? За Микрокат
Публикувано: 11 окт 2005, 13:09
от vvvasilev
Привет на всички,
имам въпрос във връзка с инсталирането на Микрокат на комп-а ми. Инсталирам 3-те диска, но въпреки това ми дава някаква системна грешка и не иска да се стартира. Компютъра е Тошиба Сателит , P4 2,8 GHz, 256 MB RAM etc. а операционната система е Прозорци ХР
домашна версия....
Моля за малко помощ от някой който го е качвал. Трябва ми за да мога да взимам от там номерата на частите и да си гледам цените на сайта на мото пфое.
Има ли друга програма от която бих могъл да намирам тези номера?
Публикувано: 11 окт 2005, 15:05
от The seven
А това
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; прочете ли го ? Ако да кажи с каква грешка гърми.
Re: ? За Микрокат
Публикувано: 11 окт 2005, 23:15
от paci
Привет и не теб !
lekarstvo.txt написа:Razarhivirai i zapishi vseki ot failovete (1.zip, 2.zip i 3.zip) na otdelni CD-ta.
V CD1, v direktoriq zz_info ima fail - mg16.dll.
Kopirash tozi fail v direktoriqta kydeto ti e instaliran Microkat (C:\Program files\ .... predpolagam)
i tyrkash systiqt fail (mg16.dll) ot c:\Windows\system.
Sled tova ne bi triabvalo da imash problemi sys startiraneto.
Ako pak ne se poluchawa preinstalirai go i no BEZ Ruskia ezik (kazvat che bilo greshka).
Това сигурно си го пропуснал ?
Изпълни процедурата само, че малка корекция. Фаила mg16.dll които трябва да изтриеш се намира в c:\Windows\system32.
При мен и bilder тръгна на руски въпреки, че не сме го карали. Прескачаш с хикса първия джам дето иска vin-a не бараш нищо друго, ще видиш езика на англииски мисля беше а всъщност пише на руски, смняш го на немски и после връщаш на англииски.
Това е !
Остави го на англииски май бъгясва с другите езици или поне с руския с другите незнам.
Щом bilder успя с моите инструкции в ICQ-то няма начин и да не се справиш с горните
Успех !
Публикувано: 12 окт 2005, 11:53
от vvvasilev
Първо, благодаря за отговорите. Тази процедура обаче съм я изпълнил, защото е описана в README файла към инсталацията.Значи принципно програмата тръгва, минават екраните където създавам потр. име и парола. Излиза ми и програмата, но какъвто и бутон да натисна след това ми дава че Микрокат е генерирала грешки, с бутони Close и Ignore. Като натисна Close- затваря програмата, като натисна Ignore- ми дава съобщение че Микрокат е причинила General Protection Fault във модул FEUUTILS.DLL at 0003:0FB6 и пак затваря програмата.
Снощи го инсталирах на друг лаптоп - IBM , отново със ХР професионал и дава същата грешка... На стария ми компютър с 2000 тръгваше нормално... Някой въобще подкарвал ли го е на ХР
Публикувано: 12 окт 2005, 12:03
от paci
vvvasilev написа:Някой въобще подкарвал ли го е на ХР
Ам, че за ХР си говорим през цялото време.
Обърни внимание, че е на руски затва забива
Смени езика както ти казах. Пише англииски но по Микроката е руски.
ИЛИ не е на руски?!
Ми ако не е начи нещо се е омешало, смени го на немски и върни на англииски
Публикувано: 12 окт 2005, 12:11
от vvvasilev
ами то пише английски още със стартирането, но интерфейса е на руски...
Публикувано: 12 окт 2005, 12:14
от paci
vvvasilev написа:ами то пише английски още със стартирането, но интерфейса е на руски...
А точно затова си говорим
Сменяй
Re: ? За Микрокат
Публикувано: 24 окт 2005, 22:52
от Peter_CLX
paci написа:Привет и не теб !
Това е !
Успех !
Съжалявам че и аз задавам пак същите въпроси, но как точно, аджеба става изключването на руския при инсталацията? Щото досега при всичките опити да инсталират програмата най-накрая ми излиза оня тъп прозорец с "фаталната ошибка на руски".
При стартиране на load.exe най-първия прозорец е за избор на език. Тук пробвах 2 варианта: на английски и на немски. След това има избор на държава (говоря по памет). Тук има ли значение какъв е избора? (например swizerland). след това на едно място имаше прозорец за избор на език на help-овете - тук изключвам всички (или с инстал само на английския хелп).
