				Как да намеря 2000 лв...?
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:03
				от Cosme
				уф..... трябват ми 2000 лв и не знам как да се сдобия с тях... на веднъж ги нямам, а на изплащане ще ги имам, но ми трябват сега и това е проблема. Също така и още сеъм достатъчно малък , че да не мога да си направя кредитна карта, нищо че работя и направо не знам... ако някой знае начин да каже, моля ви !!!
Благодаря предварително!
П.С. да кажа, че съм на 20 години и работя - ако ще помогне...
				Re: Как да намеря 2000 лв...?
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:07
				от cenzor
				Cosme написа:уф..... трябват ми 2000 лв и не знам как да се сдобия с тях... на веднъж ги нямам, а на изплащане ще ги имам, но ми трябват сега и това е проблема. Също така и още сеъм достатъчно малък , че да не мога да си направя кредитна карта, нищо че работя и направо не знам... ако някой знае начин да каже, моля ви !!!
 20 години и работа са достатъчни за кредитна карта.
Отделен е въпроса, че там ще се набуташ повече с такси и лихви.
Защото просто не отидеш в банка и не изтеглиш 1 или 2 годишен заем , хем лихвата ще е приемлива , хем ще е по-лесно.
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:24
				от mrdds
				вземи потребителски кредит от Пощенска банка например.Само срещу лична карта.Не ти гледат декларация за доходите или др.такива.
2000лв са дребна сума за тях и ще ти отпуснат,само  лихвите незнам как се тарифират,но виж ги в сайта им.
Между другото всяка банка вече отпуска такива кредити.
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:32
				от MegatroniC
				mrdds зарежи рекламите им, пробвал ли си дали става само с лична карта
Аз миналата година за 500 лева ме направиха на маймуна половината банки с гръмки реклами "кредит срещу лична карта"
Райфайзен да ги друсам и тях, накараха ме да попълвам едни бланки и щом отметнах че нямам на мое име недвижимо имущество директно ме отсвириха
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:43
				от petkoff_pl
				Абе има и друг начин едни тъмни балкански субекти наричат ги криминално проявени и най често имат прякори. Те отпускат заеми ама после ако не ги върнеш в срок се започват едни побоища  чупене на крайници и т.н. Така че този начин го забрави
				Публикувано: 09 мар 2007, 09:56
				от mrdds
				MegatroniC написа:mrdds зарежи рекламите им, пробвал ли си дали става само с лична карта
може и така да,не съм вземал
съдя от рекламите по ТВ.
				Публикувано: 09 мар 2007, 10:33
				от orlinm
				Ако се осигурява на над 600-700 лева заплата ще му отпуснат 2 бона лесно и пощенска и райфайзен. Но няма да е веднага, минават 4-5 дена работни.
				Публикувано: 09 мар 2007, 11:33
				от kEFi
				mrdds написа: Пощенска банка например...
...са абсолютно некоректни! Едно - за дребни суми ще те разкатават все едно ще ги ограбваш, а евентуално ако ти отпуснат нещо - я си закъснял с ден и плащаш солено! Все едно по презумпция си престъпник!
				Публикувано: 09 мар 2007, 13:29
				от Cosme
				Хей , благодаря на всички Ви. Това с осигуряването ми е проблема , че в договора пише 170, а аз не взимам толкова , взимам повече, но не знам дали някоя банка ще ме чуе като им го обяснявам. Но благодаря Ви пак ще пообикалям и ще видя как седят нещата
				Публикувано: 09 мар 2007, 13:33
				от cenzor
				Cosme написа:Хей , благодаря на всички Ви. Това с осигуряването ми е проблема ,
Ами, като се учиш да спестяваш данъци - ще патиш...
То затова няма да се оправят нещата.
				Публикувано: 09 мар 2007, 13:34
				от 1.8d
				Онзи ден си правих кредитна карта в TBI кредит.Там попълниха две графи - едната на на колко ме осигуряват и другата колко взимам чисто.Oт заплата,от други доходи - брутният ти доход,без значение дали е деклариран някъде или не
				Публикувано: 09 мар 2007, 14:12
				от red
				cenzor написа:Cosme написа:Хей , благодаря на всички Ви. Това с осигуряването ми е проблема ,
що си мисля, че е спестил повече от 2к
				Публикувано: 09 мар 2007, 20:40
				от DigiPro
				Аз преди 4-5 години (бил съм около 22 годишен) Изтеглих първия си кредит от ОББ - 1500лв. Пак ме осигуряваха на минимална заплата, но от банката не са ми искали копие от трудов договор или книжка. Искаха служебна бележка с печат от фирмата в която да пише каква е чистата сума която получавам. Написахме реално колко получавам. Искаха ми и един поръчител и ми отпуснаха кредита без проблем. Преди година изтеглих втори кредит пак от ОББ и за него даже и поръчител не ми искаха.
Така, че пробвай в няколко банки - все някъде може да ти отпуснат.
				Публикувано: 09 мар 2007, 23:38
				от Cosme
Не ги пестя аз тия пари от данъци , а смотаните ми работодатели... Но иначе идеята за ОББ е добра , аз днеска ходих при тях и казаха, че може, но понеже нямам годините ми трябва поръчител. Та така
 мерси на всички
				Публикувано: 13 мар 2007, 21:12
				от pakumba
				пич, миналата година минах през това. точно същата ситуация, вземах тогава 450 чисто, но ме осигуряваха на 190. имаше май месец 2006 промоция на дск "срещу лична карта". отидох, лафих с инспектора и той каза, че много е вероятно да ми отпуснат. понеже кандидатсването беше 5 лв и се пробвах и ми отпуснаха. сега не знам дали я има тази оферта, но по принцип предложили ли са веднъж нещо, не го оттеглят нали затова го правят- да печелят клиенти. моят съвет е иди в дск, по-високи лихви, но пък отпускат. минималния доход беше 80 лв на член от сем., ако си сам-т.е. не си женен и нямаш лоша кредитна история и в момента други заеми, джет, тби или овърдрафт над 1000 лв можеш да почваш да черпиш
				Публикувано: 13 мар 2007, 23:53
				от snaiperisto
				А ако не ти дадът никъде....аз ще ти дам.
				Публикувано: 14 мар 2007, 09:19
				от petkoff_pl
				snaiperisto написа:А ако не ти дадът никъде....аз ще ти дам.
petkoff_pl написа:Абе има и друг начин едни тъмни балкански субекти наричат ги криминално проявени и най често имат прякори. Те отпускат заеми ама после ако не ги върнеш в срок се започват едни побоища  чупене на крайници и т.н. Така че този начин го забрави
После да не кажеш че не си предупреден
				Публикувано: 14 мар 2007, 15:02
				от snaiperisto
