Страница 1 от 2
Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 10:30
от The seven
Здравейте колеги, по повод смяната на документите следното питане. Имам свидетелство за управление на МПС издадено 2008 година, а сега се налага да сменя лична карта поради изтичане на срока и. Също така сменям и постоянен адрес. Трябва ли да се сменя и свидетелството за управление на МПС ?
Предварително благодаря на включилите се.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 10:47
от Ivaylo Georgiev
Ако сменяш постоянния адрес в рамките на Столична община- от един район в друг или в същия район, не е необходимо да си сменяш и СУМПС. Поне така беше при мен есента на 2008 г., когато си смених личната карта заради смяна на постоянния адрес от Триадица в Лозенец и изрично питах в КАТ и ми отговориха с официален мейл (даден за въпроси и контакти на сайта им), че не е необходимо да сменям и книжка, щом оставам по постоянен адрес в рамките на СДВР. Когато си смених и книжката през януари 2011 заради изтичане на срока й, никой не ми направи изобщо въпрос и проблем защо не е подменена и тя през 2008.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 10:51
от The seven
благодаря, сега ще им изровя мейла да ги питам за случая и да разбера още ли са толкова любезни.
Edit: вече ги въпросирах
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 11:12
от ЯЛТА
Ще пуснеш ли адреса на КАТ ?
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 11:15
от The seven
http://www.kat.mvr.bg/contakt.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
най долу е мейла
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 11:21
от ЯЛТА
Благодаря за отзивчивоста.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 11:32
от PcMan
Мой роднина потвърди, той бе с книжка и лична карта от Плевен. Премести се да живее преди години в София, потвърди, че при смяна на личната карта със софийска трябва и шофьорската задължително да се подмени в случая му. Като (критично) смяната на шофьорската е задължителна само ако сменяш града си по постоянен адрес в личната. Т.е. както и Ivailo_ Georgiev спомена, и роднината ми потвърди минал по този път, ако сменяш постоянни от район на софия в друг район на софия, не е задължителна подмяна и на шофьорската, само град->град. Преди 6 години е правил тази операция.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 11:48
от urgan
Може и да не се сменя книжката просто се дава една молба в кат да се водиш на отчет в града в който живееш.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 12:03
от Polly
Ако адреса ти си остава на територията на Столична община НЕ е нужно да сменяш шоф. книжка.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 18:05
от HACKO
The seven написа:Здравейте колеги, по повод смяната на документите следното питане. Имам свидетелство за управление на МПС издадено 2008 година, а сега се налага да сменя лична карта поради изтичане на срока и. Също така сменям и постоянен адрес. Трябва ли да се сменя и свидетелството за управление на МПС ?
Не си длъжен да сменяш книжката, даже имаше по едно време ситуация, че ако я смениш преди да е изтекла ти издават новата със срока на старата. Тази която имаш си важи евентуално до 2018 или докогато и е срока ако е различен от 10г.
Аз тази година смених само книжката, защото картата ми е валидна до 2016г, поради смяна на адреса. А пък колата по талон още си се води на стария адрес, въпреки че като я взех вече се бяхме преместили, но не си бяхме сменили личните карти.
