Мондео 3: 2.2 дизел или 2.5 бензин?
Публикувано: 23 мар 2016, 22:48
от didon80
Колеги решил съм да взимам мондео 3, но съм пред дилема дали да е 2.2 дизел или 2.5 бензин? Дизели има повече на пазара а и се намират и след фейса, докато бензин има до 2003г. Така че дизел 2006г или бензин 2002г?
Re: Мондео 3: 2.2 дизел или 2.5 бензин?
Публикувано: 23 мар 2016, 23:00
от pantata
2.2 излиза с фейса, както и 3.0 от където рязко намаляват 2.5. Пробвай от двете и което те грабне.
Sent from my Электроника
Публикувано: 24 мар 2016, 00:06
от martin1977
Защо МК3? 2.5 са леко "бъгави". Не мога да си го обясня защо, уж е еднакъв с 2.5 на МК2, но не върви толкова и не познавам собственик на МК3 2.5, който да не се е оплакал от нещо. Проблемни са. 2.2 понавървява, но е дизел - има много писано по въпроса. Не се препоръчва. Може би единствено 3.0 ST е по-добър вариант, но и от него реват в Англия - скъпичък бил за поддръжка, и капризен - демпферен маховик, съединител и др. А и у нас е кът и е цифра. Харчи доста и не е самолет - може би най-бавния 3-литров мотор V6. Защо не се огледаш за следващото поколение - МК4?
Публикувано: 24 мар 2016, 11:23
от didon80
Мк3 е логичното продължение, тъй като не ми се дават повече от 5000-6000 лв за автомобил втора употреба. Мк4 все още са доста по-скъпи, а и там избора на двигател е още по-труден. Смятам че мк3 са доста добри машини, а излиза едва ли не че нямат читави мотори. Вероятно ще търся бензин за да сложа газ. Все пак тяхната надеждност е по-голяма от на дизела, и поддръжката е по-лека. Остава да намеря точния екземпляр.
Публикувано: 24 мар 2016, 14:14
от Иван Вълков
Ъхъъъ тия "здрави" бензинки
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=74434
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Публикувано: 24 мар 2016, 14:46
от didon80
Точно за това съм се спрял на 2.5, а не на по-малките двигатели, знам че са проблемни. Четири цилиндровите нямат жизнения ресурс на шестака.
Публикувано: 24 мар 2016, 15:16
от форд мк2
Ако си решил точно този модел Мондео да взимаш, все си мисля че 2.2(дизел) е по-добрата боза. Това 2.5 бензин е рядко срещан след фейса. Щом ти се кара нещо по- ново обмисли и опцията за други марки автомобили.
Публикувано: 24 мар 2016, 16:26
от didon80
Вероятно ще се спра на 2.5 преди фейслифта, ако не намеря по-ново. Колкото до други марки - не виждам аналог в този клас за тези пари.
Публикувано: 25 мар 2016, 11:16
от форд мк2
Да и не, на това което пишеш
Погледни VAG'owete 1,8т - пасат, октавия и т.н. Здрав турбо двигател и носи на газ; Субару Импреза или Легаси(но тука вдигаме бюджета) ; От френските бюджетно ти е Рено Лагуна2 с мотори 2,0 или 2.0Т . Носят на газ, ако са си сток(за турбото имам в предвид)
Все пак помисли за Форда. Поне да е минал фейслифта.
Горе-изброените са само мое предложение и не искам да ангажирам никого с покупка, на каквото и да е било.
Публикувано: 25 мар 2016, 17:31
от kito
форд мк2 написа:Да и не, на това което пишеш
Погледни VAG'owete 1,8т - пасат, октавия и т.н. Здрав турбо двигател и носи на газ............и да е било.
Лично мое мнение е, че както е казал колегата, 1.8 турбо е много корав двигател на ВАГ.
Стой далеч от Субару, освен ако не си супер паралия! Ходих, гледах и търсих адски много време Субарута, добре, че не купих. Всички около мен, които си купиха, оставят по една камара пари в тях за поддръжка.
Рено може да си купиш само ако си им акционер в завода или имаш сервиз. Реното е като играчки Лего за големи, нон стоп човъркаш нещо по него.
Ако искаш голямо комби, което е надежно, но пък от към дизайн е зле, купи си Опел Вектра С. Колата е доста добра, виж и по тестовете на Аутобилд, ТЮВ.
Волво също е вариант, ама са повечко пари, а и ако нещо замине там е скъпичко!
Мондео МК3, имам приятелче с 2.5 мотора, върви, ама му се прееба двигателя, мисля че прегря!
От 2.2. дизела съм чувал доста добри отзиви, но човека , който го караше, го кара от чисто ново до към 200 хиляди километра, ако е имал проблем мотора, навярно след това се е проявил!
От към здравина, всичките ни служебни Тойоти, къртят по надеждност, макар да ги карат всеки ден като за последно, но кеф не ми дават никакъв на мен!
Всичко това е лично мнение.
Публикувано: 27 мар 2016, 13:29
от didon80
След доста четене и предвид препоръките на колегите собственици на мк3 се насочи към 2.2 дизел комби след фейслифта. Започва голямото търсене.
Публикувано: 28 мар 2016, 10:45
от didon80
Колеги бихте ли помогнали в търсенето и избора на читаво мондео мк3 2.2 дизел след 2005г. Ще бъда много благодарен, ако имате възможност да направите оглед на конкретно мондео на място за да не обикалям напразно из цялата страна. Бюджета е 5000-6000 лв.
Публикувано: 30 мар 2016, 09:54
от форд мк2
didon80 написа:Колеги бихте ли помогнали в търсенето и избора на читаво мондео мк3 2.2 дизел след 2005г. Ще бъда много благодарен, ако имате възможност да направите оглед на конкретно мондео на място за да не обикалям напразно из цялата страна. Бюджета е 5000-6000 лв.
Виж има едно дошло на самоход от Швейцария - Ямболска е обявата(в мобиле и карс). Не съм го виждал на живо, но на снимки най- читаво ми изглежда и е с всичките екстри.
Публикувано: 30 мар 2016, 10:32
от didon80
Видях обявата, ще видим първо всички оферти и тогава ще започнат огледите на място. В момента още пускам заявки до познати по автокъщите в Сливен да търсят.
Публикувано: 01 апр 2016, 13:41
от didon80
Ако има колеги от Пловдив, там продават две комбита след 2005 г 2.2 дизел за около 5000 лв.
Публикувано: 04 апр 2016, 16:46
от didon80
Двете комбита в Пловдив ги гледа мой приятел и според него само по - скъпото си заслужава пътуването до там. Тъй като обявите за 2.2 дизел са малко включвам в търсенето всички каросерии. Важното е да взема най-запазеното мондео.
Публикувано: 15 апр 2016, 23:03
от didon80
Днес взех мондео, сега е в сервиза за обслужване. Ще пусна тема с подробности като е готово.
Публикувано: 15 апр 2016, 23:43
от ЯЛТА
Публикувано: 16 апр 2016, 09:41
от Ivaylo Georgiev
(иконка за изгризване на нокти от нетърпение)
Публикувано: 25 апр 2016, 15:50
от madboy
