Страница 1 от 2
Изненада под капака+слагане на ремък на Мондео:)
Публикувано: 08 юни 2006, 08:31
от demiro
Такаа,миналата година ви разказвах как плъхове ми нагризаха кабелите на свещите в гаража.Посъветвахте ме да си сложа капан
,но аз не сложих тогава,поизтрових ги и така.
Та тази неделя ставам аз и ще паля колата,врътвам и чувам "тряс",колата запали,гледам свети лампата за зареждане на акумолатора.Викам си ясна работата,ремък скъсах
Отварам капака и какво да видя,кървища като от филм на ужасите,а ремъка паднал от ролките
Гледам козина и един плъх около 20см. смачкан.Той дивака явно се бил сврял на топло при двигателя,но съм го изненадал и като тръгва да бяга,ремъка го увлича минава през някоя от ролките,ремъка хвръква,а съсела мортал комбат
Та каква ми е основната мисъл:
Освен да ви разкажа за случката,изказвам благодарност на инжинерите на Форд за умната направа на обтягането на ремъка. Значи за тези които не знаят,има опъвателна"подвижна ролка",която с ключ и въртене по посока на часовниковата стрелка се мръдва нагоре и освобождава ремъка,слагането става за 3 минути като се започне от нея,през всички агрегати и накрая се врътва ролката обратно и воала.Та затова много рядко може да се чуе да свири ремък на Форд,защото има тази и още една ролка и системата е винаги оптимално обтегната
Ремъка на моето Мондео е около 240мм
,пистов и върти както стартера,генератора,така и хидравликата и климатика
А плъха,плъха вечна му памет
Публикувано: 08 юни 2006, 09:41
от Любо
Публикувано: 08 юни 2006, 10:41
от nikolovvd
Подобно нещо се случва и в месокомбинатите сутрин като пуснат линията.
Публикувано: 08 юни 2006, 10:46
от mrdds
""""...Кренвиршите от месо"""
А на мен мишките си беха складирали некви найлони ,парцалчета,въженца до акумулатора в нишата.Един ден ще сменям акумулатора и оле лее мишкарник.
Публикувано: 08 юни 2006, 10:58
от petkoff_pl
nikolovvd написа:Подобно нещо се случва и в месокомбинатите сутрин като пуснат линията.
БРАВО БЕ !!!
Тъкмо ядях филия с пастет " Апетит " . Е вече не я ям.
Публикувано: 08 юни 2006, 11:19
от nikolovvd
Като ми трябва кайма отивам купувам месо и искам да го смелят. Цената е между 7-8 лева за 1 кг. Ха сега ми кажете как каймата струва от 3.60 до 4.20 лв./кг.
Ако някой има котка, първо давайте на нея. Ако яде значи е добро и за нас хората.
Публикувано: 08 юни 2006, 11:22
от kEFi
mrdds написа:""""...Кренвиршите от месо"""
То единственото месо в кремвиршите е само това!
Иначе нямаше да спират поточната линия...
Публикувано: 08 юни 2006, 11:32
от Overclock
Както бях писал, при мен миналата година една мишка ми спеше в колата и алармата не спираше да свири цяла нощ.Не съм имал поражения по кабелите, но аз си я гледах
Вечер на четирите стелки като сложа по едно залче хляб, до сутринта всичко е изяла.Само не разбрах откъде влиза в колата
Публикувано: 08 юни 2006, 13:13
от HACKO
Влезнала е само веднъж, после си я разхождаш като домашен любимец.
Публикувано: 08 юни 2006, 14:02
от valboy
Тъй де, той като я храни, за какво да бега тя....
Публикувано: 08 юни 2006, 14:57
от Трол
не знам дали историята е толкова смешна или добре е описана обаче ей на това приличам
иначе и аз един път имах преживяване с мишка в моята кола.
един приятел си стяга една къща и бях спрял пред тях да видя кво става, а там мн мишки.гледам по капака котешки стъпки ама нищо особено си викам. Паля тръгвам и нещо ми мирише на ****. ужас. а гадината да се скрие от котката се навряла точно там откъдето влиза въздуха в купето и свършила няква работа от зор...малеее няма измиване ви казвам!!!!!
