За риба на яз. Искър?
Публикувано: 05 авг 2007, 21:49
от the_mad_max
Колеги, решил съм с приятелчета да скочим (да долазим(Фиестата :) )) до Искъра, под Самоков. Понеже събрах доста негативни мнения относно идеята ми от познати, та реших да попитам, ако някой от вас е пътувал скоро по този път, да направи коментари, защото много се бях навил, но почнах да се двоумя! А относно самата идея, планът е да бъде голям купон с преспиване и евентуално малко риболов :D , ще си вземем прилично количество месо за скара и бира разбира се, без ракия защото ще ме е яд, че няма да мога да пия, все пак трябва да се върнем до София! Благодаря ви предварително!
Публикувано: 05 авг 2007, 23:10
от Cobra
Миналата неделя бях там...не знам какво са ти разправяли, но на мен ми хареса много.За скара и бира е повече от идеално, жалко, че нямах барбекю...
Риба не се надявай много-много, но все пак пробвай, може и да уцелиш нещо.
Единственото неприятно беше пътя...като отбиеш от главния, мнооого зле, ако си с по-ниско окачване, много ядове ще береш.
И може би, че тук-таме е малко мръсничко...има по някоя купчинка боклуци, но като цяло беше хубаво.
Публикувано: 05 авг 2007, 23:26
от the_mad_max
Миналата година бяхме на това място, много е приятно и смятам пак там да отида. А къде се намира това чудно местенце от снимките, че и плаж си има?
Публикувано: 05 авг 2007, 23:37
от Cobra
Ами още мъничко, след мястото където си бил ти.
Като продължиш от мястото на снимките след около 300 метра има нещо като малко разклонче на буквата "У'.Завиваш в ляво.Ще минеш покрай някаква сграда, неразбрах каква е, но не съм и гледал.И малко след това има нещо като кафене...та точно при него има една пътечка в ляво...и от там вече ще видиш "плажа"...
Публикувано: 05 авг 2007, 23:42
от the_mad_max
АМА МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ, КОЛЕГА! Може пък да се видим (една импровизирана среща на фордовци :P) ще ме е малко срам с Фиестата, ама ко да се прави, тати не дава Ескорта :( . Аз не зная все още кога точно ще ходим, но ако някой се е засилил скоро на риба може да се разберем нещо! :D
Публикувано: 06 авг 2007, 00:06
от Zi
А бе ако някой път решиш да смениш маршрута към Батак, Беглиците, Широка поляна или Доспат може да се засечем. Аз засега повече около тях обикалям, ама от бая време се каня за излет и на Искър, ма ще видим кога ша му дойде времето и на него. :wink:
Публикувано: 06 авг 2007, 00:17
от the_mad_max
На Батак съм ходил (Цигов чарк) и ми хареса страшно, но не става за риба много плитък е язовира, двама риболовци с лодка закарваха стръвта навътре, да заметнеш няма как толкова далече (дори на дъно), на Доспат ми се ходи много, но не си спомням колко км беше (все пак в култовата песен "Рибна фиеста" се пее: "язовир Доспат-стената" :D , и още нещо от другата версия: "малка черна Форд Фиеста кара майна само с 200 (двеста)). Поздравче с нея между другото на колегите по линия на риболова! Иначе плажа наистина много ми хареса, та мисля да мина тия 300 м и да се установим там! :D
Публикувано: 06 авг 2007, 00:25
от Cobra
Препоръчвам ти обаче, да се установяваш по-от рано, защото към 12-13 почва да се пълни с хора и да не останеш на сухо дето се вика :)
Публикувано: 06 авг 2007, 00:29
от the_mad_max
Само не разбрах за дати или часове говориш, надявам се за часове! По план се тръгва от тук към 4 и 30 сутринта, а за дата се пада там някъде. Надявам се да има къде да си оставя колата, да не я зарязвам на пътя!
Публикувано: 06 авг 2007, 00:31
от Zi
Бе има и по дълбоки места язовира, но баш местата където си бил под Цигов чарк са си плитки де. Дълбоките места са около Дъното и Костандовския залив, ма пак си иска разтягане с лодка, щото последния път като бех водата доста падаше и рибата влиза яко навътре. Наслука ти пожелавам на Искъра, пък ако няма риба поне купон ша си направите на чист въздух. :)
Публикувано: 06 авг 2007, 00:38
от the_mad_max
То риболова е предлога, купона е основата на мероприятието!
Особено ми е мн мерак вечерта да си палнем огИн, да наметам месата на грила, да си кажем наздраве, ще запиша и някакви дискове, ако става и за къпане просто купона не на 6 ами на 7 ще е!
Публикувано: 06 авг 2007, 01:21
от Cobra
За часове говорех...извинявам се, че не уточних.Иначе за къпане беше идеално водата беше много топла и чиста.Сега обаче след тия дъждове, не знам как ще е - може и да е малко студеничко, но на място ще прецените :)
Аз за съжаление няма да мога идния уикенд, ще видим по-нататък как ще е :)
Публикувано: 06 авг 2007, 01:31
от the_mad_max
Благодаря много за инфото! Надявам се поне да поизсъхне малко да може да се палне огън, а за къпането наистина може да е хладно, но дано не! Айде пък после ще поствам снимки и впечатления, само да стане работата! :D
Публикувано: 09 авг 2007, 14:20
от the_mad_max
Айде колеги, тръгваме за Искъра! Пожелавам си лек път и ще поствам снимки после, надявам се! Чао! :lol:
Публикувано: 10 авг 2007, 22:54
от the_mad_max
Начи, пиша само защото обещах! Като цяло съм изключително разочарован! Едвам се изнесох от София, за сметка на това на пътя срещнах най-много 3-4 коли, самото място с плажа не го намерих, върнах се на старото, беше мокро, не можахме да запалим огън, добре че едни хора си бяха палнали от през деня, че поне яденето да си изпечем! И днес ми изтърсват, че над Самоков ще се разрази гръмотевична буря! :( На всичкото отгоре, колата ми направи един номер и се притесниих много: оборотите паднаха на 500, имаше случай когато паднаха на 300 ( не гасне), за да разбереш, че работи колата трябва да подадеш газ, иначе на 2 ли, на 3 ли цилиндъра - не знам! Ужас, какво да я правя тая кола, добре, че се върнахме! А иначе колата за 60-те коня върви много добре, нито прекъсва, нито нищо, само дето се опитва да работи на бензинови изпарения само, едно голфче си крепеше зад мене на връщане! Значи от онова място до кв. Витоша (успореден на Симеоновско шосе (да оставя един приятел)) са 53 км.! Та излях си мъката, а тръгнах с толкова ентусиазъм, имах толкова идейки, а най-накрая за смях станахме, че и огъня не тръгна :( :( :( :( :( Само дето вкарахме пари за бензин и ядене, поне днес се попекох малко на слънце, че и изгорях. А и като за капак и снимки не станаха!
Публикувано: 11 авг 2007, 13:43
от Zi
Еми няма нищо колега, винаги има и такива излети, за друг път поне ще знаеш, да не тръгваш 2-3 дена след големи дъждове.
