Страница 1 от 2
Покупка на нов Форд Фокус
Публикувано: 23 дек 2008, 19:07
от angel.krasimirov
днес си поръчах нов Форд Фокус и имам питане на избор на застраховател и вид аларма. Предлагат ми заводска за 480 лв., което ми се вижда много, а и искам да си избера застраховател, който не маркира (загрозява) автомобила и е коректен в случай на нужда... Моля Ви за препоръки, защото до Нова Година трябва да съм взел решение...
Re: Покупка на нов Форд Фокус
Публикувано: 23 дек 2008, 19:20
от cenzor
Странен критерий при избор на застраховател.. пробвай с Булинс, маркират, но маркировките не си личат.
Колкото до алармата - попитай в MotoPfohe за gemini (слагат я на много от фордовете, които продават), би трябвало да е по-евтина.
Публикувано: 23 дек 2008, 20:57
от focusfocus
Принципно заводското е заводско!
Но ако не се лъжа колата така или иначе има имобилайзер, така че защо не си избереш застраховател, които застрахова без да изисква аларма.
При нова кола и в гаранция повечето застрахователи покривът щетите на 100% база фактура от МП.
Публикувано: 23 дек 2008, 21:27
от mitko1962
Колега,добре си се ориентирал за покупка на автомобил,но защо се притесняваш че маркировката ще загрози колата.Това са две малки стикерчета,по едно на всяко стъкло на предните врати.И без това ще имаш на предното стъкло стикери за ГО,винетка и год.техн.преглед.
Публикувано: 23 дек 2008, 21:35
от cenzor
mitko1962 написа:Колега,добре си се ориентирал за покупка на автомобил,но защо се притесняваш че маркировката ще загрози колата.Това са две малки стикерчета,по едно на всяко стъкло на предните врати.И без това ще имаш на предното стъкло стикери за ГО,винетка и год.техн.преглед.
Стикерите
не са маркировката. Но щом не си я видял, явно наистина съм прав, че е много незабележима.
Самата маркировка е почти прозрачни кодове на стъклата (там най-лесно ще ги видиш), а и на много други места.
Публикувано: 23 дек 2008, 21:54
от mitko1962
Колега,ясно че стикерите не са маркировката.Аз исках да кажа на колегата че те се виждат само ,но не загрозяват кой знае колко.
Публикувано: 23 дек 2008, 22:44
от angel.krasimirov
Колеги,
благодаря за мненията, но:
1. Маркировката не само грози автомобила, но и е опасна, защото чрез нея крадците лесно ще видятсерийния номер на клата и могат да я отключат безконтактно!
2. Ако има застраховател, който не изисква аларма - кой е той? Принципно не ми се дават 500 лв. навятъра...
Публикувано: 23 дек 2008, 23:48
от synthez 3D
Колега,на лизинг ли купуваш колата?Ако е така,не знам как имаш избор за застраховател,защото Мото Пфое сами си застраховат колите(обикновено в Алианц)защото колата си е тяхна,докато си я изплатиш.Според мен заводската аларма е най-доброто решение, защото е интегрирана изцяло в автомобила,т.е. има хитри неща,като дистанционно отваряне,затваряне на прозорци,светване на осветлението,при отключване,индикация за недобре затворени врати,двойно заключване,обемни датчици за движение и други подобни.Е вярно,че няма шоков датчик,но не е по-несигурна от другите.
Ако обаче си платиш колата в брой,тя си е твоя и можеш да си избираш и застраховател и аларма.
Все пак попитай МП дали не могат да ти предложат някаква друга аларма,за по-малко пари.Със сигурност слагат и алтернативни,защото на Фиестата ми я сложиха те,но цената не беше много по-ниска-400лв
А относно загрозяването и маркировката,вече не лепят стикери(поне в Алианц).Много се съмнявам обаче,че някой крадец,прочитайки маркировката,може да я използва по какъвто и да е начин за да я отключи.Плюс това VIN номера на всеки автомобил се вижда на предното стъкло и ако имаше начин чрез информация за конкретен автомобил, да се намира начин за отключването му,то нямаше да остане неоткрадната кола.
Публикувано: 23 дек 2008, 23:57
от CEC0087
Публикувано: 24 дек 2008, 09:39
от focusfocus
Колега само не ми стана ясно как чрез маркировката щ видят серийня номер на колата т.е VIN. Ми той фабрично се вижда безпроблемно. Не е ли под предното ти стъкло, щото моя е там.
Иди при един застрахователен брокер да ти предостави няколко оферти на засрахователни компании. До колкото знам Generalli не изискват аларма. искат или фабричен имобилайзер или аларма. Има и много други.
Публикувано: 24 дек 2008, 10:24
от cenzor
focusfocus написа:
Има доста теми за проблемите с generali, не си струва да се ходи там. Отказват да плащат щети, след третата щета ти прекратяват застраховката.. все хубави неща.
Публикувано: 24 дек 2008, 10:32
от tosho
Според мен маркировката е полезна- понеже при евентуална кражба на автомобила - разпродажбата на части -е трудна- поне при мен са маркирани доста елементи - фаровете, стоповете, стъклата.
Що се касае номера на купето - той се вижда в прозорчето на предното стъкло(долу от страната на шофьора).
Публикувано: 24 дек 2008, 10:39
от focusfocus
и аз го чух това за дженерали и също за уника. но просто давам пример не препоръка. затова има брокери за да ти предложат много неща и да си избереш.
Публикувано: 24 дек 2008, 10:41
от angel.krasimirov
Вашата покупа на лизинг ли е от Мото-Пфое? При мен е така, но ми дават право да си избирам застраховател от няколко одобрени и това каква да е алармата...
Публикувано: 24 дек 2008, 12:23
от Bijutera
Кажи нещо повече за новата кола...мотор,ниво на оборудване,цвят...
Публикувано: 24 дек 2008, 13:29
от HACKO
tosho написа:Според мен маркировката е полезна- понеже при евентуална кражба на автомобила - разпродажбата на части -е трудна- поне при мен са маркирани доста елементи - фаровете, стоповете, стъклата.
Интересно, какво ще затрудни продажбата на маркирани части в България, малко шкурка и маркировката я няма.
Публикувано: 24 дек 2008, 15:18
от pepy1
HACKO написа:tosho написа:Според мен маркировката е полезна- понеже при евентуална кражба на автомобила - разпродажбата на части -е трудна- поне при мен са маркирани доста елементи - фаровете, стоповете, стъклата.
пък и като отидеш в автоморгата търсиш ефтино ,и не ти пука за маркировката
Публикувано: 24 дек 2008, 15:35
от angel.krasimirov
Bijutera написа:Кажи нещо повече за новата кола...мотор,ниво на оборудване,цвят...
Ford Focus 1.4 DuraTec
Тъмно син цвят
ниво на оборудване Titanium
Публикувано: 24 дек 2008, 16:50
от synthez 3D
Да не би да е Trend с 1,4? Питам,защото в ценовата листа няма Titanium с по-малък двигател от 1,6/100 hp.
Публикувано: 24 дек 2008, 18:22
от angel.krasimirov
synthez 3D написа:Да не би да е Trend с 1,4? Питам,защото в ценовата листа няма Titanium с по-малък двигател от 1,6/100 hp.
Не, но е Trend Plus с добавени 4 екстри и е с екстрите на Titanium...
