Изтече информация за новата Fiesta
Публикувано: 30 яну 2007, 11:46
от Brock
Публикувано: 30 яну 2007, 12:11
от dreidrei
Любопитното е, че Fiesta ще е първият модел на Ford, в който повечето технологии са разработени съвместно с Microsoft.
ОЛЕЛЕ, явно хората, които ще я карат ще трябва да свикнат при проблем да излизат от колата и влизат отново с надеждата да се оправи сама
от cenzor
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7939" onclick="window.open(this.href);return false;
Точно под твоята тема...
Иначе машината изглежда ЗЛА.
Публикувано: 30 яну 2007, 12:13
от Brock
Публикувано: 30 яну 2007, 12:21
от nikolovvd
Дано тези отвори пред колелата да насочват въздуха за охлаждане на дисковете и амортисьорите, а не както е при S-МAX за декорация.
Публикувано: 30 яну 2007, 14:24
от cenzor
Ето и малко прототип снимки
Дано го пооправят,, че прототипа изглежда на баничарка малко.
Само не схващам, има и слухове за т.нар.
Fiesta B-max... , ще стане интересно на пазара.
Публикувано: 30 яну 2007, 18:20
от HACKO
Дано не се скапва с темпото с което се скапва WINDOWS, че тогава Форд са загубени.
Публикувано: 31 яну 2007, 11:00
от jlpetkov
интересно кои точно технологии са разработени съвместно с MS, щото като си знам компа как работи.... плашим се
Публикувано: 31 яну 2007, 11:25
от BadAngel
кога ще се появи?
Публикувано: 31 яну 2007, 12:11
от nikolovvd
BadAngel написа:кога ще се появи?
Като я вържат за Internet!
Така ще се обновява автоматично?!
Публикувано: 31 яну 2007, 12:43
от WarKiller
Нещо по темата, което бях чел наскоро ...
Наскоро Бил Гейтс сравни компютърната индустрия с автомобилната индустрия заявявайки: „Ако Дженеръл Мотърс развиваше технологиите, както го направи компютърната индустрия, днес ние всички щяхме да караме автомобили за по 25 долара, които изминават по 1000 мили (1609 км) с един галон бензин (около 4 л)".
В отговор на коментара на Бил Гейтс, Дженеръл Мотърс разпространи следното прессъобщение:
Ако GM беше развивал технологии като Майкрософт, ние всички щяхме да караме автомобили със следните характеристики:
Без видима причина, автомобилът щеше да катастрофира по два пъти на ден.
Всеки път като пребоядисат пътната маркировка, трябваше да купуваме нова кола.
От време на време нашият автомобил щеше да умира на магистралата без причина. В такъв случай трябваше да отбиваме в страни от пътя, да затваряме всички прозорци, да изгасяме мотора, да го рестартираме и да отваряме прозорците отново преди да можем да продължим.
От време на време, при изпълнение на сложни маневри, като ляв завой например, моторът щеше да спира без да може да се запали отново. В такива случаи щеше да се налага да преинсталираме мотора.
Macintosh щеше да конструира автомобил на слънчева енергия, пет пъти по-бърз и надежден, който да се кара два пъти по-лесно, но щеше да може да се движи само на 5% от шосетата.
Индикаторите за маслото, температурата на водата и алтернатора щяха да бъдат заменени от една единствена червена лампа, на която пише „This Car Has Performed An Illegal Operation".
Еърбеговете щяха да питат „Are you sure?" преди да се отворят.
От време на време, без видима причина, вашият автомобил щеше да се заключва и нямаше да ви пуска да влезете вътре, докато не вдигнете дръжката на вратата, завъртите ключа и сграбчите антената на радиото, но ... абсолютно едновременно.
Всеки път, когато се появяваше нов автомобил, купувачите трябваше да се учат отново как да шофират, тъй като никоя от командите нямаше да действа по същия начин като в старата кола.
О да, и на последно място, но не по значение, всеки път, когато искате да изгасите мотора, трябваше да натискате бутона "START"
Re: Изтече информация за новата Fiesta
Публикувано: 28 мар 2008, 21:29
от pepy1
След няколко концептуални модела, Ford най-сетне показа новия си компактен хечбек и сложи край на спекулациите относно евентуална смяна на името на модела, то отново е Fiesta. Версията ще се продава в Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Южна Африка, а производството й ще започне в завода край Кьолн в края на тази година.
повече може да видите
Неделя, 30 март, в 12:30 часа Нова телевизия
Публикувано: 28 мар 2008, 21:48
от Edinuser
Като са почнали Фиеста-та с Microsoft.
Да се надяваме че Фокуса ще е с LINUX.
А Мондео-то с UNIX.
Аз за това не харесвам по-новите автомобили ... много електроника, и майсторите съвсем ще издъхнат. Всеки автосервиз ще трябва да си назначи поне един IT специалист и Системен администратор, а това са много дефицитни кадри напоследък.
А факта че има нещо съвместно м/у MIcrosoft и Ford не е предимство а огромен минус.
Утре палиш колата и тя ти казва че нямаш лиценз да се движиш по магистралата със скорост > 120км/ч и че за всеки пътник в колата ти трабва допълнителен лиценз за двигателя:)
Публикувано: 31 мар 2008, 10:25
от nikolovvd
Дано не се появява често СИН ЕКРАН.
Публикувано: 31 мар 2008, 10:31
от madboy
nikolovvd написа:Дано не се появява често СИН ЕКРАН.
Ае, по-добре син екран отколкото: Yes/No/Cancel
