Пелети или климатици?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Пелети или климатици?
А този апартамент целодневно ли го топлиш или чат-пат? Щото не ми се връзва сумата от 360 лв за отоплителен сезон...освен цената на нарязаните и докарани безплатно дърва да е под 40 лв кубика...
- dj_peci
- Регистриран: 01 окт 2014, 20:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 95 MK7/ 2.0 zetec 16V 136HP TURNIER
FORD ESCORT 94 MK5 xr3i/1.8 115 hp - Местоположение: Хасково
Цената на дървата е 180 лева на тон,изкарвам зимата с два тона.да цял ден им хора в къщи.Кплко дърва мислиш че гори едно кюмбе?
*bbq* *fordlogo*
- pepy1
Интересно, в казармата така ни лъжеше старшината и ни ги даваше на килограм, после старите ни караха да изсичаме близката гора или да събираме сухи паднали клони и дървета. Не за друго просто не стигаха. Ако са мокри /в повечето случаи/ гориш. На баба ми на село ги продават на кубик - по е редно според мен. Сухи или мокри 1 кубик е 1 кубик. Но сухи на тон е различно от мокри на тон. Не те упреквам просто ми е чудно защо на килограм?
Все тая е, и така, и така си ни лъжат. Направи един кубик на трици, и ще видиш дали е един кубик.............
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ама те и продавачите по градовете също ги купуват от горското на кубик, ама явно така далаверата им е повече.
Не знаех, че дървата в Хасково са станали толкова скъпи, при цена на Донбаските въглища 350-360лв/т. (през Лятото 320) направо са ужасно скъпи. Ама от Донбас кюмбето се стапя пробвано . Със около 3т. топля 4 стаи в неизмазана къща, котела се пали в края на Ноември и се гаси в Април. В преходния период на Есен и Пролет, съм на климатици (всички стаи са климатизирани).
- dj_peci
Дървата са 180лева тома.за другата зима мисля да направя серпентина на кюмбето ф28 медна тръба,по моите с етки ще е достатъчна за два радиатора и щее по икономично от камина.спред изчислениятА ще струва 700лева серпентина,инсталацията и радиаторите.Не слагам труда щото няма кой да ми го плати:)))
*bbq* *fordlogo*
- dimkar
Нямам си на идея, какво представлява, като количество 1 тон нарязани дърва. Но масово кубикът им струва 100 лв. А да топлиш цял апартамент целодневно с 4 кубика за сезон, ми се вижда мисия невъзможна. Освен, ако не визираш само 1 стая от апартамента и нормалната температура да е около 20 градуса. Както и да е. Мен не ме интересува топленето с дърва, ама да не вземе някой да се върже...
П.П. Пък ако добавите и това, сметката с дървата още повече няма да излезе...
https://www.dnes.bg/stranata/2017/10/25 ... oni.357220
- dj_peci
Виж 12 години се занимавам с отопление и много добре знам какво говоря.Преди да публикувам каквото и да е съм го проверил и сметнал добре и понеже не ме познаваш да кажа че никога до сега в този форум не съм казал нищо което не вярно.Писах в темата с идеята да помогна колегата защо имам знанията и мога да съм му полезен.Не искам никой да убеждавам в каквото и да било.Споделям моето мнение на база практика и мога смело да заявя че никога климатика не може да даде топлината на парното а и не е толкова трайна.Ако не ми вярваш питай Наско,той има и климатици и парно да ти каже кое топли повече.
*bbq* *fordlogo*
- dj_peci
До пепи1. дървата от гората се купуват на кубик но ги продават на килограм.един тон дарва са подече от кибик,не помня точно колко.
*bbq* *fordlogo*
- dimkar
И защо трябва да питам Наско. Да не би да съм пъпчив тинейджър, че да трябва някой друг да ми дава наклон...
И да, с дърва можеш да направиш и 50 градуса, но не ми приказвай, че с 360 лв на сезон поддържаш подобни температури в цял апартамент целодневно.
- dj_peci
Точно два тона дърва ми отиват на сезон.ако искаш вярвай ако искаш недей но това е което купувам всяка зима.вярно че не всякъде е супер топло но но е добре.следващата зима ще бъде на всякъде еднакво топло и тогава ще ти кажа точно колко дърва ще ми отидат.
*bbq* *fordlogo*
- dimkar
Тъй де. Нали и аз това ти казвам. Топлиш една стая на цената, дето аз топля 4-стаен апартамент от 96 квадрата с постоянна температура от 24 градуса. Без мръстотията и труда по пренасяне, чистене, мръсотия и т.н....
- dj_peci
Ще говорим другата зима.ще ти кажа точно колко ми са разходиите
*bbq* *fordlogo*
Възможно е климатика да е по-евтин, за липсата на хамалогия няма две мнения, заради това ползвам климатиците на Есен и на Пролет. Обаче усещането при 22 градуса в стаята е като при 18 на парното, мерени с един и същ термометър на едно и също място.
- Местоположение: sofia
Да се сравняват разходите за отопление на апартамент и къща при еднакъв обем,наличие на изолация и т.н. равни условия, пак си остава все едно сравняваш ябълки с круши.Няма нищо общо.
При измерването с термометър нещата са ясни.
Ама я кажете как го измервате това усещане, че не съм запознат с методологията?
- dj_peci
Термометъра показва 24 а на теб ти струват като 18 (примерно).същото е когато зимата е 20 градуса и есента е 20 градуса,зимните не се усещат като 20 а есенните ти изглеждат като повече.
*bbq* *fordlogo*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
