Ради-1
Целия датчик трябва щом си се захванал
aspasia
Датчика го смених преди година ама не показва вярна температура когато навън е +10 датчика показанията му са -5 и стрелката на температурата се движи по бавно ще го сменя с друга марка не струва скъпо в порядъка на 15-20 въпреки че този в момента е на Delphi.
След 14 години работа, втора подгревателна свещ се предаде. Смених ги всичките с нови - NGK.
- Ozzie
Най-накрая се наканих и смених горивния филтър, че само той беше останал за смяна.
aspasia
Днес на единият Форд смених алтернатора с нов купих го за 100 евро с гаранция една година някакъв Полски реших че няма смисъл да го рециклирам защото ми искат същите пари. Отне ми 30 минути за цялата процедура по смяната пред блока старият го разглобих почти всичко беше заминало колекторни пръстени диоден мост четките на реле регулатора и единият лагер вече жужеше. По нататъка ще напиша кави са чистите ако някой реши да рециклира въпреки че се разглобява много лесно.
- Ozzie
Цената е приемлива. От къде го пазари, че мисля да минавам от 120А на 150А.
aspasia
Взех го от Косер там редовно пазарувам и ми правят отстъпки за сега нямам проблем понеже старият беше 80А и новият го взех на същият ампераж.
- Ozzie
Мерси, ще ги имам предвид.
aspasia
Вчера си смених предната броня на колата януари ме беше ме ударил автобус на градският транспорт видях че времето е хубаво и съседите удариха една ръка. Бронята е взех втора ръка същият цвят за 50 евро. полирах си и фаровете никога не бях го прави и ефекта е доста добър ще видя дали ще изкарат доста или рекламата е голяма минах ги първо със шкурка 400 после 800 и водна на 1000 и 2000 накрая ги изпръсках с лак за фарове навън въпреки че духаше вятър станаха почти като нови. Спреят е 250 милилитра моите минах 3 пъти изпръсках и на двама други съседи фаровете по два пъти а пак остана явно беше ден за полиране пред нашият блок. Иначе спрея го взех за 16 евро шкурките 1 евро като с тях изтъркахме и другите две коли и 0,50 цента за шишенце спирт за да почистя фаровете преди пръскане.
- ivchotr
Най-яко става с фолио вместо спрей. Държи с години и фаровете изглеждат като току-що излезли от завода.
Знам всички вицове за Форд
aspasia
И на мен ми е интересно колко ще изкара пише че има UV защита.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