най-после след много литри вода и 1 дезодорант хавата се оправи,а плъха го намерих и убих за назидание!
Публикувано: 09 юни 2006, 14:32
от greek
И аз имах веднъж подобна случка но за разлика от demiro завърши с Happy End
....та карам си аз една сутрин към работата старото рено 12 и от някъде се чува мяууу...мяууу озъртам се насам -натам нищо след малко пак мяяяяууу ...бре!
причуват ми се котки викам си ..може снощи да съм прекалил
най накрая спрях след 2-3 километра огледах колата отвсякъде и пак нищо ...накрая отварям предния капак и какво !??? до двигателя в една малка дупчица се свило едно малко котенце умряло от страх трепери цялото ........
пуснах го в една къща на улицата ...и така спасих един котешки живот
Публикувано: 09 юни 2006, 18:23
от valboy
.... ае днес сутринта гледам и по моята кола котешки стъпки....!!?!
Публикувано: 09 юни 2006, 20:12
от cossy
Абе мани, тфа котките.... няма оправия от тях. Тука има една котка, дето много обича да се катери по колите, а на моята има програма да минава по спойлера всеки път... и то все с кални лапи
Иначе котките редовно се крият под колите, даже оня ден гледах една как си точи нотките на една гума
Как не я пребих ненам
Публикувано: 09 юни 2006, 20:33
от Polly
valboy написа:.... ае днес сутринта гледам и по моята кола котешки стъпки....!!?!
Решението е ...
куче, откакто моя далматинец изяде котките в квартала няма издраскана кола
Публикувано: 09 юни 2006, 21:32
от valboy
Аз повече се притеснявам от това да не вземе некоя котка да роди в колата, отколкото че ще я понадраска.........
Публикувано: 09 юни 2006, 22:51
от demiro
От котките не се притеснявайте,те са с толкова меки лапички,че едва ли ще одраскат боята.По скоро могат само да изцапат,виж мишоците са друго нещо
А най-мразя разни хвърковати да ми насе..ът колата,ти казвам батсе не ти требе сярна кисилина
П.П. На котките сега им е половият месец,ако не знаете
Публикувано: 09 юни 2006, 23:41
от ARR_
greek написа:И аз имах веднъж подобна случка но за разлика от demiro завърши с Happy End ....та карам си аз една сутрин към работата старото рено 12 и от някъде се чува мяууу...мяууу озъртам се насам -натам нищо след малко пак мяяяяууу ...бре! причуват ми се котки викам си ..може снощи да съм прекалил най накрая спрях след 2-3 километра огледах колата отвсякъде и пак нищо ...накрая отварям предния капак и какво !??? до двигателя в една малка дупчица се свило едно малко котенце умряло от страх трепери цялото ........
Аз имах същата случка една котка се беше навряла под капака на Матиза който карах преди и мяукаше,но не можах да я намеря,сигурно после е избягала като съм спрял колата.
Polly написа:Решението е ...куче, откакто моя далматинец изяде котките в квартала няма издраскана кола
Твоя трябва да е някакъв Делматинец Терминатор
моя ги гони,но нищо не им прави даже бяга когато се обърнат срещу него и започнат да съскат.
Публикувано: 10 юни 2006, 10:13
от cossy
Абе котките драскат боята, колкото до нацвъкването от птиците... чайките знаеш ли кфи бомби пускат?!
Публикувано: 10 юни 2006, 19:16
от demiro
cossy написа:Абе котките драскат боята, колкото до нацвъкването от птиците... чайките знаеш ли кфи бомби пускат?!
Може и пък да драскат,няма да споря
Един приятел от София докара под Мерцедеса си едно котенце чак до Търново,как се е свряло отдолу не знам,това говори много добре за качеството на пътя София-Търново мисля
А за чайките,от де да знам,в Търновско си нямаме такива птеродактили,но си имаме плъхове като съблезъби тигри,да..
