Страница 1 от 2
Скърца ли мондеото?!
Публикувано: 12 дек 2006, 09:20
от Brock
Става въпрос за пластмасите в купето - табло, мабло и т.н.
Аз и от друго място съм чувал такива приказки, сега и във форума го прочетох, но от човек който няма монди. Та ми стана интересно и рекох да направя едно социологическо проучване сред
собствениците на мондео.
Мойто не скърца
Публикувано: 12 дек 2006, 09:22
от cossy
Aйде бе, не скърца! Аз ще гласувам, че твоето скърца!
Публикувано: 12 дек 2006, 09:32
от aaleks
Дори и след онази ужасна интервенция пак нескърца, даже и когато вътре има две калинки да се таковат пак нескърца
Публикувано: 12 дек 2006, 09:35
от Stefak
За скърцането - не скърца, но потропват пластмасите особено около волана. Искам обаче някой да ми покаже кола на която да не потропват пластмасите след около 100 000 км., няма такава.
Публикувано: 12 дек 2006, 10:48
от 1.8d
При мен като минавам през дупките има страшно тропане на......стотинките дето стоят в онази ниша под кормилото до бушоните
Публикувано: 12 дек 2006, 10:51
от demiro
За разлика от старите Сиери примерно,при Мондео всички пластмаси включително и тези на волана са поставени на специални нескърцащи тампони.Погледнете примерно страничните колонки на предното стъкло и т.н. Ако скърца нещо,пръскате със силиконов спрей по тези т.н. от мен тампончета и след това поне година забравяте за проблема.
Друг е въпроса че при мен,тъй и не можах да реша проблема с почукването на ауспуха по задната броня,когато карам през неравности.Е ограничих го,рязах бронята с пирограф
,но защо по дяволите при двалитровите са сложили толкова много гърнета недоумявам/познават се 2,0л. Монита по излизащия от дясно ауспух/. След 1999г. мисля,вече всички ги правят с излизащ от ляво комин.....
Публикувано: 12 дек 2006, 11:01
от la4o
моето скърца...
скърца мойта седалка, скърца пластмасата която е точно пред предния прозорец, скърца централната конзола с бутоните за парното и климатика, скърцат най-горните части на корите на предните врати, скърцат (потропват) пластмасите на страничните огледала от вътрешната страна, тропа централната конзола на волана, и след стягане издържа около месец, потропва жабката (изключително тъпо е направена)
Разбира се всичко това много малко, но аз го чувам и полудявам... един ден се пуснах с отверка и постигнах известни резултати, но беше временно... пролетта вероятно ще има по сериозна интервенция...
Поздрави,
la4o
Публикувано: 12 дек 2006, 11:05
от demiro
Ба....,знаех си че съм глух аз ама..,ще се ходи на нос-уши-гърло май
Публикувано: 12 дек 2006, 11:14
от krus
И моето скърца (малко, наистина, но скърца).
Най-много ме дразнят пластмасите на т.нар. пета врата, които дори и след стягане, подпъхване на гумени уплътнители тук и там пак си намират начин да потропват
Публикувано: 12 дек 2006, 17:53
от rejo
На моето му свалях кората на петата врата и от тогава малко скърцат там някъде пластмасите. Преди това си бяха ок.
От някои дупки ми подскача дъската отзад и се чува, ако няма пусната музика
Иначе другаде не, но се чудя още колко "месеца" ще издържи на нечовешките павета на ул. ПРАГА в София. Минавам оттам по веднъж-дваж на ден и винаги пускам по една @%$@#$
Публикувано: 12 дек 2006, 18:00
от mivastart
И моето скърца на моменти. Централната конзола, кората над багажника хлопа, също и пластмасата от вътрешната страна на "Петата врата". Понякога и аз се пускам с отвертката и самозалепващата гума, но като покарам из дупките пак почва същото. Но най-странно ми е защо понякога вози много твърдо и усещам всяка неравност и всичко потраква, а друг път вози като френска кола и нищо не се чува?! Даже съм си спирал музиката да съм сигурен.
Публикувано: 12 дек 2006, 18:16
от tisho.74
Колега Mivastart, не карам Мондьо, но иначе отговора на твоя въпрос е много прост- различна околна температура + маслени амортисьори = различна возия, особено осезаемо по павета и малки, но чести неравности.
Причина- вискозитета на маслото в амортисьора е в пряка зависимост от температурата. На времето си втвърдявах окачването на Баба Жига като сменях маслото в амортисьорите с по- гъсто
Същото го правих и с мускала преди 2 години.
Публикувано: 12 дек 2006, 18:38
от murselin
аз сам от късметлийте с почти нескърцащи автомобили има некво леко зад шофьора ма тряя да се кача отзад и ше го намеря
Публикувано: 12 дек 2006, 19:21
от Любо
И аз смятам че съм от късметлиите
Единственото нещо което скърца, отвреме на време, е щората на багажника и то защото един ден я товарих невнимателно с тежки чували, без да я сваля и едната подпорка я ударих та се скъса единия нит. И от там поскръчва отвреме на време.
Публикувано: 12 дек 2006, 22:16
от chains
Жабката направо ме убива - дрънчи ли дрънчи /това е най - калпавия затварящ механизъм и не съм сигурен дали въобще някога е прибирал плътно вратата, а иначе има монтирани гумени тампончета, ама.../:evil: иначе като цяло е добре
Публикувано: 13 дек 2006, 06:08
от snaiperisto
Публикувано: 13 дек 2006, 08:45
от 1.8d
Публикувано: 13 дек 2006, 17:44
от furcy
Поскръцва леко тук-там.. особено декоративната пластмаса на касетофона, кутиите в багажника, НО като се поусили музиката и всичко е на 6
Публикувано: 13 дек 2006, 19:34
от EscortMK51.3
Нащо Мондео скърца и тропа...а е на 66 000 км
А пък Ескорта...багажника как подскача по дупки...абе вярно ли е заради тампоните отзад дето го подпират - били се смачкали според 1 майстор, и не държат вече капака плътно ?
Публикувано: 13 дек 2006, 20:03
от DigiPro
Аз съм с Фиеста и при мен скърца седалката, както някой спомена.
