- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Не използвайте постоянно цитати без нужда! Ще заключвам!
Колега @aspasia, последен въпрос - сваляха ли колектора за смяна на връзката или рязаха и заварваха на място? Че ми предлагат втория вариант и се чудя
Не сваляха колектора защото има доста място не знам как е при другите мога да кажа за моят двигател Zetec-s
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Големите нютони от газификацията си казват думата - преди около 4 години сменях предните носачи с нови от Германия, миналата година сменях десен шарнир (то е заради дупките по асфалта покрай бордюрите), ама напоследък взе да дърпа насам-натам при газ/спирачка и в събота купих нови носачи. Всички тампони бяха накъсани по посока на опъване при подаване на газ, хем са плътни - сега пак са такива. Да изкарат още 4 години, като за 38 лв/бр с отстъпката...
Оги, давай по-леко с десния крак.
- Ozzie
Възстанових механизма за плавно отваряне на жабката. До днес не знаех, че има такова чудо в таз' каляска.
Не стана много красиво, за надеждност, времето ще покаже.
- Местоположение: sofia
Имам преки наблюдения от такива носачи.Живота им е около 20хил.км.След 10-15хил.км. задължително ще изтропа шарнир.OgiDogi написа: ↑28 сеп 2020, 18:04Големите нютони от газификацията си казват думата - преди около 4 години сменях предните носачи с нови от Германия, миналата година сменях десен шарнир (то е заради дупките по асфалта покрай бордюрите), ама напоследък взе да дърпа насам-натам при газ/спирачка и в събота купих нови носачи. Всички тампони бяха накъсани по посока на опъване при подаване на газ, хем са плътни - сега пак са такива. Да изкарат още 4 години, като за 38 лв/бр с отстъпката...
Идеални са за малко км. на година, съботно-неделни шофьори или кола за продажба.
Аз сменях масло, горивен филтър и въздушен филтър. Интересно че над картера, малко под пистовия ремък имах омасляване. Според майстора от гайката там се прави центровка, след като се развие. Та сега е стегната и ще видим дали ще омаслява отново.
Лятото сменях О-пръстен на датчик на разпределителния вал и сега забелязах, че е сухо около датчика
Да не остана назад и да се "похваля" и аз!:) След закупуването на добичето смених масло, всички филтри, антифриза, свещи(иридиеви), Каско, ГО, данък, преглед, узаконяване на газов инжекцион, който предишният собственик не си е дал зор да направи, смяна на собственост и регистация в КАТ, смяна на задно гърне и мека връзка, оправяне на сериозен проблем с отваряне на предният капак(типично само за Форд!), закупуване на нови зимни гуми...вероятно нещо изпускам-дотук 1800лв.
- pepy1
Днес обух колата за зимата, не че ще има сняг, ама заради температурите сутрин
С нова мека връзка след доста размотаване от заети майстори, за които 80 лв не са пари. Размер 230х50мм
- Ozzie
Дребни разкрасяващи процедури - смяна на емблемата на задния капак.
Ред е на тази и на предната решетка, но първо трябва да я поръчам.
Ози-откъде ги поръчваш тези емблеми, че и моите са позахабени?
Ако в МП са готини не би трябвало да им искат много лев, ама се съмнявам да са такива!
- Ozzie
От Алиекспрес. Тази струваше 2,59$ + доставка 0,57$ = 3,16$ всичко. В МП такава цена няма да срещнеш.
От около два часа ровя да намеря нещо тънко за предната решетка, но не съм се спрял на нищо конкретно. Засега само пълня "количката", после ще умувам.
Ясно, хич ме няма с поръчките онлайн, или както там му се казва, еле от чужбина...
Дай снимка на "тънкото" нещо по предната решетка-не може да не може да се възстанови! И, аз имам нЕкои неща за въстановяване по решетката най-отдолу, ама с малко тел, малко плат и полиестерна смола нещата ще "заспят"-само да се стопли времето. И ще стане по-здраво от оригинала!
- Ozzie
под нещо "тънко" имах предвид нещо евтинко
засега, емблемите за предната решетка се въртят около 10$ с доставка, а 10$ ми се виждат малко множко за нещо такова с произход от Китай
От търсене по OEN номерата за въпросната емблема, пак във въпросния сайт, няма съществена полза.
Не, бе-имах предвид нещо пукнато и почупено по горна и долна решетка по муцуната-т.е. едната е под капака, а другата на предната броня-лесно се възстановяват-само да има канал, или още по-добре подемник.
Пак някоя промоция от чужбина си хванал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
