Страница 1 от 2
				ТЪРСИ СЕ... БУС за транспорт
				Публикувано: 23 сеп 2010, 14:50
				от Dani_Barabani
				Момчета, а и момичета,
 Търся бус за транспортиране на хладилник (малък) и пералня, плащам бензина. Моля ако някой може да ми съдейства - да пише. Сърдечно ви благодаря!
Търся възможно  най-скоро сръчен майстор за довършителни работи. Имам предвид - връзване на кабели, лампи и контакти, пробиване на някоя и друга дупка и закачане на разни аксесоари и малко ВиК (връзване на мивка и пералня, 2-3 плочки и др.) Предпочитам да е познат и "пробван и доверен" човек.
Малко, но досадни нещица, с които не мога да се справя
Моля ви за съдействие!   >:D<:
 Пишете ми на лична или ми се обадете, който ми знае телефона.
				Re: ТЪРСИ СЕ... Майстор
				Публикувано: 23 сеп 2010, 17:30
				от Ianaki
				Мога да ти препоръчам страшен майстор. НЕ да го хваля много, ама работи много добре дето се вика с желание да стане. Ето ти и телефон: 0888-95-31-40. Казва се Венци! Успех!
				Публикувано: 24 сеп 2010, 11:23
				от Dani_Barabani
				Благодаря ти... и да му кажа, че имам телефония  му номер от теб?
Още диря някой дето да се занимае със всички неща накуп, а не само с едно и две и после пак да търся.
Този всичко описано ли може да свърши?
				Публикувано: 24 сеп 2010, 17:13
				от GalinBelos
				Това може да се свърши от всеки средностатистически български мъж . Друг е въпроса как как ще го накараш да я свърши тая работа . На мен лично жена ми , трябва да ми пили поне месец на главата докато се наканя .
Много съм добър в дисциплината " Да ти обясня как тая работа в момента не може да стане ".
				Re: ТЪРСИ СЕ... БУС за транспорт
				Публикувано: 12 окт 2010, 21:11
				от Dani_Barabani
 Търся бус за транспортиране на: /печка, но всъщност имам предвид обратното
				Публикувано: 12 окт 2010, 21:17
				от DigiPro
				Dani_Barabani написа:
 Търся бус за транспортиране на печка и пералня, плащам бензина. Моля ако някой може да ми съдейства - да пише. Сърдечно ви благодаря!
Я не се излагай. За какво ти е бус, като имаш Fusion? Смъкваш задните седалки и ще ги събереш. Първо се вдигат седалките и след това се смъкват облегалките и става равен под. Е все пак едно по едно ще ги прекарваш де.
				Публикувано: 12 окт 2010, 22:12
				от Dani_Barabani
				Сигурен? Не знаех това за вдигането на седалките и после смъкването на облегалките... Доста неща пренесох с Fusion-а като свалях облегалки.
Благодаря ти
				Публикувано: 14 окт 2010, 15:57
				от furcy
				Ако искаш може при теб пералнята, при мен хладилника в комбито и ще се пренесат (стига да не е от тези с 2те големи врати би трябвало да се хване
				Публикувано: 14 окт 2010, 16:12
				от urgan
				Абе защо невиждам нищо за хладилник
				Публикувано: 14 окт 2010, 17:59
				от Dani_Barabani
				furcy написа:Ако искаш може при теб пералнята, при мен хладилника в комбито и ще се пренесат (стига да не е от тези с 2те големи врати би трябвало да се хване
 - малък е, от най-малките, мерси - ще ти пиша когато....
urgan написа:Абе защо невиждам нищо за хладилник
Това е защото Яро ми чете мислите
Това трябва да пренасям - хладилник и пералня, но съм (се) сбъркала
				Публикувано: 14 окт 2010, 18:02
				от furcy
				Е аз прочетох след updated на първия пост.
Щом е малък вероятно и двете ще се хванат с паднали седалки (макар че Мондеото беше по-голямо)
Когато решиш..свирни и ще го направим
				Публикувано: 14 окт 2010, 18:05
				от Dani_Barabani
				Супер си, ще те открия като ми потрябваш
Лекааааа!
				Публикувано: 15 окт 2010, 00:48
				от urgan
				Добре де как така бъркате печка с хладилник
Фъркии с мондеото може два хладилника и две перални
				Публикувано: 15 окт 2010, 10:21
				от Dani_Barabani
				Яро, сега пак, чета... казваш, че ще вероятно ще мога да ги побера и 2-та уреда в колата с паднали/вдигнати седалки? или?
А като килограми ще ги издържи ли?
Сигурно задавам смешни въпроси...
				Публикувано: 15 окт 2010, 10:34
				от tropper
				Като килограми една пералня обикновено не е над 80-100кг, в хладилника също няма какво толкова да тежи, а колата ти издържа на задната седалка 3-ма по 80кг (стандартно) + 50-80кг в багажника
Ако влезнат и двете, от тежестта не се плаши
Едит: Само на дупките и легналите полицаи давай по-баааавничко.
				Публикувано: 15 окт 2010, 10:55
				от furcy
				Нормалнао нова пералня е под 50 кг, хладилник малък също е около 40-60 9тези до 120-160 литра)
Колата не би трябвало да ги усети, проектирана е за товар поне 300-400 кг товар
				Публикувано: 15 окт 2010, 11:06
				от NIKJAMa
				Само проверете хладилника събира ли се прав, че легнали не трябва да се транспортират.
				Публикувано: 15 окт 2010, 11:25
				от urgan
				Има и вариант да се транспортира легнал, но после поне 24 часа тряба да си седи така без захранване.
				от Dani_Barabani
 Мддда благодаря ви момчета  >:D<:
@ tropper, ще внимавам, вече пренесох доста неща и знам, пък и съм внимателен шофьор
@ furcy, нямах представа колко тежат тези чудеса
 доста повече килограми съм возила
 Значи, май няма да те ангажирам...
@ NIKJAMa, слушам
 Ще се събере прав мисля. Фюжънът е обемен.
Сега ми остава организацията по събирането на "товарачи"
Супер сте момчета! Хубав ден
				Публикувано: 15 окт 2010, 11:28
				от amplified
				Аз побрах 120 литра хладилник с опаковката без да свалям нищо даже пуснах и щората
 Отделно го пренесох сам до шестия етаж, така че не е повече от 40кг
