Достатъчно е да кажеш че минава през VPN то това е целта на ве пее на сигорност във връзката...
Бе те ка не предлагат впн на домашните си абонаменти, за жалост.
можеби тук трябва да обясним на не запознатите каво е ви пи ен..
идва от виртуал прайвет нетлорк или виртоална частна мрежа...
Принципа е следният..
Най използваният протокол е ip протокола, това означава че да свържеш компютри в мрежа, трябва по нещо да се одличават, нещо като телефонният номер, това е ай пи номера пример в една мрежа може да има 10 компютра с айпи на единият 10.9.25.30 на другият 10.9.25.31-2-3-4 и така на татъка..
но в една мрежа не може да съществува два компютъра с един и същи номер, ще даде едно балонче айпи конфликт (това може да означава че и някой компютър се опитва да се закачи с твоето айпи, което си е хакерска атака) но айпитата са 32 битови, тоест няма да стигнат за цялата планета, дори само за китайците
  за това има и мрежи под мрежи, под мрежите са скрити от маски, тоест от вън не се виждат всички компове, а само адреса на маската, посредничи и се свързва със вътрешните компютри....
така стигнахме и до впн-на тоя айпи протокол не е сигорен, защото само айпито дефинира разликата между комповете, (и мак адреса)
Може да се разглежда на две, техническа мрежа, кабели айпита захранване, и виртуална.....
Виртуалната мрежа е връзска между два или повече компютри, която ползва кодиран протокол, тоест нещо като мрежа в мрежата, просто едната е физическа а другата е виртуална, като такава единият ти компютър може да е в германия, другият в бразилия, третият в българия, и ще си можете да си обменяте данни, и да си менкате файлчета без притеснение, защото компютрите са ви свързани във мрежа чрез кодиран протокол защитен с парола..
а тая мрежа, външен нет може да получава от съсем другаде, тоет от сащ примерно.... това е много трудно засечимо, но не и невъзможно...
