега за фокус само ГИ.Защото няма резонатор над дроселовата клапа а започва веднага маркуча от филтера и при един гърмеш става лошо.За клапаните не се притеснявайте слагайте смело газ и система за смазване Флаш лубе  защо - писал съм го вече в други теми.В София масово слагат тази система на таксита, а в Германия я използват от години.
				Публикувано: 18 май 2008, 16:08
				от schrack
				Само не каза колко пари ти излезна монтажа
				Публикувано: 18 май 2008, 22:23
				от g.taskov
				Системата е 120 лв.
				Публикувано: 19 май 2008, 10:15
				от The seven
				g.taskov написа:Системата е 120 лв.
Това какво включва ?
Имаш ли наблюдения колко реално "харчи" системата ? От къде и на какви пари взимаш течността за нея ? Къде ти поставиха смесителя ?
А и каква е по произход тази която си монтирал ?
Благодаря.
				Публикувано: 19 май 2008, 18:45
				от g.taskov
				Системата е австралйиско  ноу хау  1л. лубрикант е 28 лв., с 1л лубрикант се изминават 10000км.Системата се монтира много елементарно ,трябва на закрепиш някъде в коша една пластмасова бутилка с дозатор и с маркуче да я свържеш с мотора в областта на дроселовата клапа.В София има фирма която е вносител на системата и на течността.
				Публикувано: 19 юли 2008, 17:08
				от nino217041
				здравей колега .коя е фирмата в софия която я внася?
				Публикувано: 20 юли 2008, 18:03
				от g.taskov
				Аз всичко съм купил от този господин  0878796465  Максимов  той е дистрибутор в фирмата .
				Публикувано: 21 юли 2008, 23:51
				от mava6i
				Здравейте, искам да ви помоля за съвет:)  Харесала съм си един Фокус от 2001г. 1.4i 75 к.с. обаче искам да го карам на газ, дали ще е ок? видях в един от постингите, че 1.6 било по-добре така ли е наистина? Ще съм ви благодарна ако можете да ме посъветвате и къде в София могат да монтират ГИ качествено ?
Мерси предварително
				Публикувано: 24 юли 2008, 15:32
				от Радо 691
				Колега днес монтирах на моят Фокос ГИ цялата галимера ми излезна 1483лв. в тази цена влиза и системата флаш лубе монтираха ми я в булавто сервиз намира се в Лозенец на ул.Руи планина мисля,че работят добре системата е италианска колата работи перфекно,но ште имам повече впечатления като я покарам дано да сам ти бил полезен.
				Публикувано: 20 мар 2009, 17:42
				от larkonti
				Моля да ми кажете дали да си сложа обикновенна газова на форд фокус 1.6.Защото имам една уредба която така ми стои в гаража и се чудя дали да я сложа.Посаветвайте ме защото сам на крастопат.Разпитвах тук разни майстори ама ме е страх за тия пластмасови тръби.Моля кажете нещо по този въпрос? Гледах из форума но специално за 1.6 не срещнах.Благодаря ви !!!
				Публикувано: 10 апр 2009, 17:37
				от izrotbg
				larkonti написа:Моля да ми кажете дали да си сложа обикновенна газова на форд фокус 1.6.Защото имам една уредба която така ми стои в гаража и се чудя дали да я сложа.Посаветвайте ме защото сам на крастопат.Разпитвах тук разни майстори ама ме е страх за тия пластмасови тръби.Моля кажете нещо по този въпрос? Гледах из форума но специално за 1.6 не срещнах.Благодаря ви !!!
Здрасти колега, не е хубаво ако не е изжекция да я слагаш ние сме с пластмасови колектори, които доста честа се пръскат от газ или метан ( в моят случей) заради налягане, което после в по добрият случеи ти струва около 500 да ти се оправи. Аз дадох 1600 за инжекциона (някаф италянски) и сам доволен е колата е доста по-маломошна на метан от на бензин но пестенето изисква жертви
А отностно въпроса на колегата да 1.6 е по-добре от 1.4 а 1.8 е по добре 1.6 само не сам сигурен дали 2.0 е по-добре от 1.8
  но попринцип така се предполага, а в краина сметка зависи какво търсиш от колата но ако е за икономичност ти препоръчвам 1.6 по лесно носи купето пък е 100-101 коня което е доста по добжре от 75 както за колата така и за разхода, пък и може си я понастъпиш като искаш
				Публикувано: 11 апр 2009, 12:42
				от larkonti
				Мерси колега за отговора.Май ще си я оставя на бензин и това е .
