Войната По Пътищата
freeway
Местоположение: sofia
Re: Войната По Пътищата
Мнение от freeway » 15 апр 2019, 21:49
HACKO написа:
15 апр 2019, 20:16
Петре, не знам къде го гледа, ама на този път на всяка пресечка има ограничение 60, понякога чак е досадно. Най-малко искам да ставам адвокат на Местан, но при определяне на вината в аналогични катастрофи в България, не се отчита скоростта на автомобила с предимство. Винаги е виновен този който е без предимство и не се отчита къде в този момент е бил автомобила с предимство. Това важи особенно за мотоциклетите, които се движат със 60м/с виждаш го достатъчно далече (при положение че се движи със разрешената скорост) и в следващия момент се е натресъл в тебе и си виновен, че не си му осигурил предимство.
Абсолютно вярно.Както и други глупости от рода на това, че щом си го ударил отзад значи ти си виновен-без да се отчитат други фактори.
Но виждам,че има тенденция тази порочна практика да се промени в правилната посока.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 16 апр 2019, 12:32
За да умре човек на пътя, обикновено е виновно повече от едно лице. В случая за мен най-виновен е Местан - другият шофьор го е видял и се е опитал да избегне удара, но Местан просто не е гледал натам, иначе можеше да спре навреме. От друга страна, както в много други ситуации движещият се по главния път се е подвел и се е опитал да мине отпред - ако беше завил надясно, може би нямаше да свърши толкова зле. Само че - да се обвини само един човек е най-лесно, особено като си зрител който не е бил там.
Специално в Кърджалийска област има много пътища нови или ремонтирани, но не са безопасни поради куп причини. Първо поради терена в района всеки път е техничен - завои, наклони, променящи се условия. Второ - много шофьори не се съобразяват с това и се движат бързо по новия асфалт - да припомня, че и фордманиака навремето го удариха там и не можа да избегне катастрофа защото другият просто е карал в неговата лента, а отстрани се слиза в дълбоко дере. Трето - в този район дори на същия първокласен път спокойно си излизат крави и изобщо не им пука, че колите хвърчат с 90-100 км в час. И четвърто - това е международен път, всички румънски туристи дето пътуват напряко от Букурещ към Гърция минават оттам и точно поради тази причина всъщност се построи участъка в който стана тази катастрофа. По-рано целият трафик беше през Момчилград от другата страна на реката. А туристическият поток значи още повече шофьори, които не познават пътя и са потенциално по-рискови от останалите, просто защото не знаят какво да очакват и за какво да внимават.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от pepy1 » 16 апр 2019, 16:10
Не само в конкретния случай, но и попринцип стане ли птп с подобен сценарий, винаги виновния се оправдава с другия. В конкретния случай, ЛМ не дава предимство на движещия се по главнен път. Става птп и веднага той казва : ми той се движеше с превишена скорост! Е ти с кой уред измери това ? Или просто искаш да обвиниш дуг за твоите грешки! Не съм съгласен обаче с тезата ти за непознатия път. Разсъждавайки от моята гледна точка, когато караш по непознат път, винаги трябва да имаш едно наум за ситуация, следователно караш или с ограничението или по-бавно. Статистически обаче, стават повече катастрофи с водачи каращи по познат път, именно защото мислят че познават пътя отлично, по самонадеяни са и .... става белята. Като цяло културата ни на шофиране е ужасна, не сме толерантни едни към други, самите ние нарушаваме правилата, но се възмущаваме ако някой друг ги наруши. Затова и имаме най-голямата смъртност в ЕС от птп.
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 17 апр 2019, 08:22
И аз гледах репортажа и се чудя къде е знака, защото съм 99% сигурен, че там имаше ограничение. От 15та година почти всяка седмица ходя на плаж в Гърция и този път го познавам добре.
Познавам също много добре шофьорските умения на туземното население.
В конкретния случай и двамата са се надценили, единия че ще може да излезне преди летящия автомобил да дойде (ако изобщо го е виждал) а другия си е мислел, че може да спре като във Ф1.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 17 апр 2019, 12:29
pepy1 написа:
16 апр 2019, 16:10
Приветствам тази гледна точка, стремя се да правя същото, но дали го правят всички не знаем...
HACKO написа:
17 апр 2019, 08:22
от изнесената информация и разположението на колите - моят извод е че Местан е навлязъл навътре защото не е видял другия поне докато не е било твърде късно да реагира, другия си е мислел че Местан го вижда и че ще спре, завил е в последния момент наляво. Фактически Местан вече е заемал своята лента в посока Кърджали, но Ахмед заобикаляйки отляво движещия се напред фолксваген се е озовал в същата лента и ударът е станал там. Конкретната вина на единия и на другия може да се оцени само чрез експертизи, измервания, установяване на скорост и тн. Местан може да е спрял на знака стоп, но ситуацията се е развила след това защото най-вероятно другият автомобил се е намирал извън полезрението му. Задължително е било да погледне още веднъж.
Мнение от pepy1 » 17 апр 2019, 14:55
Има една много хубава българска поговорка: седем пъти мери, един път режи. :D
Мнение от HACKO » 18 апр 2019, 09:26
peterdi_bg написа:
17 апр 2019, 12:29
...... Конкретната вина на единия и на другия може да се оцени само чрез експертизи, измервания, установяване на скорост и тн. Местан може да е спрял на знака стоп, но ситуацията се е развила след това защото най-вероятно другият автомобил се е намирал извън полезрението му. ....
