Идва новият Ford Focus
Публикувано: 07 апр 2011, 01:07
Ford Focus идва на пазара в България, където негови най-големи конкуренти ще са Opel Astra и VW Golf.
Как изглеждат базисните технически характеристики на новия Focus в сравнение с подобните версии на другите немски конкуренти в този клас? Първият избор на новия Focus ще e с двигател 1.6 Ti-VCT с променливо газоразпределение (променливо време за отваряне и затваряне на клапаните). Максималната му мощност е 77 kW, a максималният въртящ момент 150 Nm.
При другите немски производители (Opel Astra и VW Golf) този тип двигател не е базисен, като имат и по-евтини предложения. При Opel Astra най-близо до този двигател е версията с 1.6 XER с мощност 85 kW, при Volkswagen Golf залагат на двигатели с турбина и с подобни параметри е компактният 1.2 TSI с мощност 77 kW и максимален въртящ момент 175 Nm.
Интересно е, че когато сравняваме собствените тегла на конкурентите, най-лек от трите автомобила е Focus. Единствен тежи под 1200 кг и е по-лек с 38 кг. от иначе по-малкия като размери Golf. Astra има още по-високо собствено тегло и от Golf и нейният бензинов двигател с обем 1.6 трябва да се справя с тегло от 1320 кг
Вижте как изглеждат базисните технически характеристики на Focus, Astra и Golf
Двигател: 1,6 TiVCT (77 kW) 1,6 XER (85 kW) 1,2 TSI (77 kW)
Трансмисия: 5М 5М 6М
Мощност: 77 kW 85 kW 77kW
Nm: 150 155 175
Ускорение: 12.3 сек. 11.7 сек. 10.6 сек.
Разход (л/100 км): 5.9 6.3 5.7
Собствено тегло: 1195 кг 1320 кг. 1233 кг.
Дължина: 4358 мм 4419 мм 4199 мм
Nm: 150 155 175
