Страница 1 от 2
За всички притежатели на записвачки NEC 3550,3551 и 4550
Публикувано: 12 апр 2006, 10:36
от HePeDoBeH
Написах вече един МANUAL за това какда си флашнем старата записвачка така че да се сдобием и с DVD - RAM (ако нямаме) и с последната дума на технологиятя - Labelflash . Реших просто така между другото да ви информирам ако някой прояви желание и протежава такава записвачка. А който не знае Labelflash e нова технология , с помощта на която можете да рисувате на обратната страна на диска , както и на долната му част , обаче рисувайки на записваемата част на диска се губи капацитет.
И така, след изчитане на 10-20 форума на руски и още толкова на английски си флашнах некчето което беше 3550 и сега имам 4551 което първо има DVD-RAM второ има Labelflash . Записвачките изброени по-горе са с еднакъв хардуер и се различават само по фирмуер-а си. КАто разликата в цените е няколко долара , така че препоръчвам ако някой си взима записвачка да си купи по-скъпата , а не да си флашва текущата , макар че особен риск няма, поне аз не прочетох някой да си е скапал записвачката а всички ги бяха флашнали успешно. И така да минем по същество . Това което ви трябва е едно пакетче , в което се съдържат всички необходими програми за да си направите флаша. Процедурата е следната:
1.Правите бекъп ( DUMP ) на текущия фирмуер на записвачката си. с програмата NECWinFlash и го записвате на сигурно място
2.После пускате стартирате програмката NECFBL , която задължително трябва да е в една директория с PLSCSI .
3.Там виждате инфо за устройствата вързани към компютъра си (HDD's CD's DVD's i t.n.) Гледате на коя буква ви е NEC-чето и пишете следното \\.\X: , където Х: ви е буквата на НЕКчето при мен е G: значи като пример става \\.\G: удряте един ентер и виждате три опции 1 -ND 3550 , 2 - ND 4550 и 3 - ND 4551 . Избирате си ND 4551 и му удряте ентера , после се съгласявате с предупреждението и натискате Y , пак ентер програмата записва новия код на записвачката ви и се замоизключва .
4. Рестартирате и след рестарта уиндоуса ви открива новата записвачка.Това не е всичко.
5. Пускате пак NECWinFlash и натискате FLASH , Избирате фирмуер файла на 4551 , който е с името NEC4551a-107_orig.bin и изчаквате да завърши процеса на флашване , удряте още един рестарт и сте готови . Eто линкчето :
http://neorientiran3.hit.bg/Convert%20N ... 04551a.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Meжду другото имаше един сайт където имаше снимки между тестовете на нерото с оригиналното некче 4551 и прекодираното 3550 и разлика НЯМА Това само може да радва обикновените потребители като нас . и още нещо извън темата , от NEC са повлияли на авторите на програмите , но с голямо закъснение незнам дали са успели да ги осъдят , но със сигурност положението им не е розово.
Публикувано: 12 апр 2006, 11:57
от mrdds
ммм браво,още един откривател!!!
Ако искаш да те разберат повечето хора трябва по просто да го обясниш брато.Едва ли потребителите на ПЦ-та знаят какво е 3550 или 3551,или кое има Lable flash и кое няма.
ееее
Публикувано: 12 апр 2006, 12:04
от HePeDoBeH
ти какво сега искаш 5 страници ли да изпиша
все пак съм на работа
За незнаещите : моделите на описаните записвачки са NEC ND3550, ND-3551 и ND-4550 като модела на записвачката си можте да проверите с като цъкнете едно дясно копче на CD -то и му дадете properties , и после отивате на HArdware . Там се вижда и хард диска и модела на CD / DVD записвачката.
Публикувано: 12 апр 2006, 12:16
от apock
Евала
Но разликата между NEC ND-3550A DVD+RW/-RW/16X и NEC ND-3551A LABEL FLASH/BLACK е 2$
найстина.
Заслужава си да се направи заради спорта, обаче
да да ама не
Публикувано: 12 апр 2006, 12:25
от HePeDoBeH
Да ама ей такива като мене са 3550 от бач време и не си я купувам сега че да дам 2$ повече
а пък ако им я върна и им кажа дайте да ви дам 10 $ а вие да ми дадете новата с лейбълфлаша да не мислиш че ще се навият .
мисълта ми е,че между 3550 и 3551 разликата е 2$ ама ти я правиш на 4551 така че ми кажи ти колко е разликата между 3550 и 4551
Публикувано: 12 апр 2006, 12:36
от rusinoff
Искам да попитам дали когато ми е гръмнал компютъра от токов удар или не знам от какво,дъното му изгоря дали може да ми е изгоряла и записвачката,тя е NEC,защото хард диска ми е гръмнал, и дали ако пробвам тази записвачка на другия компютър може ли да му стане нещо
Публикувано: 12 апр 2006, 12:52
от HePeDoBeH
Ти пък как разбра че ти е гръмнал хард диска ???? И на мен ми изгоря дъното ама хард диска си ми е наред и записвачката също . Естествено че няма проблем да я пробваш на друг компютър , инче как мислиш ще разбереш дали работи. А сигурен ли си че ти е изгорял и харда? Да не би нещо да са те преметнали някои компютърни умници в някой гаражен сервиз,ако случайно не ти е бил гаранционен харда????
