Колко гори колата ти? Колко вдига - размисли, страсти и спам.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Колко гори колата ти? Колко вдига - размисли, страсти и спам.
Гледам да не дразня ограничителя от задната седалка
Моят "огранчител" е отпред, не се задейства, даже след закупуване на колата ме ръчкаше да види колко ще вдигне(вдигнах 180км./ч. и реших, че е достатъчно),и най-много да изкоментира профучаващите със 180-200км,/ч.
Корекция за разхода на моторно масло, която написах-оказа се, че двигателят нищо не е излапал. Като пристигнах на морето паркирах колата под лек наклон надолу и малко наляво. Наясно съм, че при това положение измерването няма да е коректно, но нивото ми се стори ниско и преди тръгване долях 100гр. При пристигане паркирах на равно място и измерих след 15 мин. престой (явно недостатъчно) и на око определих, че разхода на масло си е бил 100гр. Ама тази сутрин пак проверявам-маслото е над максимума, и то не с малко. Миналата година по същият маршрут с масло Тотал-Инео 5/30( синтетично, уж, с одобрение за "Тойота") изгоряха към 250-300гр. Абе, знаех си, че истинската синтетика е съвсем, ама съвсем друга бира!
От около половин година съм с бъркоч от 50% Мотул Еко-лайт 5/30 и 50% Мотул 300V Racing 5/30, което е истинско синт. масло на естерна основа.Ама цената му е скочила с 30%-, докато на синтетичните уж масла, които се ползават масово-не.
П.С. Може би е добре темата "Колко гори колата ти?" да се допълни-примерно: "Колко гори колата ти гориво и моторно масло?"
За да си със 100 грама долято масло над макса, значи ти влиза бензин в маслото иначе може да точиш масло и да продаваш .....
Долял съм, защото, както писах съм мерил нивото на маслото преди доливането под наклон на колата малко наляво и малко надолу. И съм на газ-бензин само при стартиране на двигателя и след 10-15 секунди в жегите ГИ минава на газ... А, и се надявам, че все вдявам дотолкова, че да разбера, ако влиза бензин в маслото! И не ми е ясно как при инжекционен, а не карбураторен бензинов двигател бензина би навлезнал в маслото Може и да е възможно...
Но и да влиза бензин тъкмо ще промие двигателят!
- pepy1
И.... ще скапе свойсвата на маслото и.... основен ремонт
Ама какво ви става, бе хора-какъв бензин в маслото, какви пет лева, що така решихте...
Инак последствията при такова събитие са ми ясни.
- ivchotr
Не четат внимателно. Не им се връзвай.
Знам всички вицове за Форд
- Ozzie
Варна - София (БАН, л-ще София) - Варна, двама възрастни с два куфара по около 13 кг. всеки.
855 км. Около 420 от тях с климатик.
Разходено гориво - 41 литра.
Среден разход (от пълно до пълно) - 4,8 л. По борд компютър - 4,4/100. По магистралата не съм я настъпвал много. Между 110 и 120 км/ч. Някъде там ми е шумовия комфорт от двигателя.
- fordmaniac
Това по кой маршрут е пътувано ?
- Ozzie
И в двете посоки през Велико Търново.
- fordmaniac
Миналото лято пътувах два пъти до Варна. Не обичам през Търново, че много населени места.
София - Айтос - Карнобат - Провадия - Варна ми допада повече. Минах го с две коли: Мазда 6 2,0 Автоматик и Мондео 2010 2.0 комби.
Каране 145 км/ч на круиз по магистралите, около 100 по останалите пътища. Двама души с багаж, климатик през цялото време.
Мондеото е Варненско, ремонтирах го и го върнах до Варна, а и да си взема моята.
Маздата даде 9.8 общо на отиване и връщане, Мондеото 10.1 еднопосочно, и двете на газ.
Поздрави.
Поздрави.
- ivchotr
В последно време с бензинката 1.6 по който и да е маршрут, с комбинирано каране по магистрали и главни пътища, с почти постоянно уплътняване на максимално разрешената скорост неподлежаща на глоба, обикновено с минимум 2 - 3 човека екипаж и пълен багажник с какво ли не, разходът ми е най-много 8.5/100 газ.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Това не е много за хвалене, че после може да дадеш икономията на Чичо Митко за ремонт на глава и клапани.
В общи линии градско/извънградско ми гори 9.5-10/100.
И моята гореше 9-10 газ. Ама това благодарение на чичо Митко че я спаси, та си я покарах
А пък Станислав покрай абитуриентските балове, докара разход 52/100 газ.
- ivchotr
Аз не се хваля, а просто споделям. По каталог му дават даже по-нисък разход. Би ли пояснил какво точно имаш предвид, че само предполагам.
П.П.
Митко ѝ преглежда и регулира клапаните през 2 - 3 години максимум.
На газ трябва разхода да е поне 20% по-голям от този на Бензин. Иначе има работа с бедна смес и започват да горят клапани и легла дори и да са своевременно проверени и регулирани.
Много хора, особенно когато масово се експлоатираха обикновенни уредби, се хвалеха че колкото им гори на Бензин толкова и на Газ и после страдаха.
- ivchotr
Ами нали има газов комп, който се нагажда по работата на основния. Ако има някакви несъответствия, би трябвало да ги коригира.
А и разходът на газ така или иначе е по-висок от този на бензин, поне според заводските данни.
И да не забравя - този разход го постигам гледайки моментния разход в движение. Ако не го правя, средният разход ще е доста по-нагоре. За почти 8 години каране по този начин и минати близо 100 000 км, двигателят щеше да се е строшил няколко пъти.
- fordmaniac
Фокуса и с климатик на круиз на 145 не докарва 9.0 л . А моя кола нецентрована или с бедни смеси няма как. Маздата е Автоматик и един път при много натоварено движение с доста изпреварвания и натискане направи 10.5.
03 юни, 2018 11:18
Форд Фокус 1.6 2000 г
Маршрут : София - Пловдив - Стара Загора - Хаинбоаз - Велико Търново - София . Около 1/4 от маршрута с климатик.
Скорост : магистрали до 110, пътища до 95 км/ч ( мотор след ремонт и се прави разработка )
Разход : среден 7.3 л/100 км газ ( пропан - бутан ).
Следващ резултат :
Маршрут : София - Стамболийски - Пловдив и обратно 1/3 с климатик. Малко градско в Пловдив.
Скорост : 140 - 150 по магистралата.
Разход : 8.3 газ.
Всички пътувания са с 2 или 3 души с малко багаж.
03 юни, 2018 11:18
Следващ резултат :
Разход : 8.3 газ.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Колата от подписа, за 26000 км като последните 2 години преобладава извън градското, разходът на газ е 9,05 л./100км
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