При промяна на населеното място не е задържително да сменяш книжката, обаче тогава акта и талона отиват в КАТ на съответния град и трябва да се ходи до там за да се вземе талона.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 19:46
от PcMan
Наско, нека позная - сменил си адреса си, но не и населеното място, нали ? Ако смениш населенето място(т.е. просто живееш там, но не официално като постоянен адрес, а текущ), но не си променяш постоянни адрес при преиздаване на нова лична карта или си стоиш със старата, то да, няма проблеми да си караш с личната карта и шоф. книжка от предния ти град, където си бил с постоянен адрес, нищо че години наред си в друг град. Но когато направиш този нов постоянен адрес официален, т.е. при следващо преиздаване(без зн причината) на лична карта, в която пише вече не съм от Ловеч, а от София по постоянен, е задължително да си подмениш и шофьорската. В този случай (който е и на the_seven) не може да се смени отчета на книжката с новия град, а пък личната, която му изтича да пише вече новия град с новия постоянен. Дори това(смяна на отчета) мисля вече е невъзможно, полицай ми го обяснява, който отрече такова нещо. Може би е мит това с отчет на книжка от ловеч в софия. Каза ми НЕ, дори да си по настоящ(текущ, не записания в личната) адрес в район в софия, да си от 10год. в софия, винаги шофьорската се води само и единствено към МВР-град Х (където е издадена) и личната и шофьорската винаги са с еднакви издатели. Винаги, може би в миналото е било възможно, сега ми потвърдиха че не може, освен ако полицая не е бил наясно (но надали
): Смяната става само като си смениш личната със софийска, чак тогава шофьорската си сменя издателя със София(примерно) и отчета логично. Само шофьорската логично е абсурдно и невъзможно да пише издал МВР-София, а в личната ти Издал МВР-Ловеч. И двете трябва да са с еднакви издатели винаги, от там нас.място в 2те, но в същия град може да варира района и постоянни адрес в 2те при смяната му.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 20:15
от urgan
Както винаги говориш наизуст. Лично съм ходил в КАТ София да подам молбата чрез която да ми идва кореспонденцията разбирай актове и чудесии в София, а не в Шумен. И да точно 2ма полицаи ми го обясняваха това че може.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 20:48
от PcMan
Четеш както ти е удобно, отново - написах, че така са ми казали, а не че просто така смятам за вярно както ти го изкара, винаги има вариант да са ми казали не точно реалната ситуация и горе го споменах това, знаем от полицай до полицай разликата! Но защо отиваме на отчети, като темата не е за тях urgan ?
За тях не знам, но 100% ако си издадеш нова лична карта от различно населено място от това в/у шофьорската ти, последната се подменя задължително, поне преди 6год. и половина е било така за мой роднина., може да са вкарали промени по-късно.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 21:11
от HACKO
PcMan написа:....
За тях не знам, но 100% ако си издадеш нова лична карта от различно населено място от това в/у шофьорската ти, последната се подменя задължително.
Тука грешиш, шофьорската книжка
НЕ Едокумент за самоличност и смяната му не е задължителна при смяна на адресна регистрация и в частност населеното място. Но обратно не става за да си изкараш книжка от дадено населено място трябва да имаш съответна адресна регистрация (тука не съм много наясно коя ).
Така че The seven не сменя шофьорската книжка.
п.п. Сега си извадете книжките (които още имат
) и вижте къде е написан адреса.
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 22:21
от baidido
Ееее, Наско, що издаваш толкова рано, че няма адрес на шофьорската книжка, трябваше да оставиш предаването размисли и страсти да продължи още
Re: Нови документи
Публикувано: 08 апр 2011, 23:05
от HACKO
Пу да се е... , за това не се сетих.
Re: Нови документи
Публикувано: 09 апр 2011, 17:17
от The seven
Благодаря ощеедин път на всички включили се. Чакам все пак и от КАТ евентуално да ми отговоря, но инфото дотук казва че няма да си сменям книжката.
Така идва ред на питане номер две
Мога ли да си платя таксите за нови документи предварително ? След което да отида направо на гишето и да подавам ?
Re: Нови документи
Публикувано: 09 апр 2011, 19:49
от petkoff_pl
The seven написа:.......Така идва ред на питане номер две
Не поне в Благоевград не може защото на гишето ти попълват една бележка и с нея отиваш в клона на банката която е РПУ-то и тогава плащаш и после с бележките отново на гишето.
Re: Нови документи
Публикувано: 09 апр 2011, 22:00
от HACKO
The seven написа:
Можеш, със пощенски запис, по сметката на МВР, в пощата я знаят, знаят и колко трябва да приведеш. после носиш в паспортна разписката от записа. Таксата през пощата е доста по-ниска от тази през банката.
П.П. Става в цяла България, дори и в Благоевград. Нарочно не се обявява този начин, познайте защо.
Re: Нови документи
Публикувано: 09 апр 2011, 22:10
от petkoff_pl
HACKO написа:....., познайте защо.
Да банката която е в РПУ-тата е била оправлявана от дама която черпи на цветница
