Колеги колко вода ползвате?
Публикувано: 28 ное 2008, 18:47
от isoiso
Абе колко кубика вода е нормално да се ползва в една къща? Като се има предвид че семейството е 6 човека. Вие колко плащате? Имам чувството че нещо ме цакат тия харпуни от ВиК-то :evil:
Re: Колеги колко вода ползвате?
Публикувано: 28 ное 2008, 21:38
от Herr Flick
Ние сме двама (засега :)) и изразходваме по 7-8 куб/м на месец.
Публикувано: 28 ное 2008, 21:40
от Антон Маринов
ние сме четирима- 20 к
Публикувано: 28 ное 2008, 21:41
от pepy1
за апартамент с 2 щранга и 5 човека около 15 кубика на месец
Публикувано: 28 ное 2008, 22:01
от Bijutera
то с тия надчисления и изравнявания на сметките края не можеш да му хванеш.
иначе аз кубиците много много не ги гледам,важна е сумата :)
Публикувано: 28 ное 2008, 22:09
от Sasho85
Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Публикувано: 28 ное 2008, 22:13
от isoiso
Sasho85 написа:Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Ами точно се чудя дали да ги накарам да сменят водомера, щото имам за 20 дни 31кубика - 60лв. вода. На мен ми се струва доста невероятно това са 31 000л вода :shock:
Публикувано: 29 ное 2008, 11:37
от HACKO
Недей, стария водомер в следствие на износването е склонен към запъване и не винаги реагира при минимални течове (например не затварящо напълно тоалетно казанче), всичко това е в твоя полза, при новия всичко ще е наред и ще се отчита точно. Може да е станала грешка в отчитането, която другия месец ще се компенсира. Все пак не е излишно да го наблюдаваш.
Публикувано: 29 ное 2008, 12:13
от DigiPro
4-6 кубика на месец за 2ма човека.
Публикувано: 30 ное 2008, 19:51
от vvasilev
Двама души 8-10 кубика на месец.
8) Може да са ти изравнявали сметката в този месец. Просто предните месеци да са ти писали 6-7 кубика служебно (без да проверяват водомера), а сега да са го засекли реално и да изравняват разликата до реалното потребление.
Публикувано: 01 дек 2008, 15:25
от stoy@n
Да не би да имаш някъде теч?Например тоалетното казанче или да капе от някоя чешма.Наглед ще ти се струва малък теча но на практика изтича много вода....
Публикувано: 01 дек 2008, 15:58
от peterdi_bg
От поста не се разбира в какво живееш. Ако си в блок или кооперация първо си виж инсталацията вътре някъде да не тече, както споменаха по-горе. Ако си в къща, може да се получи от спукана външна тръба (след измръзване) или нелегално отклонение след водомера ти. Тези кубици изолиран случай ли са или редовно имаш по толкова? по колко ти са били през останалото време
Публикувано: 01 дек 2008, 18:03
от isoiso
В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20дена :shock: ще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата :-w:
Публикувано: 10 дек 2008, 21:26
от venom4o
isoiso написа:В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20дена :shock: ще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата :-w:
Обади се да ги попиташ тия... Големи са нещастници ! Като имат да дават се крият! Като имат да вземат се правят за всяка стотинка.. Не говоря за ВиК ами като цяло за всички!
Публикувано: 11 дек 2008, 09:13
от _bioHAZArd_
4-6 кубика на месец за двама човека, живеем в блок - като сметнем че казанчето тече полекичка от доста време, ама няма кой да го оправи :D
