Нова система при Форд ограничава скоростта
Публикувано: 08 окт 2008, 13:31
От следващата година Ford ще включва в базисното оборудване на автомобилите си нова система.
Тя ще позволява да се ограничи максималната скорост на колата, както и максималната сила на аудиосистемата. Това очевидно е насочено към подрастващите водачи, като родителите им ще могат да бъдат поне малко по-спокойни когато им дават колата.
За новата система на Ford съобщава вестник USA Today, като цитира шефа по разработката на електронни системи във Ford Джим Бучковски (Jim Buczkowski).
Нова система при Ford ограничава скоростта
Новата система се нарича "MyKey" и представлява обикновен на пръв поглед ключ за стартиране на двигателя. В него обаче има специален микрочип, който ограничава скоростта до 80 мили (около 128 км/час) и фиксира силата на звука от аудиосистемата на определена степен.
Всъщност тази система може да бъде полезна не само при управление на колата от младежи. В САЩ (а и в Европа) по повечето магистрали скоростта е ограничена до 80 мили.
Бучковски казва, че новата система не позволява включването на аудиосистемата докато не бъде затегнат предпазния колан. В същото време звучи силен сигнал предупреждаващ да бъде поставен колана. Подобни системи има при повечето автомобили, но дразнещият звук престава след определено време, докато при системата „MyKey” звучи докато двигателят е включен.
Проучване на общественото мнение в САЩ е показало, че 75% от родителите са приветствали появата на подобна система, докато 67% от младежите са против нея. За първи път системата „MyKey" ще се появи в САЩ при Ford Focus модел 2009, след това и при други модели на групата Ford.
Automeida
Automeida