след стартиране на програмата ми се изисква CD-ROMa на Ford-Europe, който предполагам е третия от 3-те CD-та. В крайна сметка обаче всичко приключва с гореспоменатото съобщение на руски.
Каква ми е грешката все пак?
ето как
Публикувано: 25 окт 2005, 21:39
от bilder
Колега програмата винаги тръгва на руски въпроса е след това горе в менюто да си избереш английски или др.Ако продължиш да ръчкаш на руски дава тази грешка.
Аз тази грешка я ползвам за друго - понеже като му дам изход не иска да се затваря минавам от менюто на руски и тя дава грешка и се зтваря.
Re: ето как
Публикувано: 26 окт 2005, 09:29
от Peter_CLX
bilder написа:Колега програмата винаги тръгва на руски въпроса е след това горе в менюто да си избереш английски или др.Ако продължиш да ръчкаш на руски дава тази грешка.
Там е работата че тя изобщо не успява да тръгне, излиза съобщение че е генерирана фатална грешка и че не е успяла да намери някакъв "словарь XIJ" - това говори ли ти нещо?
Забравих да уточня че ОС е Win2000 personal edition, ако има значение това.
Re: ? За Микрокат
Публикувано: 27 окт 2005, 05:59
от paci
Не се сменя по време на инсталацията, а след това като тръгне.
ЧЕТИ
Инсталираш англииски и въпреки това тръгва на руски, а в джама за езика пише англииски, сменяш на немски и връщаш на англииски.
Ша са карам вече
Василев едно мерси не му се откъсна от сърцето или поне псувня според случая
споко..
Публикувано: 27 окт 2005, 20:29
от Peter_CLX
Колегата paci, само не се нервирай, споко! Изчел съм иструкциите няколко пъти, буква по буква. Проблемът беше че програмата изобщо не тръгваше след инсталацията (била тя на английски, патагонски или къвто и да е), как да сменя езика при това положение?
В края на краищата успях да го излъжа тоз микрокат, само че инсталацията стана на немски, с location market - Deutschland. Не знам ти като си правил инстал-а коя държава си избрал, ама при мене явно и това имаше значение.
Мерси все пак!
Публикувано: 27 окт 2005, 21:16
от vvvasilev
Бате Paci,
мерси, грация, тенк ю, ефхаристо, спасиба и др. Проблема ми е че от няколко дни не мога да си намеря диск 1
Ще трябва пак да го записвам... Та не знам дали ще се реши проблематиката
Re: споко..
Публикувано: 28 окт 2005, 05:52
от paci
Peter_CLX написа:В края на краищата успях да го излъжа тоз микрокат, само че инсталацията стана на немски, с location market - Deutschland. Не знам ти като си правил инстал-а коя държава си избрал, ама при мене явно и това имаше значение.
Мерси все пак!
В крайна сметка върви вече пущината, нали ?
Начи твоя проблем го добавяме в инструкциите :
Инсталирайте с "location market - Deutschland"
Но на немски ли остана?
Ех Василев Василев ... ми тебе какво да те правим ?
Ако имаш убава жица нати
cd1
Re: споко..
Публикувано: 28 окт 2005, 20:53
от Peter_CLX
paci написа:...Начи твоя проблем го добавяме в инструкциите :
След исталацията интерфейса тръгна на руски, но от менюто избрах english и после всичко стана ОК.
А за location market-a - не мога да бъда сигурен при избора на коя държава работи и при коя не, но в предишните ми неуспешни опити избора ми на въпросния маркет падаше на Швейцария - вероятно тя е един от вариантите които не трябва да се избира при инстал. Ако някой има други впечатления, да казва.
Публикувано: 03 ное 2005, 15:30
от ru2sf
Инсталирах програмата според всички указания и тръгна нармално.След написване на номера на рамата ми показа каква ми е колата , цвят и др.Но при опита да отворя графична информация или каталога с частите ми показа грешка.Така няколко пъти.Накрая спя да работи въобще.Реших да я инсталирам наново,но се оказа , че ми е затрита информацията в диск1( а аз не го бях качил на CD; всички файлове бяха на хард диска)Сега се опитвам да сваля всичко наново , но от няколко дни не мога да вляза във free.data.bg.Няма ли някъде указание на руски за Fiesta 1.3- 94г
