Нови документи
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Нови документи
Здравейте колеги, по повод смяната на документите следното питане. Имам свидетелство за управление на МПС издадено 2008 година, а сега се налага да сменя лична карта поради изтичане на срока и. Също така сменям и постоянен адрес. Трябва ли да се сменя и свидетелството за управление на МПС ?
Предварително благодаря на включилите се.
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Re: Нови документи
Ако сменяш постоянния адрес в рамките на Столична община- от един район в друг или в същия район, не е необходимо да си сменяш и СУМПС. Поне така беше при мен есента на 2008 г., когато си смених личната карта заради смяна на постоянния адрес от Триадица в Лозенец и изрично питах в КАТ и ми отговориха с официален мейл (даден за въпроси и контакти на сайта им), че не е необходимо да сменям и книжка, щом оставам по постоянен адрес в рамките на СДВР. Когато си смених и книжката през януари 2011 заради изтичане на срока й, никой не ми направи изобщо въпрос и проблем защо не е подменена и тя през 2008.
- The seven
Re: Нови документи
благодаря, сега ще им изровя мейла да ги питам за случая и да разбера още ли са толкова любезни.
Edit: вече ги въпросирах
- The seven
Re: Нови документи
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Re: Нови документи
Мой роднина потвърди, той бе с книжка и лична карта от Плевен. Премести се да живее преди години в София, потвърди, че при смяна на личната карта със софийска трябва и шофьорската задължително да се подмени в случая му. Като (критично) смяната на шофьорската е задължителна само ако сменяш града си по постоянен адрес в личната. Т.е. както и Ivailo_ Georgiev спомена, и роднината ми потвърди минал по този път, ако сменяш постоянни от район на софия в друг район на софия, не е задължителна подмяна и на шофьорската, само град->град. Преди 6 години е правил тази операция.
- urgan
Re: Нови документи
Може и да не се сменя книжката просто се дава една молба в кат да се водиш на отчет в града в който живееш.
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Re: Нови документи
Ако адреса ти си остава на територията на Столична община НЕ е нужно да сменяш шоф. книжка.
FORD - Feel the difference.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Нови документи
Не си длъжен да сменяш книжката, даже имаше по едно време ситуация, че ако я смениш преди да е изтекла ти издават новата със срока на старата. Тази която имаш си важи евентуално до 2018 или докогато и е срока ако е различен от 10г.The seven написа:Здравейте колеги, по повод смяната на документите следното питане. Имам свидетелство за управление на МПС издадено 2008 година, а сега се налага да сменя лична карта поради изтичане на срока и. Също така сменям и постоянен адрес. Трябва ли да се сменя и свидетелството за управление на МПС ?
Аз тази година смених само книжката, защото картата ми е валидна до 2016г, поради смяна на адреса. А пък колата по талон още си се води на стария адрес, въпреки че като я взех вече се бяхме преместили, но не си бяхме сменили личните карти.
При промяна на населеното място не е задържително да сменяш книжката, обаче тогава акта и талона отиват в КАТ на съответния град и трябва да се ходи до там за да се вземе талона.
- PcMan
Re: Нови документи
Наско, нека позная - сменил си адреса си, но не и населеното място, нали ? Ако смениш населенето място(т.е. просто живееш там, но не официално като постоянен адрес, а текущ), но не си променяш постоянни адрес при преиздаване на нова лична карта или си стоиш със старата, то да, няма проблеми да си караш с личната карта и шоф. книжка от предния ти град, където си бил с постоянен адрес, нищо че години наред си в друг град. Но когато направиш този нов постоянен адрес официален, т.е. при следващо преиздаване(без зн причината) на лична карта, в която пише вече не съм от Ловеч, а от София по постоянен, е задължително да си подмениш и шофьорската. В този случай (който е и на the_seven) не може да се смени отчета на книжката с новия град, а пък личната, която му изтича да пише вече новия град с новия постоянен. Дори това(смяна на отчета) мисля вече е невъзможно, полицай ми го обяснява, който отрече такова нещо. Може би е мит това с отчет на книжка от ловеч в софия. Каза ми НЕ, дори да си по настоящ(текущ, не записания в личната) адрес в район в софия, да си от 10год. в софия, винаги шофьорската се води само и единствено към МВР-град Х (където е издадена) и личната и шофьорската винаги са с еднакви издатели. Винаги, може би в миналото е било възможно, сега ми потвърдиха че не може, освен ако полицая не е бил наясно (но надали ): Смяната става само като си смениш личната със софийска, чак тогава шофьорската си сменя издателя със София(примерно) и отчета логично. Само шофьорската логично е абсурдно и невъзможно да пише издал МВР-София, а в личната ти Издал МВР-Ловеч. И двете трябва да са с еднакви издатели винаги, от там нас.място в 2те, но в същия град може да варира района и постоянни адрес в 2те при смяната му.
