Разлики м/у Фокус 2 преди и след фейслифта
angel.krasimirov
Колеги,
има ли съществени разлики преди и след фейслифта на Фокус 2 от 02.2008 или той касае само предната броня и фарове? Питам, защото като го поръчвах ми казаха, че даже го водят нов модел! После (днес) покарах един Фокус на приятел, който е 2007-ма и вътре няма никаква разлика според мен. Дано да греша...
- amdinside
- Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: Разлики м/у Фокус 2 преди и след фейслифта
Фейслифт означава подобрение на външния вид, козметични подобрения, така че не може да е нов модел по дефиниция.
За детайли виж http://www.clubford.org/portal/content/view/344/1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't worry, be happy!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ами има доста разлики,но едва ли могат да се опишат всичките.Според Форд, са променени всички външни панели,с изключение на тавана.В интериора има промени по централната конзола между седалките,материала на таблото и на горната част на вратите е доста по-фин и качествен,осветлението на уредите е червено,вместо зелено,таблото с уредите е изцяло ново,аудиосистемата е вече овална,двигателите вече отговарят на Евро4,има промени в комплектациите и други такива.
Освен това са променени и електроинсталациите и управлението на двигателя,а също така и въздушния филтър и входа на смукателния колектор е изведен нагоре под капака,вместо долу под калника,с цел да се избегне хидравличен удар,при преминаване през по-дълбока вода.
Май месец 2007 е месецът, който се смята за границата между промените,защото тогава настъпва така наречения микрорестайл,при който са въведени част от промените в интериора и чак няколко месеца по-късно бяха направени и промените на екстериора.
angel.krasimirov
Аз може би тоюно на такъв от 2007-ма съм попаднал, защото не вивдам грам разлика отвътре!synthez 3D написа:Ами има доста разлики,но едва ли могат да се опишат всичките.Според Форд, са променени всички външни панели,с изключение на тавана.В интериора има промени по централната конзола между седалките,материала на таблото и на горната част на вратите е доста по-фин и качествен,осветлението на уредите е червено,вместо зелено,таблото с уредите е изцяло ново,аудиосистемата е вече овална,двигателите вече отговарят на Евро4,има промени в комплектациите и други такива.
По екстериора според мен са сменени фарове, стопове, предна и задна брони, предните калници и страничните огледала и предния капак.
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Моя е произведен 12.2007 и е с абсолютно същия интериор както на след фейслифта от 2008.
angel.krasimirov
А не знам къде са тези разлики в капака на багавника! Аз гледах и не откривам нищо
- synthez 3D
Ако питаш за хечбек,ето ги:
angel.krasimirov
Това е сменена задна броня, 3-та врата, спойлер и стопове. Според мен купето и вратите са еднакви, но без предпазните ленти!
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
angel.krasimirov написа:Това е сменена задна броня, 3-та врата, спойлер и стопове. Според мен купето и вратите са еднакви, но без предпазните ленти!
Не са еднакви вратите. Новият е с обемни повърхности, има ръб който минава през дръжките на вратите, прага също е различен. От горните снимки не се вижда много добре.
Ford. Feel the difference
angel.krasimirov
Вече не ме интересува, защото докато се тормозех още колко ще е актуален новия Фокус, дилърката ме посъветва да си купя оборудвана Фиеста, която ще е актуална поне още 7 години! И я послушахchaosdd написа:angel.krasimirov написа:Това е сменена задна броня, 3-та врата, спойлер и стопове. Според мен купето и вратите са еднакви, но без предпазните ленти!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