Re: да да ама не
Публикувано: 12 апр 2006, 13:22
от apock
HePeDoBeH написа:Да ама ей такива като мене са 3550 от бач време и не си я купувам сега че да дам 2$ повече
Около 6-7$
Прав си, разбира се, но такива като мен, който на десктопа нямат, защото са я подарили в единия случай биха си купили 4550А, а в другия 3550А само за да пробват
Освен това, от както NEC и LG, както и Sony от миналата година започнаха да ги произвеждат на едно място станаха еднакви боклуци, и разликата е в цената, така че ме накара много сериозно да се замисля за NEC-а.
rusinoff написа:Искам да попитам дали когато ми е гръмнал компютъра от токов удар или не знам от какво,дъното му изгоря дали може да ми е изгоряла и записвачката,тя е NEC,защото хард диска ми е гръмнал, и дали ако пробвам тази записвачка на другия компютър може ли да му стане нещо
Диска SATA ли е?
А дъното какво е?
Re: ???
Публикувано: 12 апр 2006, 13:47
от rusinoff
HePeDoBeH написа:Ти пък как разбра че ти е гръмнал хард диска ???? И на мен ми изгоря дъното ама хард диска си ми е наред и записвачката също . Естествено че няма проблем да я пробваш на друг компютър , инче как мислиш ще разбереш дали работи. А сигурен ли си че ти е изгорял и харда? Да не би нещо да са те преметнали някои компютърни умници в някой гаражен сервиз,ако случайно не ти е бил гаранционен харда????
Значи мисля че харда е изгорял щото го пробвахме на други два компютъра и не го разпознаха, а един специаляга или гаражен сервиз
както ти ги наричаш ми каза че било опасно така да се пробва аз за това исках да питам някой по-компетентен и който е изпитвал такова нещо иначе харда и да е имал гаранция той вече е на 5-6 години, а също си мисля че е изгорял защото отдолу едното интегралче или там както се вика(квадратно на форма черно има 4-5 такива едното е доста по-голямо от другите и пише на него самсунг) има изгоряло така изглежда и мерише на изгоряло, затова си мисля че е отишъл
Публикувано: 12 апр 2006, 13:57
от mrdds
прав си,изгорял е-особенно и щом е почернял стабилизатор отдолу...
пробвай другите неща на друг комп,нема се плашиш.от какво ти изгоря толкоз компа?Гръм ли?
hmm
Публикувано: 12 апр 2006, 14:12
от HePeDoBeH
интересно дали е само електрониката ако работата за един чип мойе да се смени . а чип ли е или някой диод? абе на 5-6 години вземи го смени по - добре иначе за пробите нема се плашиш дай го тоя от гаража на мен да ми обяснява. Моето дъно изгоря заради глупавия ми ТВ тунер
с чип на Philips ,но произведен от невероятната компания Kworlds
водеща ТАЙВАНСКА фирма в направата на ТВ тунери с чипове на филипс
Публикувано: 12 апр 2006, 14:19
от mrdds
кво против имаш тайванското производство???То всичко е от там.Да си видял нещо произведено в ЕС?А ти с компютри ли се занимаваш?Разбирач ми се виждаш.
хах
Публикувано: 12 апр 2006, 14:44
от HePeDoBeH
Нищо против нямам тайванското производство
Много са си добре хората всичко европейско че и голяма част от японското се прави под надзора на японци и качеството е на ужасно високо ниво . Просто марката не ми е сред познатите макар че като им гледам продукцията имат страшно много нови продукти и клон в UK иначе съм IT в интернационален екип - предимно японци с тайванец главен инженер и имам преки впечатления и наблюдения. Btw тия тайванци пият почти на българско ниво , ама много обичат ексове ( по тяхному - "ИКИ" ) ИКИ след ИКИ и накрая под масата
Публикувано: 12 апр 2006, 15:13
от mrdds
за това ли говориш
хаха
Публикувано: 12 апр 2006, 15:22
от HePeDoBeH
абсолютно
ама как се пазари по магазините и циганите могат да му завиждат
те братята китайци малко на цигани приличат. Японците колкото им кажеш дава, тоз ако не ти свали от цената няма сън да го хване вечерта....
Публикувано: 12 апр 2006, 15:31
от mrdds
ти как ги намери такива в Ст.Загора да бачкаш с тех
Публикувано: 12 апр 2006, 15:39
от HePeDoBeH
Ремонтираме ТЕЦ -а
Публикувано: 12 апр 2006, 21:05
от rusinoff
mrdds написа:прав си,изгорял е-особенно и щом е почернял стабилизатор отдолу...
маи е грамнал не знам не сам бил тука като е станало
Публикувано: 12 апр 2006, 21:06
от Паци
За ND-3540A дали ще стане номера ?
Re: hmm
Публикувано: 12 апр 2006, 21:08
от rusinoff
HePeDoBeH написа:интересно дали е само електрониката ако работата за един чип мойе да се смени . а чип ли е или някой диод? абе на 5-6 години вземи го смени по - добре иначе за пробите нема се плашиш дай го тоя от гаража на мен да ми обяснява. Моето дъно изгоря заради глупавия ми ТВ тунер
ми не знам сигурно е 4ип не разбирам толкова ина4е аз си имам друг комп. но ме бе6е страх да не му стане ен6то като пробвам, ина4е на стариа му рабори рама, видеото но за СД-тата не знам и харда мислиа 4е е 4ипа наистина