- urgan
Re: Нови документи
Както винаги говориш наизуст. Лично съм ходил в КАТ София да подам молбата чрез която да ми идва кореспонденцията разбирай актове и чудесии в София, а не в Шумен. И да точно 2ма полицаи ми го обясняваха това че може.
- PcMan
Re: Нови документи
Четеш както ти е удобно, отново - написах, че така са ми казали, а не че просто така смятам за вярно както ти го изкара, винаги има вариант да са ми казали не точно реалната ситуация и горе го споменах това, знаем от полицай до полицай разликата! Но защо отиваме на отчети, като темата не е за тях urgan ?
За тях не знам, но 100% ако си издадеш нова лична карта от различно населено място от това в/у шофьорската ти, последната се подменя задължително, поне преди 6год. и половина е било така за мой роднина., може да са вкарали промени по-късно.
Последна промяна от PcMan на 08 апр 2011, 21:33, променено общо 2 пъти.
Re: Нови документи
Тука грешиш, шофьорската книжка НЕ Едокумент за самоличност и смяната му не е задължителна при смяна на адресна регистрация и в частност населеното място. Но обратно не става за да си изкараш книжка от дадено населено място трябва да имаш съответна адресна регистрация (тука не съм много наясно коя ).PcMan написа:....
За тях не знам, но 100% ако си издадеш нова лична карта от различно населено място от това в/у шофьорската ти, последната се подменя задължително.
Така че The seven не сменя шофьорската книжка.
п.п. Сега си извадете книжките (които още имат ) и вижте къде е написан адреса.
- baidido
Re: Нови документи
Ееее, Наско, що издаваш толкова рано, че няма адрес на шофьорската книжка, трябваше да оставиш предаването размисли и страсти да продължи още
Който кара Форд е горд!
Re: Нови документи
Пу да се е... , за това не се сетих.
- The seven
Re: Нови документи
Благодаря ощеедин път на всички включили се. Чакам все пак и от КАТ евентуално да ми отговоря, но инфото дотук казва че няма да си сменям книжката.
Така идва ред на питане номер две Мога ли да си платя таксите за нови документи предварително ? След което да отида направо на гишето и да подавам ?
- Местоположение: Благоевград
Re: Нови документи
Не поне в Благоевград не може защото на гишето ти попълват една бележка и с нея отиваш в клона на банката която е РПУ-то и тогава плащаш и после с бележките отново на гишето.The seven написа:.......Така идва ред на питане номер две Мога ли да си платя таксите за нови документи предварително ? След което да отида направо на гишето и да подавам ?
Re: Нови документи
Можеш, със пощенски запис, по сметката на МВР, в пощата я знаят, знаят и колко трябва да приведеш. после носиш в паспортна разписката от записа. Таксата през пощата е доста по-ниска от тази през банката.The seven написа: Така идва ред на питане номер две Мога ли да си платя таксите за нови документи предварително ? След което да отида направо на гишето и да подавам ?
П.П. Става в цяла България, дори и в Благоевград. Нарочно не се обявява този начин, познайте защо.
Re: Нови документи
Да банката която е в РПУ-тата е била оправлявана от дама която черпи на цветницаHACKO написа:....., познайте защо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
