Как се справя Форд с ниските температури?
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
ЗАПАЛИХ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!!!!
след цяла седмица пред блока на "Арктически" студ...
Без проблеми при отварянето на вратите, благодарение на силиконов спрей ВЮРТ.
Само беше замръзнала течността на чистачките, въпреки, че на нея пише -30 градуса по Целзий:evil: Май ще се върна на старата рецепта от МОСКОВЕЦА- 2 литра домашна ракия (патока
) 40 градуса, не повече от литър вода и течен сапун на вкус
Маслото в скоростната кутия явно беше станало на боза, защото като пуснах съединителя колата почти потегли.
Търся си форд
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
1. уплътнение - намазани с парафин - върши работа
2. палене 1-2 сек. повече (при положение, че иначе е "от половин оборот")
3. бавно ми загрява двигателя (сменен термостата преди зимата, но...)
4. завръзнала клячалка на багажника
5. течността за чистачките - менте - старията вариант с ракийка или водка май е за предпочитане
- vurgi
- Регистриран: 21 ное 2005, 19:25
- Модел на автомобила: Форд Сиера 2,3D
моята сиера
Моята сиера няма никакви проблеми със студа,въпреки че е 2.3D
Ford-blue
- Регистриран: 08 сеп 2009, 18:50
- Модел на автомобила: Ford Escort MK3 1.6/ Ford Fiesta MK3 1.1
- Местоположение: Бургас
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
моята баба яга пали много добре никви проблеми с течност масла и т.н. ама при много ниски температури -15 което е адски студ за бургас и е голяма рядкост тогава не пали от 1 път
ina4e za 24 godi6na moqta fordela si q biva
Ford Escort MK3 1.6
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 09315n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Пали.Ама за сега експериментирам с размера на картона пред радиатора.
- Herr Flick
- Регистриран: 05 юли 2008, 16:29
- Модел на автомобила: Fiesta '97, Zetec-S 1.25, 16V, 75 hp.
- Местоположение: Габрово.
По принцип нямам проблем с паленето, защото я държа в гараж.
Ford-blue, от архива ли я извади тази тема?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
При много студено време палиш фаровете за 15-20 сек., за да се загрее малко електролита и след това ще запали от първия път.Ford-blue написа:моята баба яга пали много добре никви проблеми с течност масла и т.н. ама при много ниски температури -15 което е адски студ за бургас и е голяма рядкост тогава не пали от 1 път
- beauti
- Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Ми нашия Фордю пали без отказ.С нови гуметки е.Антифриз.Акумулатор 100Am.Вратите не съм ги пипал-рядко замръзват.Течността на чистачките-вода.Масло 10w40 repsol.
Това не е кола,това е FORD
- venom4o
В момента рядко я карам но пали веднагически и загрява адски бълзо направо и се кефя! Много си я обичам сиерата
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Рано е още да се каже. Чакайте да стане поне -10. Не знам защо имам чуството, че при натисната спирачка пали с една идея по-бавно. Винаги я паля на съединител без газ, но ако е опряна в бордюр или на ръчна (т.е. без да натисна спирачка) май пали по-лесно
...аз ли откачам или има обяснение. Няма ли някой с 20 години стаж в автомобилистроителните заводи и инженерни студия да каже възможно ли е това?
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Еми колега ако помислиш логически като палиш на натисната спирачка правиш излишна консумация на крушки,датчици,таблото и бог знае още какви джаджи и то в момента когато двигателят се нуждае от пълният капацитет на акумулатора, когато си опрян в бордюра или на ръчна консумация няма и пали подпомагана на 100% от акумулатора.
За паленето на колите ми: Дедо ескорт 1,8Д пали при -10 с много въртене мъка и чудене, трябжа яко зареден акумулатор,зимна добавка, нерви и неколкократно подгряване докато се зачуди дали да се размърда или не.
Ескорт номер 2 1,8ТДи паали при -10 градуса значително по-лесно, но отново иска двукратно подгряване и преди това завъртане на стартера за 2-3 секунди да подкачи нафтичка в цилиндрите, следва 3-4 секунди въртене , малко кашляне и сме запалили
(пак слагам зимна добавка)
Фикусът 1,8ТДЦИ при -5 пали както и при +20 на секундата ,с леко изчакване да подгрее , на по-ниски температури не съм го палил че не е виждал зима още от както е мой
за толкова дълго време,
- Alexi
- Местоположение: Шумен
преди имах Форд Транзит 2.5д от нов му врътнах 200к ама зимата много зор палеше и то от нов си беше така .. само със спрей за студен старт палеше като хората а акумулатора на 2 години се сменяше .. сега Кънекта пали като бензинче да са му се ненадяваш ,ама парното много слабичко ,и много бавно загрява зимата ,няма печка ,направо бялата смърт може да те хване ..
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
- bateto_toshko
на бензина ли му викате зимна добавкаConan_1 написа:..., малко кашляне и сме запалили(пак слагам зимна добавка)
- Conan_1
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Сложил си 100 амперчаса акумулатор на фиеста 1.3 бензин ?!?!beauti написа:Ми нашия Фордю пали без отказ.С нови гуметки е.Антифриз.Акумулатор 100Am.Вратите не съм ги пипал-рядко замръзват.Течността на чистачките-вода.Масло 10w40 repsol.
Иначе по темата и зиме и лете си пали еднакво фиестата ми върти на стартер 2-3 секунди и пали /без да и подавам газ/
Уплътненията на вратите заляпват ако не са обработени с парафин, миналата зима направих грешка да оставя вода в казанчето с течност за чистачките и от ноември до април нямах пръскапки
Вейдър
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Хора, срамота е в днешно време паленето на една кола при -10 (или колкото е там по повечето градове) да е повод за задоволство. Така де, обиждате си колите. А тези, които имат проблеми значи не са гледани добре. И да не съм много извън темата: моя форд поне с паленето нямаше проблеми, палеше еднакви при всички температури навън.
"It's a triumph of handling over power!"
- madboy
Максимум десетина секунди, иначе има вероятност да си останете само с паленето на фаровете.nikolovvd написа:[При много студено време палиш фаровете за 15-20 сек., за да се загрее малко електролита и след това ще запали от първия път.
- Цецо Нинов
- Регистриран: 14 дек 2009, 18:25
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
- Местоположение: Червен бряг
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
. May the FORD be with you !
