Електронен подпис за Търговския регистър
Публикувано: 05 фев 2010, 12:28
от Sasho85
Някой има ли електронен подпис за Търговския регистър? Трябва само да провери дали име на фирма е вече запазено.
Re: Електронен подпис за Търговския регистър
Публикувано: 05 фев 2010, 12:42
от naftova pechka
за това не ти е нужен електронен подпис! проверката може да си я направиш в сайта
Публикувано: 05 фев 2010, 13:02
от Sasho85
Не става. Дава ми:
Secure Connection Failed
public.brra.bg uses an invalid security certificate.
The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.
(Error code: sec_error_unknown_issuer)
* This could be a problem with the server's configuration, or it could be someone trying to impersonate the server.
* If you have connected to this server successfully in the past, the error may be temporary, and you can try again later.
Така е вече доста време
Публикувано: 05 фев 2010, 13:15
от naftova pechka
избери продължи приеми сертификата. това няма нищо общо с електронния подпис
достъпът е публичен и всеки може да влиза и да прави проверки.
