какво се прави при паркиране на автомобил
Публикувано: 18 май 2007, 13:46
от licho
днес се повдигна темата в офиса. според инструктори имало определена последователност.
та в каква последователност се извършват действията - първо спирачката и след това съединителя или обратно, оставяне на скорост, ръчна спирачка, коя скорост.
аз лично го правя механично и не се замислям.
Публикувано: 18 май 2007, 13:49
от cenzor
Май липсва част от условието на задачата?
Най-лесно :
1. Спирачка, съединител, 1-ва - паркиране.
Може и
2. Спирачка, съединител, задна скорост - паркиране.
Публикувано: 18 май 2007, 13:52
от la4o
това което е написал колегата + след загасяне на автомобила 1-ва + ръчна...
май така беше според правилата
Re: какво се прави при паркиране на автомобил
Публикувано: 18 май 2007, 13:54
от jlpetkov
licho написа:
хахаха, е това ми е любим номер!
след като си паркирал (и си забравил да изгасиш! а колата е на скорост - тази на която си паркирал
първа или задна), пускаш спирачката, а след това съединителя и БУУУУМ отиде някоя броня - и твоята и чужда.....
Публикувано: 18 май 2007, 15:48
от nikolovvd
la4o написа:това което е написал колегата + след загасяне на автомобила 1-ва + ръчна...
Особено ако си в Смолян, В.Търново или Белоградчик.
А през зимните студени вечери като я опънеш яко (спичачката, а не мадамата) на сутринта няма тръгване.
еdit cossy: то и мадамата няма да иска да тръгне
Публикувано: 18 май 2007, 15:56
от kEFi
nikolovvd написа:...А през зимните студени вечери като я опънеш яко (спичачката, а не мадамата) на сутринта няма тръгване.
Хе-хе...та и на това инструкторите още от както са измислили колелото казват - подпри с камък, тухла, паве.... така хем стои, хем на сутринта не се влачиш n километра с блокирали задни колела
Публикувано: 18 май 2007, 15:57
от valboy
nikolovvd написа:........... на сутринта няма тръгване.
Дааа една зимна утрин се чудих що конете не теглят, а то магарето(ръчната) се опъва назад да го еВааааа
Публикувано: 18 май 2007, 16:00
от pantata
спирам, гася, първа, ръчна
Зимата един видях един съсед караше със блокирали задни колела, сигурно се е надявал че ще отпуснат като ги сурне по леда
Публикувано: 18 май 2007, 16:40
от mrdds
еи тука има един урок за паркиране.....така ме учеше и моя инструктор
http://vbox7.com/play:f7d85331" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 18 май 2007, 16:50
от jordj
Паркирам,дигам прозорците,ако съм по наклон завъртам колелата към третоара,гася двигателя.
Гася фаровете,музиката,разкопчавам си колана,отварям вратата и излизам.
Затварям и пускам Алармата.
Публикувано: 18 май 2007, 17:14
от tisho.74
"А през зимните студени вечери като я опънеш яко (спичачката, а не мадамата) на сутринта няма тръгване."
A ако е мадамата пък не ти се тръгва...
