Мнения за шлайф база и съвет за материал за ризи ?
Публикувано: 16 окт 2009, 14:11
от venom4o
Така..Препоръчват ми да отида при Светла от Орландовци.Стария ми блок на ОНС-то е правен там ..Преди ми взеха 180 лева за ризите направени по буталата -оригиналните какно и челен шлайф на блока ,че имаше 1 десета кривина.Та въпроса е някой знае ли къде да закарам блока дали ризите ги правят от хубав материал в Орландовци и колко ще ми излезне?
Едит: Ония мотор го продадох и нямам впечатление относно ризите му затова питам защото просто незнам надеждни ли са ?
Re: Мнения за шлайф база и съвет за материал за ризи ?
Публикувано: 16 окт 2009, 18:18
от Gate
http://avtoservizi.informator.bg/cgi-bi ... fo&ID=1907" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Toва като за шлайф,но за материали не мога да ти помогна виж и там за какво става въпрос,поне ти е близо.
Поздрави.
Публикувано: 16 окт 2009, 19:38
от venom4o
Ами това май ще стане доста по натам защото и колянови вал отива на 1-ви ремонт днес го оглеждах..Намерих една база за 200 лева идеално се справяли хоратаЩе отида евентуално до тях!
Публикувано: 16 окт 2009, 21:16
от Sasho85
Защо не видиш дали има ризи с твоите размери. Например на Транзит 2,5 дизела, стават от Ивеко. Но самото набиване трябва да стане от някой изключително вещ, защото ако не влязат плътно-не се отвежда топлината и се пукат или ти задира бутало.
Публикувано: 17 окт 2009, 00:25
от S_C
На моя мотор ризите са поръчвани някъде по Враца.Така поне каза човека,от който взех колата.Буталата са от Мерцедес.Във Враца имало голям завод,който правел такива детайли.
Публикувано: 17 окт 2009, 00:28
от venom4o
Ами незнам как се набиват ,но има доста характеристики които трябва да се спазят.. Не е само това ами колко да е дъблок хонинга и т.н.