Така трябва, това се опитвам и да изкажа в писанието си по-горе. Обаче познавайки системата, решението за вината се взема още по време на огледа на място, според знака "Стоп", без да се има предвид нищо останало.
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2019, 15:01
Статистика на загиналите и ранените от катастрофи от 1951 до 1990 год.
Мнение от ЯЛТА » 23 юли 2019, 12:13
Мнение от ЯЛТА » 17 авг 2020, 21:42
Мнение от pepy1 » 07 ное 2020, 12:05
Какво ми направи вечатление около 19.00 снощи. От околовръстното влизам в Младост, входа който води до бизнеспарка и полицейската школа. Пътя по който се движа е с предимство/има знак/, пресечката от която излизат от бизнеспарка, /имат знак също/ че пресичат път с предимство.
Изведнъж като чук без дръжка излита някаква нова баничарка. Аз му бия клаксон, тъй като щях да се ударя в него, а и зад мен имаше още коли. Спира той и аз до него, разменихме по няколко думи без ругатни и т.н
ТОЙ: кажи бе
АЗ: знаците не гледаш ли
ТОЙ: какъв е проблема
АЗ :знаците не гледаш ли, аз съм с предимство
ТОЙ: ама не виждаш ли, че аз излизам
АЗ: аз съм с предимство и ти трябва да ме изчакаш
ТОЙ: бързаш ли, хайде бързай сега/вече светеше червен светофар/
като чух най-смисленото му опрадание, направо онемях!
freeway
Мнение от freeway » 07 ное 2020, 21:45
Така се кара в София, просто трябва да свикнеш.Както и никога не се спира на жълто.Ако някой го направи значи скоро е дошъл... :)
Мнение от pepy1 » 08 ное 2020, 06:46
Не е само тук, пътувам из страната - разлика няма. Но си има правила, и тъй като не се спазват правиме статистика на катастрофите и жертвите. Няма как да свикна с това, да връща книжката и да му върнат агнето дето е дал за нея. Понякога ми се иска краз да ми е личния автомобил :D
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 08 ное 2020, 10:02
pepy1 написа:
08 ное 2020, 06:46
... Понякога ми се иска краз да ми е личния автомобил :D
Ама от старите, хубавите, че новите нещо много нефелни. Е такова добиче със задвижване 6х6 и 350 коня:
Или поне такова:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
freeway
Мнение от freeway » 10 ное 2020, 21:55
И на мен ми се иска понякога да бъда ватман само за един ден, ама като се замисля това не е решение.
Филипов
Мнение от Филипов » 02 яну 2021, 21:09
Сега YT ми предложи клипче, изгледайте го (ако още не сте) и се замислете за скоростите. Не забравяйте че по нашите пътища настилката е доста по-зле отколкото на пистата. Например в искърското около Своге и автобуса.
https://www.youtube.com/watch?v=vspniSsp87M
Мнение от pepy1 » 03 яну 2021, 16:44
Ако не се беше ударил в гумат, щеше да излезе от другата страна, при не по-малки последствия за хората!
Мнение от pepy1 » 13 яну 2021, 19:38
Голямо меле снощи на симеоновския мост на околоМръсното! Гледах кадри от видеорегистратор .... Добри шофьори сме, ама само на масата. Мислех, че е минала модата патрулите да се правят на велики, ама ако ги питам защо, едва ли ще могат да ми кажат. И не, не съм участник във верижната катастрофа, просто отидох да помогна. А 3те национални тв бяха допуснати на мястото след като се хвърли сол - не преди това, че няма да стане хубав репортажа. :lol: А само 10 мин преди катастрофата минах от там
https://btvnovinite.bg/bulgaria/video-p ... ofija.html
https://www.vbox7.com/play:a37f28f4b0
https://www.facebook.com/696357333/vide ... 592812334/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/214 ... o-v-sofiya
F Focus
Мнение от F Focus » 13 яну 2021, 20:24
А, на някой направи ли му впечатление от клипа, че една малка колица най-отляво летеше без габарити отзад(за вкл. фарове не видях)и без да му светнат стоповете до самият удар?! Пак добре, че по чудо нямаше жертви!
Абе държавата, доколкото я има изобщо е на автопилот, който в авиацията е полезен, но в случая е вреден! :evil:
ВсякакЪви миндили си развяват байрака без да ебават нищо и никого, и ако ги хванат се разминават без проблем...! Корупция, некадърност, простотия, некомпетентност, наглост, или всичко това взето заедно ни управлява-Господ да ни пази, ама само на него не можем да се надяваме!
Филипов
Мнение от Филипов » 25 авг 2021, 20:39
Вчера ходих до Монтана на концерт. Като гледах маршрута на Google maps за ремонти около 14ч. ми светна червеното за ПТП Оказа се това. В сайта на АПИ и по радиото никаква информация. На пътя някакви селски полицаи отбиваха движението и естествено нищо не знаеха. Препоръчах им да направят възможното да се публикува, гледаха ме с възторга на едрия рогат добитък от съседните ферми. На обходния път точно сега се бяха сетили да кърпят дупки и да асфалтират. Имаше няколко няколкостотин метрови колони. Тесен, коли трудно се разминаваха, да не говорим за тировете. Та пътят до Монтана се работи на няколко места, почти целият вече е асфалтиран, някъде с един слой, някъде два, седят си острите ръбове и маркировки почти никъде няма. Поне през нощта вече беше разчистено и оправено та се прибрах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
