Страница 1 от 2
СДВР: Крадат ви колата, докато загрява
Публикувано: 16 дек 2010, 14:45
от madboy
16.12.2010 14:12
През зимата крадците най-често дебнат пред жилищните блокове собственици, които оставят колите си да се затоплят преди да отпътуват. Само за ноември са регистрирани 20 такива случая
СДВР предупреждава шофьорите да не оставят колите си без надзор и със запален двигател, тъй като със спадането на температурите се е увеличил значително броят на кражбите моторни превозни средства в такива ситуации.
Само за ноември са регистрирани 20 такива случая.
Често шофьорите слизат за да си купят вестник, закуска и кафе или да оставят детето си детската градина и не вадят ключа от таблото на автомобила, а когато се върнат колата им е изчезнала.
Крадците наблюдават близо до такива обекти и щом забележат, че водачът не глада към автомобила си, скачат вътре и потеглят.
Това може да се случи с всякакви марки и модели.
Много престъпници през зимния сезон се пренасочват към този вид кражби, тъй като не изискват особени умения и планиране.
http://www.vesti.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: СДВР: Крадат ви колата, докато загрява
Публикувано: 16 дек 2010, 15:28
от форд мк2
Комшията има един трабант дето заема само място пред блока. Трябва да му кажа - ама лошото е, че най- вероятно не отоговаря на критериите посочени в статията, а именно не може да запали....
Публикувано: 16 дек 2010, 16:13
от S_C
При Мондео това е решим проблем-имаше някакъв мод...дето позволява да извадиш ключа докато мотора работи.В това положение обаче,пипнеш ли газта,двигателя гасне.
Публикувано: 16 дек 2010, 16:27
от nikolovvd
На Скорпиото мога да извадя ключа след като съм запалил, но не съм пробвал да натисна педала и да проверя дали ще угасне. :shock:
Публикувано: 16 дек 2010, 16:31
от S_C
Пробвай.Трябва да угасне.
Публикувано: 16 дек 2010, 16:40
от urgan
Мисля че Maikal забелязах да прави точно това нещо на Беклемето като бяхме. Стана ми интересно как така си заключи колата с ключа, а тя работеше. Та затова предполагам че е въпросния МОД
Публикувано: 16 дек 2010, 20:12
от ЯЛТА
Опааа, научих нещо ново, утре ще тичам да проверявам, дали ще действа при мен .
Публикувано: 16 дек 2010, 20:56
от S_C
Ще действа,ама те чака бая ровене по сайтовете докато разбереш какво къде се слагаше.Нямаш го серийно.
Публикувано: 17 дек 2010, 09:52
от madboy
Ново двайсе:
Автоджамбази откраднаха шофьорска врата
Странната кражба станала на охраняем паркинг в столичния квартал "Лагера"
14 Декември, 2010
Във вторник през нощта в столичния квартал ж.к. „Лагера" автоджамбазите откраднаха шофьорска врата на автомобил. Необичайната кражба се случва малко след полунощ на охраняем паркинг на тото пункт. Според очевидци престъпниците са били с две коли, едната спряла на средата на пътя, близо до паркинга и пречела на други автомобили и случайни минувачи да минават, като по този начин подсигурявала и предпазвала съучастниците си.
Крадците счупили дясното предно стъкло на автомобила Hyundai Getz, влезли в колата и отворили багажника, след което изключили акумулатора, за да спрат алармата и демонтирали на спокойствие шофьорската врата. След не повече от 10 мин. престъпниците прибрали вратата в едната кола и потеглили с изгасени фарове. Подсигуряващият автомобил останал на местопрестъплението за известно време, след което тръгнал. След огледа на криминална полиция дежурният екип сподели, че за 17 години стаж за пръв път виждат подобна кражба. Изображение
http://www.cars.bg/autonews/curious/719" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А кое му е охраняемото на тоз паркинг, не се споменава......
Публикувано: 17 дек 2010, 10:08
от nikky
Нищо ново, преди 2-3 години бяха гепили така кола с бебе вътре в Люлин, и съответно за нула време я върнаха с все бебето...
Публикувано: 17 дек 2010, 10:15
от madboy
То едно е да откраднеш кола, друго е само врата.
Публикувано: 17 дек 2010, 11:09
от dizela
Ситуацията с частите за нови автомобили е много сложна. Когато удариш чисто нова кола, цифрите са зверски. Вратата е тъпкана с електроника и трудно се изправя, така че мен не ме учудва кражбата. А и сега като падна снега, настана глад ...
Публикувано: 17 дек 2010, 16:30
от vargala81
Ако колата вие по-новичка и е със заводска навигация можете да проверите дали ще ви пасне добре този метален капак на WV. Струва само 219 евро. :D: http://www.automedia.bg/news/article_11593.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 дек 2010, 23:15
от Pyrhel
От коментарите под статията:
Този брониран капак за 219 евро сигурно е много ефективен в Германия. При нас се работи с "кози крак" за 6 лв.
А днеска пробвах на Мондеото - ключа не може да се извади докато е запален двигателя :)
Публикувано: 18 дек 2010, 00:34
от S_C
Без мод не може да се извади.
Проблемът е,че нещо ми се губи около тоя мод като спомени...Нещо ми се върти в главата,че VSS сензор участваше...ще разровя като имам повече време.
Публикувано: 18 дек 2010, 00:40
от Pyrhel
Ключа ми е от кръглите (старите) с нарези само в началото, патронът е с шлици за по-издадените части на ключа в срещуположните страни. Като пъхна ключа, външната част на патрона не се завърта, а гледайки ключа, не е завъртян на 180*, за да може да мине наобратно през шлиците. Няма да може да се извади от самия патрон.
Публикувано: 18 дек 2010, 01:06
от nikolovvd
На първия ми Фиат ключа излизаше с все патрона! :shock: :D:
Публикувано: 18 дек 2010, 01:24
от Polly
При мен като извадя ключа при работещ двигател, колата загасва.
Публикувано: 18 дек 2010, 01:31
от nikolovvd
И жена ми мисли така, но веднъж, докато сина бе на 1-2 години спряхме да го изпишка. Завъртам ключа, вадя го, а колата си работи. Толкова боклук бензин никога не съм срещал от тогава, а уж беше А96, а жена ми се хвана за главата.
Публикувано: 19 дек 2010, 19:58
от Plamen CONSUL 73
При мен това става само на единият ми Форд .Вадя си ключа колата работи а аз си отключвам багажника с ключ :D
