Кабел за диагностика - самоделка ?
- venom4o
Имаше във нета как се правеше кабел от комп към тройната букса за диагностика .. Но немога да го намеря.. Някой има ли идея? Защото самия софтуер лесно се намира във нета ,но връзката хич не е проста.. Кабел струва 70 лева доколкото знам... И е на СОМ порт
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
"Това го знае всяко хлапе!"doctordre написа:ти кабел на ком порт можеш да си купиш от всеки магазин за електроника, само трябва да си намериш схемата кои пин за какво е
Има го във всеки справочник за компютри.
С "LapLink" и 3 жици ти вързвам два компа по RS232 с затворени очи.
Въпроса ми е какво ще направите с тоя кабел. Сигнала от автомобила няма нищо общо с RS232 стандарта.
Кабела, за който става въпрос, явно не е просто кабел. Това е преобразовател на кодовете на грешките от компа на автомобила в сигнал за СОМ порта по стандарт RS232 във вид на кабел. Тънкостта тук е във възможността да се програмира по СОМ порта за различните видове автомобили, за да не се налага да се прави такъв "кабел" за всеки модел.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
схемата на самия СОМ знам че може да се намери навсякъде, имах впредид схема кое краче там от буксата на колата към кой пин на кабела се свързва. а за кабела и преобразуването- аз мислех че самата програма прави товаnikolovvd написа:"Това го знае всяко хлапе!"doctordre написа:ти кабел на ком порт можеш да си купиш от всеки магазин за електроника, само трябва да си намериш схемата кои пин за какво е
- venom4o
Значи Доколкото знам трябва да стане както когато си сложиш нов хардуер .. Просто компа да засече ECU -то на колата.. а Самия софтуер вече си пруобразува сигналите.. все пак това си му е работата.. Аз бях намерил една програма за диагностика на форд и имаше моя двигател просто го избираш съкаш свържи.. Иначе самия комп незнам как да го свържа по друг начин. И не ми и трябва защото трябва да проверя периферните датчици...
- Местоположение: Плевен
Адаптер за диагностика на EECIV
Така ето една руска схема със софтуер за диагностика.
Публикуван на сайта на "mondeoclub.ru".
Още не съм го пробвал но мисля да го сглобя и да видя какво ще стане.
За съжаление мога да кача тук само схемата ( че е картинка).Не знам къде и как да ви кача и софта ( всичко е един .zip файл около 732KByte )Схемата,софтуера и описание на процедурата и кодовете.
Ето ви връзката към източника: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s= ... st&id=5931" onclick="window.open(this.href);return false;
но ще ви трябва регистрация на сайта.
Някой ако желае мога да му го изпратя по E-Mail.
Утре ще ти я пратя, че ми е на служебния компютър.
А елементите са една инт.схема - 4 или 6 инвертора ще погледна другите файлове какво пише.
Един MOSFET транзистор ( IRFL014TR ) и стабилизатор 7805.
руснака дава снимки как го е събрал в кутийката на куплунга за COM порта.
Всички са конвенционални и надали струват 5 лева общо всичките.
Ако намеря време да сглобя схемичката до 1-2 седмици и да си поиграя със софтуера ще опиша резултатите, мисля че няма да е проблем да се напише софтуер на български - събрал съм доста описания за диагностиката на EECIV , кодове за грешки и др. въпроса е, че времето ми е проблем т.е не стига
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
http://www.eeciv.h14.ru/DigiPro написа:Може ли да ми пратиш програмката на e-mail: deyan_k (at) hotmail.com. Аз уж малко разбирам от ел. схеми, но не ми е ясно какъв е този елемент отдясно на извода за COM порта който е с 8 извода и има три единици написани върху него.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 31117&st=0
и тук за lpt порт
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=29887
още по темата за кодовете
http://mondeoclub.ru/remont/kodu.htm
общо взето се броят импулсите.
@DigiPro
а този елемент е някаква логика, прилича ми на инвертор, там във форума го коментират и някакви аналози цитираха.
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Тук е мястото да вметна, че всеки npn транзистор, вързан по схема с общ емитер, е инвентиращо звено..
така че не виждам смисъл да е с интеграл, освен ако не е инвертор с тригер на шмит..
Траян Савов:
Траян Савов:
- doctordre
traqn_savov написа:Тук е мястото да вметна, че всеки npn транзистор, вързан по схема с общ емитер, е инвентиращо звено..
Ами да инвертор е с тригер на Шмид ако не се лъжа.
Основния проблем при свързване на нещо към COM порта е преобразуването на нивата COM порта работи с логически нива +12V(лог.1) и -12V(лог.0) а 0V не върши работа.
Като гледам схемата по-внимателно мисля че може да се направи и по-добре. Все пак този който я е публикувал я е изпробвал и твърди, че работи.
- DigiPro
Колеги виждам, че сте доста по напред със електрониката от мен. Срамота е, че аз съм завършил преди 10 години техникум по електроника - спец. радио и телевизия. Молбата ми е някой като го сглоби и пусне това да да направи един списък с необходимите елементи, с който да отида до магазина и да си ги купя, а оттам нататък ще се справя с поялника.
П.П. Благодаря на Edinuser че ми прати програмата.
Последна промяна от DigiPro на 09 яну 2008, 18:39, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
