Mondeo 4 - 2.2 TDCI 175 hp!
Публикувано: 27 яну 2009, 20:37
от didon80
Някой да се е качвал на новото Мондео с тоя звяр под капака?
Характеристиките са следните: 2200 кубика TDCI, 6 степенна ръчна скоростна кутия, максимална мощност 175 коня при 3500 оборота, максимален въртящ момент 400 N/m в диапазона от 1750 до 2750 оборота, ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.7 секунди, максимална скорост 223 км/ч, разход на гориво: градско 8.4, извън града 4.9, комбинирано 6.2, цени от 53000 до 65000 лв в зависимост от нивото на оборудване!
Re: Mondeo 4 - 2.2 TDCI 175 hp!
Публикувано: 27 яну 2009, 21:07
от batniky
Стария мотор е по-добър и е със същите характеристики/8,7 сек/.По комфортен е и вози по-добре.
Публикувано: 27 яну 2009, 21:23
от didon80
Имаш предвид при Мондео 3 нали? Там дори е с 20 коня по-малко, но явно купето е по-леко за да даде същото време!
Публикувано: 27 яну 2009, 21:34
от mitko1962
Аз съм карал М3 със 155к.с. и новото Мондео,но със 140к.с.Определено стария двигател е по добър.Може би както казваш понеже купето е по леко.Очарован съм от този двигател 2.2 с 155к.с.
Публикувано: 28 яну 2009, 09:41
от chaosdd
batniky написа:Стария мотор е по-добър и е със същите характеристики/8,7 сек/.По комфортен е и вози по-добре.
И двата мотора са страхотни. Стария 2.2 TDCi 155 к.с. има зверска тяга, но в доста по-ограничен диапазаон обороти. Много нервен е и буквално изригва м/у 1800 и 3000 об/мин.
Новият (2.2 TDCi 175 к.с) разгръща мощността си доста по-плавно и тегли по-равномерно през цялата скала на оборотемера. Работи с пиезо-инжектори. Като цяло е по-модерен, ново поколение. Доста по-тих също, по-лесно се и кара.
Динамичните характериситки са приблизително еднакви, т.к. новото Mondeo е по-голямо и тежко, а и стария мотор наистина има уникална динамика.
Това за комфорта хич не го рзбирам, не мисля че е обективно.
Предното Мондео има уникално пътно поведение, новото също, но най-големия напредък е точно в комфорта, но най-вече в силно понижения шум от всички източници.
Публикувано: 28 яну 2009, 18:47
от didon80
Това са данните по каталог на Мондео 3 - 2.2 Duratorq TDCI, 4 цилиндров редови, Common-rail система за впръскване на горивото, турбокомпресор с междинно охлаждане, максимална мощност 155 к.с.(114 кв) при 3500 об/мин, максимален въртящ момент 360 N/m при 1800 об/мин ( 400 при форсиране, т.н. режим "оувърторг"), 6 степенна ръчна скоростна кутия, консумация на гориво: градско 8.2, извън града 4.9, комбинирано 6.1, максимална скорост 223 км/ч, ускорение от 0 до 100 км/ч за 8.7 сек., от 50 до 100 км/ч за 11 сек.( на 4-та предавка), тегло от 1467 кг до 1486 кг в зависимост от нивото на обурудване. Данните са за седан!
Публикувано: 28 яну 2009, 18:58
от batniky
На мене новия не ми хареса как вози , позицията на водача , позицията на пътниците отзад е друго ,намаленият кръгозор в купето също не ми допадна ,яркия и огромен дисплей в средата...а бе старото ми харесва повече но това разбира се е лично мнение .А и като карах за пръв път стария МОНД слязох с разклатени крака ....при новото
просто казах "Добре е."
Публикувано: 28 яну 2009, 19:05
от mitko1962
batniky написа:На мене новия не ми хареса как вози , позицията на водача , позицията на пътниците отзад е друго ,намаленият кръгозор в купето също не ми допадна ,яркия и огромен дисплей в средата...а бе старото ми харесва повече но това разбира се е лично мнение .А и като карах за пръв път стария МОНД слязох с разклатени крака ....при новото
Напълно споделям мнението ти.И аз така се чувствах когато изпробвах двата модела.
Публикувано: 29 яну 2009, 08:54
от chaosdd
Въпреки горния ми пост, ви разбирам напълно.
Предното Мондео е просто страхотен автомобил във всяко отношение.
За обзора на новото сте прави - куц е, питайте мен
Това е свързано с (ще се съгласите) страхотния дизайн (напр. високата линия на стъклата) и по-високите резултати за безопасност (напр. високия преден капак).
Яркият дисплей не е задължителен...
Публикувано: 04 фев 2009, 21:06
от haho
Аз съм горд собственик на Монд 3 TDCI 155кс. и се вюбих в двигателя (добър разход, превъзходно вървене) като цяло колата е 6т. но види ли сняг........ ужас!!! Ходих на test drive на новото мондео 140 или 130 коня пак дизел ... с автоматична скоростна въобщене ми хареса някак си беше спънато
но итериора, екстероира на колата ми допадна много
Поздрави
Публикувано: 05 фев 2009, 09:33
от chaosdd
haho написа:Аз съм горд собственик на Монд 3 TDCI 155кс. и се вюбих в двигателя (добър разход, превъзходно вървене) като цяло колата е 6т. но види ли сняг........ ужас!!! Ходих на test drive на новото мондео 140 или 130 коня пак дизел ... с автоматична скоростна въобщене ми хареса някак си беше спънато
Поздрави
Няма как 2.0 автоматик на по-голяма и тежка кола да върви като твоя 2.2 с ръчни скорости. Нормално.
На сняг, впрягай минимална част от 360-те си (400 при Overtorq) Nm въртящ момент.
Публикувано: 05 фев 2009, 09:49
от haho
Верно е.И аз главно с това си го обясних.Сега имам покана за джипа(Kuga-та) и за новият мундарин с големия двигател. Ще споделя мнението си с вас колеги
Публикувано: 09 фев 2009, 23:09
от angel.krasimirov
Има ли вече излязла куга с 200 к.с. TDCI?
