Максимално ускорение на мондео 2.0 130 к с
Публикувано: 21 ное 2006, 14:42
Интересува ме колко е максимално в км ускорението от 1 до 2 до 3 до 4 до 5,или кога ви се вклучва прекъсвача на инжекциона
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
...Предавката няма значение - изключва при обороти!murselin написа:Интересува ме колко е максимално в км ускорението от 1 до 2 до 3 до 4 до 5,или кога ви се вклучва прекъсвача на инжекциона
Ускорението е първа производна на скоростта и втора производна на пътя. Защото ускорението се мери в метри за секунда на квадрат.murselin написа:Интересува ме колко е максимално в км ускорението от 1 до 2 до 3 до 4 до 5,или кога ви се вклучва прекъсвача на инжекциона
точно това ми е ? спорим с един приятел с подобно монди хетчбек той ми казва около 20км по висока максимална скорост на предавка а мен силно ме съмнява.Примерно-1ва-60км/2ра-100/3та-140/4та-180/5та нагореnikolovvd написа:Ускорението е първа производна на скоростта и втора производна на пътя. Защото ускорението се мери в метри за секунда на квадрат.murselin написа:Интересува ме колко е максимално в км ускорението от 1 до 2 до 3 до 4 до 5,или кога ви се вклучва прекъсвача на инжекциона
Явно въпросът ти е каква е максимално възможната скорост на 1,2,3,4 и 5-та скорост.
Не само си го мислиш но в почти такаKocko написа:Абе що си мисля че 4та и 5та достигат еднаква скорост при масовите коли. 5та е само с икономия на гориво, тъй като при същата скорост е на по-ниски обороти. Просто на 5та не можеш да си вкараш колата в прекъсвач. Затова пробвай максимална на 4та ако можеш да я вкараш там в прекъсвач и бъди спокоен че това ти е максималната
